Unimog 1:8
Re: Unimog 1:8
Zkus lepidlo od Revell, funguje úžasně ...
Re: Unimog 1:8
ten Revell, nebo Agama si kup, bude to lepší než ten smradlavej toulen, taky by se ti pak mohlo zdát že uvidíš růžový slony
Re: Unimog 1:8
Malý díry nebo nechtěné vrypy se dají lepidlem zalít místo to tmelit. Je to rychlejší.Flare píše:Zkus lepidlo od Revell, funguje úžasně ...
Ale to nejdůležitější. Až budeš lepidlo kupovat, tak si otevři víc krabiček. Přesto, že mají mít stejný obsah, tak hladina se liší až o 1 cm.
Re: Unimog 1:8
Dotáhl jsem to s toluenem až sem, a už to dodělám. Než zase vyhazovat 2kila za něco jinýho. Vono to ještě sežere.....plnič, barva, až nějakou vymyslim......To bude taky dilema.Asi se párkrát svezu bez barvy a snad mě časem něco napadne. Nerad bych na to něco nalil a pak byl zklamanej.
Re: Unimog 1:8
Tak, došlo na vršek boudy a teda i na troubu. Kdybych věděl, jaká je to pohoda, nesral bych se z těma bokama s horkovzduškou v ruce a pěkně to hodil na chvilku do trouby. No , byl jsem holt debil....
Překvapilo mě, že když jsem hodil 1mmpsh na to rozehřátý kopito do trouby, deska se měla tendenci ohýbat vždycky jednim směrem, takže se začla kroutit nahoru, místo toho, aby se kroutila dolu vlivem gravitace a obtočila kopito. Takže rychle tam hrábnout a otočit.....
- Přílohy
- IMG_20130313_213748.jpg (61.72 KiB) Zobrazeno 11866 x
- IMG_20130313_204544.jpg (61.23 KiB) Zobrazeno 11866 x
- IMG_20130313_204639.jpg (75.8 KiB) Zobrazeno 11866 x
Re: Unimog 1:8
ono by se to pak ohlo zase dolu až by se dostatečně prohřálo. Jinak to je pěkně hladký, jen ti tam trochu chybí co ?
Re: Unimog 1:8
Dekl a prolisy. Na Užovce jsem je taky neměl.
Re: Unimog 1:8
Matroše je tam dost, měl jsem vysoký kopito, takže pohoda. Jojo, prolisy půjdou lupinkovkou a deklík už je vklidu. No zkusim jí ořezat a přisadit. Možná je moc kulatá a nebude to ono. uvidim. Jdu pasovat...
Re: Unimog 1:8
Jsem moc širokej. Zužim kopito a znovu.....
- Přílohy
- IMG_20130313_223957.jpg (57.08 KiB) Zobrazeno 11857 x
- IMG_20130313_223938.jpg (73.6 KiB) Zobrazeno 11857 x
- IMG_20130313_223924.jpg (74.02 KiB) Zobrazeno 11857 x
Re: Unimog 1:8
to je škoda, ale aspoň víš jak na to
Karel Griessl
- Senior člen fóra
Re: Unimog 1:8
Ahoj kucí z čeho dělate ta kopyta do trouby? Z balsy? nebo pracně brousit z nějakého dřeva a upravujete povrch nějakým lakem? Dík Karel
Naposledy upravil(a) Karel Griessl dne 14 bře 2013 18:53, celkem upraveno 1 x.
Karel Griessl
http://www.teamairspeed.com
Re: Unimog 1:8
Já měl první po ruce kus latovky, ale asi cokoli. Hlavně v dílně si to líznu na kačeně a jeto. Nátěr sem neřešil. Nejlepší by byla asi lípa, nemá pory a je měká a hladká a neštípe se. Nebo olše. Buk už je vopruz-je to tvrdý. Ale i ta latovka byla hotová asi za hodku. obrys šukalkou, hoblíkem nahrubo, kačenou nebo holt flexou s šmirglem -ale to je hnus. A nejlepší je plát nový 100ky šmirglu nalepit na desku a jeto. trochu my vylezly leta v troubě, tak sem to vyndal, ještě doma ručo dovybrousil 200stovkou a znovu do trouby už na ostro.
Kdyby jsi chtěl nějaký dřevo, tak se zastav, nebo ti něco mužu předpřipravit.
Re: Unimog 1:8
Karle vyzkoušej MDF, a už nebudeš chtít nikdy z ničeho jiného dělat! :D To je můj oblíbený materiál! :sun A když to napustíš řídkým sportakrylem, tak je to jako beton! :muscleKarel Griessl píše:Ahoj kucí z čeho dělate ta kopyta do trouby? Z balsy? nebo pracně brousit z nějakého dřeva a upravujete povrch nějakým lakem? Dík Karel
Re: Unimog 1:8
já použil sádru na sádrokarton, lehce brousitelná a nelezou v teple léta ven :D
povrchovku nemusíš dělat žádnou, neni to třeba, jen to musí dobře vyschnout
u MDF by to chtělo strčit do trouby co to udělá
Karel Griessl
- Senior člen fóra
Re: Unimog 1:8
Nedokážu si představit,jak bych to tou sádrou dělal.Já mám představu,že třeba při výrobě zakulacených sloupků- viz Avia- upnu nějaký materiál mezi bočnice a potom to obrousím přesně na tvar a tím mi vznikne následné kopyto pro výrobu oněch sloupků.Nejlepší bude asi ta lípa.
MDF jsem vůbec nevěděl co je,nyní už mi to osvětlil Knudsen. Dík za rady,bude se zkoušet.
Karel Griessl
Re: Unimog 1:8
Uznávám, že každý má svůj systém. Ale já jsem to dělával přesně obráceně. Tj. nahřát desku, tu položit na rámeček a kopyto do rámečku přes desku vtlačil. Když koukám na foto, tak jsem to měl složitější o rámeček, ale pak už to vidím jen jednoduší. Míň práce s opracováním desky.
Re: Unimog 1:8
myslíš PSH ? a to ji ohřejváš někde položenou ? nedokážu si to představit s tim pak pracovat, jedině ji uchytit do rámečku a pak to natáhnout přes kopytoJirkaW píše:Uznávám, že každý má svůj systém. Ale já jsem to dělával přesně obráceně. Tj. nahřát desku
Re: Unimog 1:8
Taky se to dělá tak že psh deska se připevní na rámeček a strčí nahřát do trouby, dál je potřeba deska s dírou podle spodní části kopyta zvětšenou o sílu materiálu. Nahřátej rámeček se pak dá na desku co je kopyto a přes to přitlačí deskou s dírou, ta má za úkol napnout psh kolem kopyta a přitlačit ho kolem obvodu u spodku kopyta. Je to ale dobrý na jednodušší díly, na složitější je potřeba použít spíš podtlak vysavačem. Názornější bude video. Na youtube si dej vyhledat Vacuum Forming nebo vacuform.
[youtube]BIhEfClkYJk[/youtube]
Re: Unimog 1:8
Marku JK a Baterfly skoro. Deska se ohřála v rámečku a kopyto se do ni vtlačilo. To bylo vhodné na malé věci. Na velký věci se používal na vtlačení kompresor a vzduchový píst (ty jsme dělali ze starých hasičských hadic).
Taky je potřeba říct, že to byla doba, kdy se nedělala kusovka, ale malosériovka. Tak 5 až 10 kusů (jen kanoe jsem dělal jen dvě. Víc jsem za víkend nestihl). Jednu věc sis nechal a zbytek vyměnil za něco co jsi nebyl schopen vyrobit, v nejhorším případě se to prodalo.
