Zvukove moduly
Zvukove moduly
Neví nekdo kde sehnat zvukovy modul tohoto typu? http://www.tamiyaclubdata.com/movies/11 ... 9UM1VP.MPG
Re: Zvukove moduly
Pouzivate nekdo v tt zvukovy modul ? Nasel jsem pouze na s-hobby a pak nejake stavebnice do 500kc. Muzete neco doporucit ? Diky
Re: Zvukove moduly
Jednoznačně můžu doporučit Servonaut, mám ho jak v Tatře tak v kamionu a je to sice velmi drahá sranda, ale naprosto dokonalý zvuk. Ten vyšší model má víc typů motorů, houkaček, nastavení intenzit turba, odfuků apod.
Pokud se udělá na konektory není problém modul přendat do auta, se kterým jdeš jezdit (zástavba je pak jen reproduktor a napájení). Ideální propojení je na servonaut regl (to mám v kamionu), pak jdou i zvuky řazení apod. ale jinak stačí jen V kabel od přijímače na regl.
Osobně si zvuk v Tatře opravdu užívám, na nejnižší převody ve stoupání krásně vytočený motor apod. Stačí i ten levnější modul bohatě, pokud není originál Servonaut regulátor. Reproduktory doporučuji ty od s-hobby, jsou odzkoušené a hlasité a nechrčí.
Re: Zvukove moduly
a to sa neako urobit aby som mal zvuk MANU alebo TATRY alebonapr.. Kraz?
alebo je to jeden zvuk?
Možno to bude zniet smiesne ale o zvukovych moduloch toho vela neviem
MAN 4X2 1:10 80% dokončené
Futaba attack 2er 2kanal
nosram hawk reverse
permax 600 7.2V
pajero- tamiya cc-01
nosram hawk reverse
permax 600 7.2V
Re: Zvukove moduly
Ta otázka je relevantní ... ten lepší modul od Servonautu má tři motory pokud dobře pamatuji, řadový šestiválec, šestiválec do V, osmiválec do V. Tudíž jediné co je možné je vybrat motor, který je nejblíže originálu a nebo ten co se víc líbí :-)
- Junior člen fóra
Re: Zvukove moduly
Pokud chceš konkrétní auto, tak se dá sehnat tady: http://www.benedini.de Ten Němec tam má celkem slušný výběr zvuků (motorů) a pokud nějaký nemá, tak si můžeš nahrát originál a poslat mu to k nahrání do zvukáče. Já od něj mám TBS 5 a zvuk Mercedesu, oproti Servonautu má dokonalý rozjezd :D , ale přechody mezi otáčkami nejsou ideální což se dá snést.
bocektransport.cz
Re: Zvukove moduly
Nemáte někdo zvuk Tatry 813 nebo motoru podobného motoru, použitelnej do zvukového modulu. Něco málo je na stažení na s-hobby.cz, ale to jsou spíše zvuky kamiónů. Pak se chci zeptat, jak je to u kvalitních zvukovejch modulů. Pokud je připojenej k regulátoru tak se měněj zvukové otáčky s otáčkama motoru lineárně, nebo to má několik stupňů
Re: Zvukove moduly
Jak jsem psal, ve své Tatře 813 používám zvukový modul Servonaut - sice to není dvanáctiválec, ale zvuk je to moc pěkný i na osmiválci. Samozřejmě je modul propojen s regulátorem, točí naprosto lineárně podle aktuálních otáček motoru (tj. je rozdíl jestli jedem auto na nízký převodový stupeň na vysoké otáčky do kopce nebo zda na šestku pomalu s podtočeným motorem). Ten nejvyšší Servonaut má i další zvuky pokud je napojen na Servonaut regulátor (to mám v kamionu) a tam jsou i odfuky brzd a zvuk řazení. Ten nižší model umí brzdy jen pokud dlouho vrčí na volnoběh nebo po zhasnutí.
Re: Zvukove moduly
zdravim existuje neco na liaz-ku? aspon podoba
Re: Zvukove moduly
Ano, řadový šestiválec v Liazu 110 třeba jde napodobit modulem od Servonautu (ten má osmiválec do V, šestiválec do V a řadový šestiválec).
Re: Zvukove moduly
ok dik moc a kolko to stoji taka sranda ?
Re: Zvukove moduly
Kolegové, prosím o radu. Mám v autě Servonaut SMX a při zvýšení otáček motoru mi vypne zvuk. Při zařazené jedničce se to stane při prudším zvýšení otáček, u dvojky a trojky stačí i lehký nárůst otáček. SMX je zapojený na pohonný šestičlánek 4600mAh a zdá se, že čím víc je vybitý, tím to zlobí víc. Je jedno, jestli v jízdě nebo při odlehčení, je to stejné. Dokáže někdo poradit, nebo to bude chtít akumulátor jen pro ten Servonaut?
Re: Zvukove moduly
Dělá mi to taky na všech servonautech, jde o to, že při velkém odběru proudu se vypne prostě - i když mě to dělá jen při skoro vybité baterce, při pln to je ok. Zkus spíše se podívat jaký máš BEC na regulátoru, předpokládám, že tím napájíš jak servo tak i zvukáč. Je pak nutné servo napájet samostatným pětičlánkem.
Nebo jinak, zkus odpojit servo a uvidíš, že to přestane.
Re: Zvukove moduly
BEC na regulátoru je jen 0,8A, pro napájení serv mám pětičlánek 2000mAh. Na doporučení jsem u servokonektoru pro modul odpojil + pól baterie. Jinak modul je napájený jen z pohonného šestičlánku.
Re: Zvukove moduly
Tak to mám stejně, pak je to asi problém odběru regulátoru z baterek, tj. horší baterky. Zkusit zvukáč samostatně.
Re: Zvukove moduly
Páni ja používam tento zvukový modul http://www.youtube.com/watch?v=pX3biLUAtkI .
Nieje to síce najlepšie riešenie no za tých pár šupov je to najlepšie čo môže byť .
Základom sú mikroprocesory PICAXE 2ks jeden premieňa signál z RC súpravy na 0-5V a druhý potom toto napätie premieňa na požadovaný zvuk . :cool
Re: Zvukove moduly
ten zvuk je docela dobrej, ale spíš do osobáku, nebo dodávky, tam by šel parádně
Re: Zvukove moduly
Jo to vhodné do pomaly jazdiacich áut , pretože nemá takú rýchlu odozvu na plyn
Re: Zvukove moduly
Mam tohleto ve svym Globikovi. Výhodou je samozřejmě skvělá cena a to, že se to dá dobře naprogramovat a upravit zvuk. Bohužel umí jen 6 válců.. Pokud je i dobrý repro, celkem obstojně to naimituje i zvuk tahače. Samozřejmě servonaut je trochu jinde, ale to je i s cenou. A jelikož zvukáčů na trhu moc neni, je tohle řešení dost dobrá varianta pro nenáročné. Ale např do Tatry bych to fakt necpal.
Mack 6x6 Tial
MAN 6x6 Trial
Globík 6x4 tahač + podvál + Kolový nakladač
M26 Pershing, Mack 6x6 tahač, T815 dakar 1:9,5
MAN 6x6 Trial
