Regulátory Dsys a prográmátory
Kdo to ještě neví tak Dsys začal vyrábět nové verze regulátorů a programátorů.
Re: Regulátory Dsys a prográmátory
Už používáme novou řadu. Na programování se dá používat starý programátor.
A jaké jsou postřehy z provozu? Je tam nějaká znatelná změna pro naše trialový ježdění?
Mack 6x6 Tial
MAN 6x6 Trial
Globík 6x4 tahač + podvál + Kolový nakladač
M26 Pershing, Mack 6x6 tahač, T815 dakar 1:9,5
MAN 6x6 Trial
Provozní zkušenost zatím nemám, teprve se bude testovat v novém autě. Aleš už s ním jezdí. Pozor při koupi, brát až verzi 4, u těch předchozích se občas vyskytovaly nějaké poruchy.
Možností nastavení je určitě víc, navíc jeden regl lze naprogramovat pro více modelů, pokud by se někdo s ním chtěl přehazovat, za ty peníze to ale nestojí. Dobrá zpráva je že už tak protivně nepípá pokud se jenom vypne a nerozpojí baterky.
Používam ve svém autě DSYS 90A a zatim spokojenost,má docela velké možnosti nastavení.
Ona je už i další verze softu 4.5, chyby se vyskytli ve verzi 4.3 a verzí 4.4 byly odstraněny. A nový programátory umí nastavit kompletně všechny parametry co umí nový regly MDD. Stará kartička neumí nastavit všechno. Taky ty nový programátory umí přenastavit jen konkrétní parametr což zlepšuje ladění regulátoru.
Pořídil jsem si MDD16 a nějak se mi nedaří. Při maximální výchylce páky vpřed i dozadu se motor otáčí jako by do něho regulátor pouštěl pouze pulzy - motor se otáčí trhavě. Jinak od nuly do 90% dráhy páky funguje bez problému. Zkusil jsem omezit max výchylky na vysílačce, tak sice dobrý. Ale když zapnu přijímač znovu, tak se vše opakuje znovu. Dělá to i na jiných vysílačkách. Zkoušel jsem to naprogramovat, ale nic nepomáhá. Napájení je to 2 life. Verze soft 4.6.
Poradí někdo.
Poradí někdo.
Aleši a co jinej motor přiletovat?, možná blbost, ale za zkoušku to stojí.
Blbost to není, protože jsem to zkusil a s jiným motorem to nedělá. Problémy způsobuje tento motor http://www.s-hobby.cz/rctruck/stranky/_ ... --30-1.htm
Dnešní motory mívají odrušení od výrobce, zkus tam ještě něco z venku připojit. Může tam bejt něco rušivýho.
Je dobré to odrušit podle návodu u regulátoru, vyhneš se tak případným problémům.
