Tatra 815/7 8x8 v měřítku 1/10
Re: tatra 815/7 8x8 v měřítku 1/10
Tak ať je to názornější, tak jsem to seskupil dohromady v obrázku.
Servo by bylo na "desce" ve které by bylo uloženo i ložisko, takže by ozubená výseč byla na hřídeli a ta hřídel celkem na 3 ložiskách.
Nad kruhovou výsečí by byl potenciometr. Servo by mohlo být tak jak je nebo přímo na rámu. Jen ta výseč by při zatočení vyjela ven z rámu, což by muselo být zakrytovaný.
Ale je to jen taková myšlenka... :whew
Zajímavé a (jednoduché) , ale jen to zrealizovat.Já to nechám už při starém.
No vypadá to pěkné, ale myslím, ze už by to bylo zas o něco složitější. Navíc, ta konzola je téměř ve svislé stěně rámu, vycházelo by to tam strašně nafous
To je jen na obrázku,já ji mám mimo rám.venku.
Protože mas rám 80 mm, já ho mám 100 mm. Rozteč tech der na konzolách je 79 mm, pokud se nepletu, prictu k tomu 6 mm osku a je to venkem 85 mm. Vnitřek rámu mám 97, tzn. 6 mm mezi rámem a oskou. To je dost malo, když tam musí byt ještě kousek toho oz kola. Nebo se pletu?
TAAAAAAK, dneska došli ložiska a začnu skládat "na čisto"
Taky mi dnes dorazilo i servo, tak ho kuchnu a rozmyslím, jak dál s řízením :-)
Poslušně hlásím, že jsem složil obě zadní nápravy a vybil baterku na akučce záběhem sestupky a rozvodovek :OK:
Jen mám pocit, že budu mít málo distančních podložek a to jsem si vyrobil z duralu 0,7 a 1,5 mm po osmi kusech :-p
Nevím, jestli duralový distanční podložky jsou mezi ocelové díly to pravé ořechové?
Já zubovou vůli raději ladím po desetinkách. V nabídce mám 0,1 a 0,2 ocelové distanční podložky. Pár kousků 0,5mm by se taky našlo.
Nabídka, pro připomenutí, tady: http://www.rc-trucker.com/Hanysova_nabidka.pdf
No, ono vymezovat 1,6 mm po 0,2 - tolik jich nemám. A proč mysliš, ze bych to neměl? Mysliš ze se to vymacka? Nebo skrz třeni ploch? Dal jsem z obou stran duralovýho ten ocelový.
Jo, tak takhle jo. Šlo mi o tření ocel/dural, kdybys dal mezi trubku polonápravy a ozubené kolo dural...
Na větší vůli používám ty 0,5mm, asi je příště koupím taky a dám do nabídky.
No, já si výkresy postupně upravují. Třeba příště - jestli nějaké bude - udělám víko bečky jinak. tu díru na ložisko plitší, respektive obe cela v diře o 1 mm miň, aby mezi ložiskem a kuželovým kolem 15z bylo o 1 mm min na vymezování. Ale to jsou drobnosti na jinak dobrých vykresech. :-)
A přece se točí, teda už se točí :-) Další posun ve stavbě. Dodělal jsem i obě přední nápravy na čisto a vybil další baterku v akučce na záběh. No, sily to má jak...... Rukou se mi to zastavit nepodařilo, to bude mazec.
Je u nás kamarád a ovínění silvestrovskou náladou nás napadlo: co kdyby se na tu prodlouzenou hridelku dalo jen menší oz kolo, třeba tech použitých 12z, aby se tam nemusel řezat rám? A teprve pak to zprevodovat?
Ale kde to chceš zpřevodovat?Aby ti to nezavazelo???
Těžko si to představit jen pole jednoho obrázku, buď vyzkoušet přímo na nějakém modelu, ne udělat nárys bokorys a půdorys v barvě jak je ten obrázek. možná to nasimulovat do mezních poloh. Dalo bys třeba pomocí vloženého soukolí 1:1 ten půlměsíc posunout víc na střed. Otázkou je jestli by to nebylo překombinované. Hodně bude také záležet na rámu a na tom jak kdo bude ochoten rám přizpůsobit tomuto řešení oproti skutečnému autu.
No, myslel jsem to tak, ze by se výstup převodovky upravil tak, ze by místo Paky bylo ozub kolo, které by zapadalo do oz kola na hridelce řízení z konzoly. Já to nakreslit neumím, třeba by se to podařilo Hanysovy jak v předchozím obrázku :-)
Dneska jsem trošku popojel :-)
Koupil jsem na vrakaci potřebný stavební matroš na blatníky, v práci mi kamoš vyrobil převodovku na předělávku
serva. Jen mi chybí oz. kolo 36 zubu modul 1 :-) Taky už mám matroš na disky, po nedeli je spáchám. Taky bych měl mit už i přední nárazník.
Dopoledne jsem konečné přivezl potřebné kloubku na řízení - na táhla - a začal jsem laborovat. No snad to dam do kupy :-)
Pak vyfoť jak jsi zalaboroval, sestavu pák řízení vyfoť ze shora i zespoda...
jj, zítra to zkusím. Vypadá to, podle toho , cos mi poslal, že mám rozměry uplně jinde :-(
