Stolní vrtačka Opti B 23 Pro (230 V) - dotaz ohledně koupě
JanRumisek
- Nováček na fóru
Ahoj zvažuji koupi stojanové vrtačky
http://shop.boukal.cz/stroje-kovoobrabe ... i-vrtacka/
sloužila by k modelaření (vrtání,frézování) malé součástky hliník, plast, maximálně pomocí děličky
ofrézovat např. osazení na ocelové hřídelce.
Chci k ní křížový stůl a děličku.
Co si o tom myslíte? Má to cenu kupovat?
nebo máte nějaký lepší tip? cena do 15 000 KČ
jsou ji dvě verze na 230V a na 400V
chtěl bych 230V
parametry mají stejné jenom ta 400V má i levé otáčky.
Nebo to má ještě nějaký háček?
Ale hlavně co by jsem potřeboval prodiskutovat
jde mi o to, že křížový stůl má cca 20kg + dělička s univerzálkou 10 kg
a obávám se, že to už ten stůl na vrtačce neunese.
máte někdo podobnou kategorii vrtačky, mužete to nějak posoudit?
Plánuji, že budu stolem jezdit nahoru a dolů a tím nastavovat hloubku frézování aby bylo sklíčidlo co
nejvíce zasunuté a zlepšila se přesnost. Vysunováním sklíčidla by jsem doladil poslední milimetry.
počítám s tím že tá přesnost nebude nic moc.
chtěl bych 230V
Re: Stolní vrtačka Opti B 23 Pro (230 V) - dotaz ohledně kou
Pokud chceš frézovat tak musíš koupit frézku.A s frézkou můžeš aji vrtat,ale nééé obráceně.Fréza musí být masivní aby se ti při frézování netřepala (nedrnčela) což vrtačka bude.Protože není na to konstruována.To už radši za ty prachy http://shop.boukal.cz/kovoobrabeci-stro ... rdo-kf-10/ todle.A křížový stůl už tam máš v ceně,takže ušetříš.Ale není to taky žádnej zázrak,hlavně stou největší frézou to budeš muset nen opatrně lízat,žádnou velkou špónu ztoho nedostaneš.Mrkni na mou Tatru a tam najdeš fotku velké frézy,ale taky bych chtěl něco takového menšího,ale tak za 30 000kč.Na to nemám,takže se budu učit s velkou.
Tak takovou podobnou vrtačku mám také doma, ale mám v ní upnutý rotační ocelový kartáč, a nic jiného, kromě čistění štětců s ní nedělám! :D Už dříve jsem si pořídil malou frézku od PROMY, (http://www.zbozi.cz/vyrobek/proma-fpx-2 ... ejlevnejsi) není to žádný skvost, ale už jsem s ní udělal hodně věcí, a doufám, že ještě udělám. Ne, že by fungovala bez závad, ale všechno jsem si opravil sám, a je teď lepší, jako z výroby. :yes Vrtačku NE! :shake To je k ničemu! :shake
A co tohle:
http://aukro.cz/vrtacko-frezka-vf16-sup ... 22465.html
Tady máš všechno, váha 75kg a do 15-ti tis.dokoupíš další příslušenství...
No,sice nemá natáčení hlavy,ale to se vyřeší jiným svěrákem.cena příznivá a zbytek do těch 15000 koupíš.
JanRumisek
- Nováček na fóru
díky za rady
doporučujete mi frézku. To dá rozum chce frézovat a kupuje si vrtačku.
to co jste mi dali odkazy (jasně počítali jste max 15000) mě připadá jak vrtačka s křížovým stolem o dost horší kvality než jsem chtěl já.
to co jsem chtěl tak by mě vyšlo něco málo přes 30 000 KČ
vrtačka 15000
křížový stůl 6000
delička s univerzálkou 6500
+nejaké skličido, frézy, vrtáky .. to jsem nějak nepočítal cca 5000
takže frézka by mohla být něco přes 20000
prolezlé mám všechno tak se ted rozhoduji kterou a co je všechno potřeba ke frézce.
