RC TATRA 8x8 KOLOS
Re: RC TATRA 8x8 KOLOS
Sakra :doh ,to jsou :wring příběhy!!! :O
A u nás :call = služba 5 nej kamarádu zadarmo /paušál/ ,ale u stejného operátora :whew
No jo , ale při nastavení ji nikdo neřekl , že to číslo je jiný operátor
10000,-
Pokud všechno ostatní selže, přečtu si manuál ...
U nás jeden člen provolal na erotické linky když byli rodiče na dovolené 50tis.....
Soráč za OT
Soráč za OT
Kúpíš cedník-teče, zanýtuješ ho a necedí...
Nojo to nebyl telefon syna, ale mého otce a myslel si že to je běžná sms a ona byla za 79,-. prý hral nějakou hru a tam stálo že když pošle sms bude silnější, lepščí zbraně,... Takže i intewrnet má k vánocům jwn pro školní potřebu a nic víc.
Jaký operátor?
Někdy jde určitým způsobem požádat o prominutí, ale musí jít spíš o větší částky ...
Jinak služby typu 5 nej NEJDOU nastavit na jiného operátora = nikdo jí to ani nemohl tak nastavit a tudíž ani říct ... josu vždy vázány na vlastní sít, protože do jiné sítě operátoři si hradí propojovací poplatky.
A prosím zpět k Tatře, na tohle si hoďte téma do volného pokecu :-)
Ještě k 5 nej = na počátku této služby se to nastavovalo přes klavesnici /šla i pevná linka,vzalo čislo a basta/ a chytrá patnáctka to všechno zvádla bez problému sama -protože už je velká .
tak prevodovka je hotova a musim povedat funguje to perfektne. zatial to neni este odskusane na tatre ale silu to ma ozaj velku. skusil som spravit aj trosku vacsi servosaver :muscle tak uvidim ako to bude fungovat. zatial je v nom pruzina vyrobena z duralu ale musim zohnat niekde poriadnu s pruzinoveho plechu.
foto:
http://pedrisimmo.rajce.idnes.cz/Rc_Tat ... C_0433.jpg
video:
https://www.youtube.com/watch?v=BxAvWoo ... ture=g-upl
hmotnost tak ako je to na fotkach 450 gramov
foto:
video:
krásná práce Pedro, jsem zvědavej, jak bude makat v tatřičce :)
Peter,
jak se dělá šestihranná díra? Jakou jsi použil velikost nástroje?
tie sesthrany mi robil znamy na dratovej rezacke (elektroiskrove obrabanie). pouziva sa tam drat priemeru 0.2mm takze radiusy v rohoch su 0.1mm.Hanys píše:Peter,
takto nejak to vyzera:
http://www.youtube.com/watch?v=I1OXP19T ... re=related
hezký, asi mám špatný kamarády.... :rofl
To by mě zajímalo, jak se na drátovce nebo na CNC nastavuje "referenční" nulový bod, třeba střed toho ozubeného kola pro vyjiskření šestihranu?
Jinak su rád, že se Ti povedlo podle návodu servo upravit. Dívám se, že jsi nakonec odpájel kontakty od motoru - taky řešení, asi to už lepí lepším lepidlem :mrk
Ten referenční neboli nulový bod si můžeš umístit tam, kde to nejlíp vyhovuje. Pokud se má řezat dejme tomu šestihran pro unášení ozubeného kola, je nejšikovnější vycházet právě z osy kola. Na soustruhu by se vyvrtal nějaký malý otvor pro prostrčení drátu a potom se to už řeže. Já u CNC vycházím z výkresu a nulový bod nastavím podle něj. Jinak by se muselo přepočítávat a to je zbytečná možnost chyb.
Hanys píše:To by mě zajímalo, jak se na drátovce nebo na CNC nastavuje "referenční" nulový bod, třeba střed toho ozubeného kola pro vyjiskření šestihranu?
nulovy bod na dratovke sa nastavuje tak, ze sa najprv na sustruhu vyvrta do ozubeneho kolecka startovaci otvor presne do stredu. potom na dratovke si upne kus do prizmy a cez tu dierku prevlecie drat. s tym dratom si otuka tu dieru v osi X aj Y a ma presne stred. su to velmi presne masiny, dokazu robit s presnostou na 0.001mm.
motor v serve som musel odpajet lebo lepidlom ozaj nesetrili :rofl jak som to skusal vypacit tak som akurat praskol telo serva.
opat maly postup ku predu. spravil som kryt na zostupnu prevodovku. casto som o nu zapieral ked som prechadzal cez kamen alebo tak. hadam to bude teraz lepsie.
http://pedrisimmo.rajce.idnes.cz/Rc_Tat ... C_0455.jpg
iank prevodovka k servu funguje perfektne. tatra zatoci teraz aj na mieste bez problemov :muscle
Zajímavé,ale trochu se mě to nelíbí.Ale to je jen můj názor.Jináč až moc pěkná Tatrovka.
Jak říká kolega, tím krytem kta tvá práce tak nějak ztrácí na dokonalosti, prostě to k rouře TATRY nepasuje. A nestačil by jen nějaký míň nápadný naběhový plech?
Ale na originál předloze je ten plech téměr stejně:
http://www.hanzik.cz/gallery/img00004.jpg
zde celá galerie "kotoulu" :mrk http://www.hanzik.cz/index.php?gallery=truck-trial
