T815-7 6x6 CAS 30 – S3VH autor Křupajz
Re: T815-7 6x6 CAS 30 – S3VH autor Křupajz
Je to pryskyřice na odlévani modelů než se udělá výsledná forma, vyrábí to fa. Ebalta typ GM 725/7
Hasičská přilba:
A jak to vypadá komplet?
Hóóši hoši dost dobrýý. :yes
Následuje další série fotek, prvně z tmelení a broušení:
Předělaný systém řízení na tataravizi 3000:
A s tím související úprava serva HS805 na větší sílu:
Tomáš
Příspěvek od Tomáš »
Koukám že jsi taky nelenil :yes .
Dotaz: Čím jsi dělal to mřížkování v nárazníku? Na fotce je to trochu mázlý, ale i tak to vypadá perfektně!
V plánu: Transporta P50 1:14
http://www.modelklubrk.cz
Honzova odpověď:
to mrizkovani dělal stroj Trumatic který podle programu dokáže lisovat díry do plechu až do síly 5 mm, samozřejmě podle nástrojů jaké jsou k dispozici.
Honza poslal další fotky, budoucí výfuk a dělo:
vrtaci plán na kryt předních světel, který se bude řezat na dratorezu:
A jako perlička svítící helmičky, nastříkaný fotoluminiscenční barvou, tak jak na originál helmách:
Nástřik realizovala tato firma: http://www.profipartner-cz.cz
Tomáš
Hanys píše:A jako perlička svítící helmičky
Jé, to je správňácký :clap
Postup práce na drátořezu:
tiesto8
Příspěvek od tiesto8 »
Ahoj , s krupajzem ted resime problem ohledne ruseni serva. Ma velky servo a prevodovku od Hanyse a napajeni je 5 clanek nimh,vysilacka je dx7 prijimac ar 700 . A kdyz servo zapojim kamkoliv tak cuka a nebo jezdi ze strany na stranu a kdyz zapojim i regulator tak jezdi podle plynu. Koukal jsem na vysilacku a zadny mix tam zapnuty neni .to same i na monitor kanalu ,tak se hybe jen ten jeden kanal.
Pomohly by odrusovaci kondenzatory na motor serva?
pedrisimo
Příspěvek od pedrisimo »
nazdar,
presne tento problem som mal aj ja. elektrike moc nerozumiem ale vyriesil som to tak ze som celu prevodovku musel odizolovat od modelu. potom to prestalo. asi to bude tym ze ten potenciometer zo serva by sa nemal dotykat kovovych casti modelu. aj original vnutri v serve je izolovany takoy plastovou suciastkov. skus prevodovku odmontovat s tatry prec a skus ju len tak mimo model aby sa nedotykala kovovych casti modelu. snad som pomohol trosku :nerd
tiesto8
Jj todle jsem chtel vyzkouset dnes jestli to bde delat i venku z modelu,tak vyzkousime a dame vedet:-) dekuji za radu
Mila198
Příspěvek od Mila198 »
Já jsem měl podobný problém, koukni sem, jestli ti to pomůže :?: http://www.rc4x4.cz/topic6733-330.html
tiesto8
Ahoj Milo ,to co jsi resil ty jsem uz cetl ,ale Honza nepouziva ram jako minus tudis by nemala byt v tomhle chyba,ale urcite to vyzkousime
tiesto8
Tak Mílo chyba byla přesně v tom jak si říkal :clap teď akorát zjistit odkud se bere mínus baterky na rámu auta ,když není nikam připojen :head
Mila198
Co třeba šlehlý odrušovací kondezátor na motoru. :?:
tiesto8
To by mohla byt taky moznost:-) tak priste jeste zkusime vymenit motor . A jeste uvaha kdyz by byl svihnutej kondenzator tak by to nemelo pri couvani delat protoze se prehodi polarita a byl by tam plus na ramu?
PETRNO
Příspěvek od PETRNO »
Taky jsem řešil tento problém a pomohla mi tahle elektronická součástka http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... toizolator
Petře, a stačí jeden ten optoizolátor? Nebo v tomto případě pro servo řízení jeden a pro regulátor druhý?
PETRNO
Stačí jenom jeden a zapojit ho mezi přijímač a regulátor. Tím jsou přijímač a serva do něho zapojená chráněná proti rušení. Osobně jsem měl problém s dvěma servi, upraveným HS 805 na řízení a HS 311 na řazení . Po přidání optoizolátoru žádné škubání, takže VELKÁ spokojenost.
