MAN 8x8 SX2000
Re: MAN 8x8 SX2000
Příspěvek od Robert Seltz »
Ta vložka je mosazná a vyrábí je MPJET. Bud průchozí nebo se závitem M3. A ta závitová tyč je M4 a drží to dostatečně. Ještě musím zakrýt závitovku aby to bylo dokonalé. Zatím mám táhla jen tak na zkoušku.
Re: MAN 8x8 SX2000
Robe, zatáčí to opravdu dobře?
Zdá se mi, že při plné výchylce jde osa páky zatáčení téměř do jedné roviny se spojovací hřídelí. Tím pádem při takovém úhlu nemá dostatečnou sílu na vytočení kola. Naznačil jsem to na obrázku červenou lajnou.
Můj názor na geometrii je naznačený zelenou lajnou. Kulové čepy pro druhou nápravu posunout víc dopředu, při zachování stejné vzdálenosti od středu páky. Pro první nápravu posunout vzad. Spojovací hřídele můžou být mírně prohnuté, to nemá vliv na funkci. Naznačil jsem to jen pro jednu stranu...
Re: MAN 8x8 SX2000
Dobrý nápad! Zkusim udělat novou AL páku,prohnu táhla aby nedrhly a posunu kuláky. Diky za radu. Určitĕ to bude fungovat líp.
Re: MAN 8x8 SX2000
Prosím tě,jen pro upřesnění.Jsou to tyto čepy??Děkuji za upřesnění.
http://www.mpjet.com/market/index.php?m ... cts_id=327
Re: MAN 8x8 SX2000
Střelec píše:Prosím tě,jen pro upřesnění.Jsou to tyto čepy??Děkuji za upřesnění.
jo
Re: MAN 8x8 SX2000
Děkuji ,nějak jsem s tím nepočítal,ale budu muset koupi takové klouby take.
Re: MAN 8x8 SX2000
Opět malinkatý pokrok. :D
Několikrát přepracovávané řízení (Hanys díky) výsledek tu:
A celkový pohled tu:
Re: MAN 8x8 SX2000
Není zač :mrk
jen praxe a těžký terén prověří zda je řízení správné a funkční. A pokud to servo neutáhne, můžeš na něj dát převodovku, jako mám už teď v obou tatrách. Má sílu jako bejk (74kg/cm) a ohnulo mi i páku řízení... :muscle
dunga
Re: MAN 8x8 SX2000
Příspěvek od dunga »
jen tak pro inspiraci, pokud už jsi to teda nezkouknul :wink:
http://www.modelltruck.net/showthread.p ... -1-8/page9
Karel Griessl
Re: MAN 8x8 SX2000
Příspěvek od Karel Griessl »
Hanys píše:Není zač :mrk
Ahoj,tak to mě velice zajímá,páč jsem měl na trialové Líze právě problémy se servy na řízení,hořely mi jak papír,musel jsem zpřáhnout 2 serva 24kg a te´d to jaktakž jde. Karel
Karel Griessl
http://www.teamairspeed.com
Re: MAN 8x8 SX2000
Úprava serva je jednoduchá, vyšel mi k tomu i článek v RCCars, vložil jsem to sem:
viewtopic.php?f=10&t=1197
Re: MAN 8x8 SX2000
Malý krůček: Udělána nová převodovka s převodem 1:2, původní měla 1:10 a to na převod z aku. vrtačky bylo opravdu moc. -smile
Ještě malinko zakulatím a je hotovo. Výsuvné kardany už mám také hotové takže někdy to můžu pořádně otestovat (někdy asi na jaře :D )
Re: MAN 8x8 SX2000
Nemáš tam sice pohled z boku, ale zdá se mi, že ta převodovka hodně čučí dolu? Při přejezdu nějaké terénní vlny asi budeš štrejchat o zem...
Kardany máš skoro v rovině, tím degraduješ jejich funkci. Posunul bych vývody z převodovky co nejvýše a kardany zalomil :mrk
Re: MAN 8x8 SX2000
Já vím, že čučí. Ale když jsem měl kardany víc zalomené čili převodovka víc nahoře tak se mi nepodařilo pořádně udělat vysouvací kardany. Mezi druhou nápravou, převodovkou a třetí nápravou je nějak málo místa. Kdyžtak můžu ubrat to poslední spodní kolečko kdyby bylo nejhůř...
Re: MAN 8x8 SX2000
http://www.rc-tanky.com/klub/modely/fau ... un7_05.jpg
Takhle to má Franta a bez problémů, výsuv je řešen pružinou uvnitř kardanu...
Zkus to projet a uvidíš :wasntme
Re: MAN 8x8 SX2000
Tohle mám projetý asi tisíckrát :) . Prostě když to propruží tak se kardan vysune na plno + tam musí zůstat nějaký materiál aby to nevyskočilo a když se plně zasune tak tam ten materiál zase překáží. Neumím to napsat prostě bych potřeboval teleskopickej něco jako vysouvací anténa. Nebo jsem měl tu převodovku až moc vysoko.
Re: MAN 8x8 SX2000
Tak dej každej na samostatnej vývod? A přední posuň víc dozadu a zadní víc dopředu a tím získáš potřebnou délku kardanu.
To jen taková myšlenka a náčrt narychlo...
Re: MAN 8x8 SX2000
Tak tímhle by se to vyřešilo, ale nějak nevím jak to jednoduše vyrobit. Nechám to zatím být. Když mi to bude vadit tak to jistě předělám. Stejnak tam bude nádrž :)
EDIT:
Nejsem sám :D
Re: MAN 8x8 SX2000
Pokud ta nádrž nebude mít dno výše nežli převodovka tak by to zas až tak asi nevadilo a navíc tím i trošku těžiště bude niž.
Re: MAN 8x8 SX2000
No když už jsem se o tom zmínil tak tady máte víc fotek abyste neřekli, že nic nedělám :D
a nádrž:
