PROSIM O RADU
gecko-x
Re: PROSIM O RADU
Příspěvek od gecko-x »
Pokud se múzu vložit do diskuze. Prošel jsem si už několika firmami a poměr packovych a tlacitkovych ovladačů byl 7/3 ve prospěch packovych. Ono je to asi celkem jedno, jestli Paka nebo tlačítko, ale přiklonil bych se k názoru, ze i 2,4 GHz je zarusitelne. A nevím, co ma za pojezdy na tom jeřábu, respektive co je ovlada,. U nás je to frekvenčním měničem a maji ty Paky několik poloh - rychlosti. To by už mikrospinacem a stykacem neslo. A ted si představte, ze potřebujete usadit dílec někde trošku přesněji jeřábem, co se vám hned rozběhne na plny otáčky. :-)
Re: PROSIM O RADU
Vyřešeno kamarád jde do originálu, původní cena co mu nabízeli byla s jednou nulou omylem připsanou na víc, takže jde do originálu.
gecko-x
Re: PROSIM O RADU
A je to :-) to bylo rychlý řešení
Lukas M
Re: PROSIM O RADU
Příspěvek od Lukas M »
Dobrý den, nevím zda li se to tu už neřešilo ale mám problém s plynem.
Hned po vychýlení páčky plynu pouze o kousek do předu jede motor hned na plné otáčky a v průběhu výchylky se nemění stále na 100%.
V opačné výchylce pro zpátečku je regulace dávkování v pořádku.
Nevím jestli neodešel regulátor ( graupner V80R ), nebo není něco špatně nastavený na vysílačce ( Eclips 7). motor je HPI 55T a je odrušenej 3 kondíkama.
Diky za radu...
gecko-x
Re: PROSIM O RADU
Hele, přesně tohle se mi stalo nedávno. Je potřeba, abys provedl kalibraci regulátoru s vysílačem. Pak bude vše OK
Re: PROSIM O RADU
http://extremerc.cz/2011/regulator-grau ... nastaveni/
nebo pak nastavení průběhu křivky plynu (TH) na vysílačce ...........
Re: PROSIM O RADU
Zdarec pánové,nevíte náhodou jestli zvládne tento regl graupner V80R aji lipolky ?
marek jk
Re: PROSIM O RADU
Příspěvek od marek jk »
Ano, ale použij Lipostop.
RCTT Fox-S3
RCTT Oshkosh- S1
Re: PROSIM O RADU
A co to je???
Dík za odpověd
Re: PROSIM O RADU
Tenhle regl nepoužívám, ale podle strejdy Googla 2-3 články Li pol. Nevím co všechno se na něm dá nastavit, ale pokud použiješ externí hlídání článků, tak proč ne.
Re: PROSIM O RADU
To je právě ta ochrana článků.
Re: PROSIM O RADU
Chtěl bych právě 3 článkovou 5000mah. Myslíš pípák?
marek jk
Re: PROSIM O RADU
Ano, pípák.
RCTT Fox-S3
RCTT Oshkosh- S1
Re: PROSIM O RADU
Chlapi, dík.