vrtačka 15000
křížový stůl 6000
Tak toto v žádném případě! To je normální vrtačka s křížovým stolem, to nebude mít žádnou tuhost, už když vidím ten kulatý sloup. Za mě NEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!! :shake :shake :shake :shake :shake :shake :shake :shakeHanys píše:A co tohle:
Vrtačka je zase jenom vrtačka!!!!Mila má pravdu tu z aukra nebrat,nemúžeš otáčet frézovací hlavou,nemá to tu tuhost.Mrkni na tu co sem ti odkázal já,ta je znich nejlepší.
Tangokesi nemohu s tebou souhlasit, teď jsem se podíval na všechny obrázky, co jsem ti já doporučil, ale zjistil jsem tam, že tam jsou i jiné typy frézek, které jsou podobné té co nabízí Tangokes. Je potřeba si koupit takovou které jezdí celá hlava po rybinách nahoru a dolů, a nevysouvá se jí jen nějaká pomocná hlava...
Toto je ten správný kus.
viz odkaz: http://www.stroje-naradie.sk/nove/stroj ... PX-25E.jpg
Vrtačku na frézování - i když jen občasné, nebrat! To je vždycky lepší trošku víc investovat, než si potom klepat na čelo. Doporučil bych něco od BOW, možná tohle http://www.bow.cz/produkt/7200010-stoln ... a-f-10-gl/ . Lepší by ale bylo si připlatit a koupit tohle http://eshop.vyrobnistroje.cz/product/f ... v-fm-18/11 Je to sice 27 500Kč, ale už to má nějakou užitnou hodnotu. S tím už se opravdu dá něco vrtat a frézovat, snese i železo, ale jen lehce.
JanRumisek
- Nováček na fóru
dík za tip ta Ta FM-18 vypadá dobřeZdenda píše:Vrtačku na frézování - i když jen občasné, nebrat! To je vždycky lepší trošku víc investovat, než si potom klepat na čelo. Doporučil bych něco od BOW, možná tohle http://www.bow.cz/produkt/7200010-stoln ... a-f-10-gl/ . Lepší by ale bylo si připlatit a koupit tohle http://eshop.vyrobnistroje.cz/product/f ... v-fm-18/11 Je to sice 27 500Kč, ale už to má nějakou užitnou hodnotu. S tím už se opravdu dá něco vrtat a frézovat, snese i železo, ale jen lehce.
vypadá to že jsem si vybral akorát bych vzal tu verzi FM-18L je o 1500 dražší ale má o 20cm větší stůl
http://eshop.vyrobnistroje.cz/product/f ... fm-18l/667
Ten větší stůl není vždycky výhoda. Mám velkou nástrojařskou frézku FN 25, kde mám pracovní délku 500 mm, celkovou délku stolu teď nevím. Vyrábím poměrně hodně, nejenom pro modelařinu, ale tu pracovní plochu jsem zatím využil asi jenom dvakrát. U té malé frézky je nebezpečí v tuhosti stolu a velikosti rybin. Pokud nebudeš při obrábění umisťovat svěrák na střed stolu, budeš ten stůl zatěžovat na některou stranu víc, časem se ti prohne a dostanou zabrat i rybiny. Nepřesnosti budou narůstat. Je to samozřejmě na tobě co si koupíš, ale rozvaž co chceš vyrábět. Já osobně se přikláním vždy ke kvalitě i za cenu vyšších nákladů, levné výrobky u mě nemají dlouhou trvanlivost.
Delší stůl má výhody i nevýhody. Pokud je hodně vysunutá část stolu zatížená, těžko se už posouvá. Mám frézku Proma FP25V, což je téměř to samé jako ta FM-18L a za kratší bych neměnil. Při frézování delších lišt nebo vrtání děr ve větších roztečích je to velké +.
