Tatra 815 6x6 AGRO
Re: Tatra 815 6x6 AGRO
Na tohle mě právě napadlo jedno řešení, udělat závit skrz celou trubičku, pak udělat na straně, kde má být doraz osazení a vlepit tam pak kroužek. Ostré ukončení závitu, jednoduchá výroba.
To by se asi musel udělat závit skrz a jednu stranu uzavřít kroužkem - zalisovat, zalepit, zapájet nebo tak něco. Takhle malý a dlouhý závit prakticky do slepého místa udělat nepůjde.
Předběhl jsi mě :nod
Pepi, kolik tam teda budeš mít těch závitových trubek, na obrázku máš tři. Hádám, že ta největší bude mít M12, pak M10, pak to bude ukončené M8? Nebude trochu problém na jedné udělat zvenku závit M12 a vevnitř M10? Zbude tam dost materiálu? Když použiješ jemný závit, třeba M12x1 a vevnitř M10x1 tak by to mohlo klapnout.
Ten nápad s osazením na konci a vlepením víčka by mohl fungovat. Já jsem si udělal jeden pokusný vzorek a materiálu pro závit je tam dost, akorám mi to chodí ale neseje :wink: (písty se zadrhávají , někdy jdou ztuha a to mám nové závitníky. Poslední pístnice má závit M 5. Ještě oprava: závity jsou M 12, M 8 a M5
Se omlouvám, že do toho jako neznalec vstupuju, ale měl bych dotaz. Předpokládám, podle těch obrázků, že se vždy vysune nejdřív jeden píst, až to dojede na konec, tak druhý atd. Jak je zajištěno, aby se to nevysouvalo napřeskáčku a aby se to někdy nekouslo tak silně, že by to nešlo zasunout zpět?
To je u secího stroje dost podstatná závada :mrgreen: Zkusil bych problém odstranit tím, že bych udělal díru se závitem o něco větší, nebo pístnici o něco menší, pístnice se stejně opře o ten kroužek.Jozef Dojčar píše:Ten nápad s osazením na konci a vlepením víčka by mohl fungovat. Já jsem si udělal jeden pokusný vzorek a materiálu pro závit je tam dost, akorám mi to chodí ale neseje :wink: (písty se zadrhávají , někdy jdou ztuha a to mám nové závitníky. Poslední pístnice má závit M 5. Ještě oprava: závity jsou M 12, M 8 a M5
Osobně bych se vyflák na nějaké složitosti se závitem zevnitř i z vnějšku. Jednoduše trubku se závitem z vnějšku, na konec přivařit něco jako matku a postup opakovat. Vždy na jednom konci vysoustružit silnější kroužek, aby se to nemohlo vytočit úplně ven, na druhém by byla ta "matka". Pokud je to technicky možné, což ale nevím, nejsem strojař.
Pořadí šroubování je podle toho, jaký budou jednotlivé závity mít odpor vůči pohybu. To se musí vyzkoušet. Jelikož se mi to nepovedlo naporvé, zkoušel jsem i volnější díry, ale asi se to seká přímo v závitu. Když jsem udělal vnější závit očkem, téměř jsem ho nemohl našroubovat do dutiny. Musel jsem osoustružovat šroub, který už šel dobře, ale ne v celé délce závitu. Na tohle prostě nemám ruce a nervy. Hepcziikova varianta by znamenala viditelné závity na pístnicích, to bych předběžně vyloučil. :wink:
Nehaž flintu do žita, já to zkusím udělat :mrk
Tak jestli máš na to čas budu rád. Poprosil jsem už Honzu, ale je na tom špatně s časem tak zatím neví.
- Junior člen fóra
No právě že dělal, dva se mě povedly, v třetím sem ho zalomilSlick7 píše:Čau Michale, už jsi někdy dělal závit jednorázovým závitníkem velikosti M3 dělší než je délka samotné pracovní části? ...
Pepo a nemaketově přes páku to teda nejde?
bocektransport.cz
Ono slovo "nemaketově" se dtady ještě zas moc neskloňuje. No jsem zvědav na výsledek.
No krása :yes , vy ste machři, že se ani nestačim divit. Nádhera :clap Teď jenom doufám, že to bude fungovat, tak jak má. :) (mimochodem, nad tím sklápěním sem taky přemýšlel, akurád sem měl v plánu tu "nemaketovou" verzi, která byla spomenutá pár příspěvkú výše).
- Junior člen fóra
Na to si budeš muset ještě počkat. Zatím nemám ani materiál na ten držák převodu a ještě než mi to pak vyřežou :time nejmíň 14 dní.
Mám za to, že by tu korbu zvedl ten píst i o třech dílech, ty čtyři jsou už pěkně dlouhé, když jsou vysunuté.
Snad budu mít do konce týdne vyřezané díly na korbu, tak to hned začnu lepit cínem do sebe a vyzkouším, kolik těch pístů bude potřeba.
