rušení
andy.02
rušení
Příspěvek od andy.02 »
Vždy když zapnu motor (přidám plyn) my začne blbnout servo kmitat na strany, věděl by někdo co s tím ?? :(
rcrogi
Příspěvek od rcrogi »
Na motor pripájet keramicke kondenzátory na odrušenie. Jeden na plus motora a plášť, druhý na mínus motora a plášť a tretí medzi plus a mínus pol motora. Hodnoty kondíka si teraz z hlavy nespomeniem, môžem pozrieť zajtra doma a dám vedieť, alebo pohľadaj na webe. Tuším na mojehobby by si niečo našiel.
Igor
Mini-T, M18, FG Marder 1:6,
andy.02
dík kondenzátory doma mám, doufám,že to už bude v pohodě. :D
rcrogi
Ešte ma napadlo,ked skúšaš doma na stole je potrebné odísť trocha dalej od modelu. Tesne pri aute s vysielačom sa môžu prejavovať rôzne parazitné rušenia. Liekom je poodísť od modelu a zasunuť anténu. ja mávam obyčajne vytiahnutú na jeden diel.
Igor
Re: rušení
andy.02 píše:Vždy když zapnu motor (přidám plyn) my začne blbnout servo kmitat na strany, věděl by někdo co s tím ?? :(
Dají se koupit tzv. LC filtry , které se pájí přímo na motor:
Jinak celá stránka je tady: http://www.volny.cz/michal.cerny
andy.02
dík za všechny odpovědi konečně to funguje tak jak má.
Adam6600
Příspěvek od Adam6600 »
Mohl bych se zaptat jaké jste použili ty kondenzátory (hodnota)? Dík :lol:
Lukas
Příspěvek od Lukas »
Dej tam keramicky 100n (oznaceni 104) a dej tam tri. Jeden mezi kazdej vyvod motoru a plášť a ten treti mezi plus a minus. To by melo pomoct. No a pokud ani to nepomuze tak napis co to dela.
jenda
Příspěvek od jenda »
potřebuji poradit..mám problém.včera sem se chystal na první jízdu a zkoušky a nastala taková..
no prostě..mám podvozek TL-01.motor řady 540 je před zadní nápravou.baterka je v krabičce v rámu asi tak uprostřed modelu.za ním, na plastovém profilu je přidělání regler TEU-101BK..přijímač jsem umístil do kabiny do plastového profilu, přidělaný sucháčem k hliníkovým prfilum..rc souprava je Graupner C4 2 kanálová a servo mám z této sady.
a ted ten problém. zapnul sem vysílač a pak zapínám přijímač..a model se sám rozjel..asi tak po vteřině.servo raky úplně nefunguje, jak má..2x jde v poho a pak třeba jěn doleva..
poradtě, co s tím??? řekl bych, že je asi ruenej signál..ale jistej si nejsem..
Lukas
Tak mo mas teda dobry :lol:
A ted vazne. Mas odrusenej motor? Co tam mas za primac?
Zkus si to na stole jenom tak pustit ale bez pripojenyho motoru (bacha at si nezkratujes vyvody, to by sis vydelal :lol: ). Kdyz to bude valit dobre tak ten motor zkus odrusit trema 100n keramicky kondenzatory (doufam ze vis jak je tam pripojit). No a kdaz to nebude motorem, tak to zkus jinak.
Vytahni si z konektoru z regulatoru drat na napajeni pro prijmac a napajej si prijmac z externich baterii. Jestli to pomuze tak to bude chtit trochu mensi zakrok do regulatoru (ti pak muzu napsat jakej).
No a kdyz ani todle nepomuze tak napis znova.
A jeste me tak napadlo jestli mas dobre umistenou antenu. Pac tou antenou by to mohlo byt taky. Ona by mela byt dobre natazena pres cely auto. Nekde sem cetl ze by mela byt aspon 3cm od motoru a regulatoru a silovejch vodicu (to sou draty od regulatoru k motoru) Ja sem si ju na tomdle podvozku natahl od prednich drzaku kastle az k zadni a nasponoval ju a fakcilo to dobre.
jenda
Lukas píše:Tak mo mas teda dobry :lol:
A ted vazne. Mas odrusenej motor? Co tam mas za primac?...-- nasponoval ju a fakcilo to dobre.
ne, motor nemám odrušenej..a jak tak připojit kondíky..no to nevím, aůe v tomhle foru se o tom píše, a myslím, je tu i nějaká fotečka, takže bych to mohl dát do kupy..a přijímač tam mám od Graupnera B4..kupoval sem rc soupravu C4X i se servama..
no o tý upravě regleru klidně můžeš napsat..třeba se to bude hodit..
no vidíš, to by taky mohlo být tou anténou..mám ji totiž přidělanou z boku na profilu..ale ve svý podstatě hned vedle regleru..a pak ji nemám nataženou, ale to co mi přebejvá mám smotaný a stažený páskou
PvvS
Příspěvek od PvvS »
me to delalo u modelu taky . Krome toho se projevovalo i pocukavani serva rizeni. Vyresil sem to takhle:
Oba motory sem spojil do serie (predtim paralel), dal sem novy 100nF keramiky na 50V a prilepil sem je k motoru tavnou pastou. Puvodni se mi totiz rozpadly vejpul (praskly mezi plochama) 3* kodan na kazdy motor
Tesne u motoru a u reglu sem napajeci kabely provlikl na 2 zavity feritovym prstynkem
Prepojil sem prijimac z 12V olovenyho akecu na 6clanek NiHM.
Reknu vam , kdyz mi to ujelo poprvy, tak se honit po pokoji s dvoumetrovym 15 kilovym modelem nejni sranda :))
jenda
PvvS píše:me to delalo u modelu taky . Krome toho se projevovalo i pocukavani serva rizeni. Vyresil sem to takhle:
no práávě...i mne to překvapilo, jak rychle ten model ode mne upaloval pryč..:))
no já tam mám jen jeden motor..kondíky už mám koupený, ale ty feritový prstýnky..to bych mohl ještě zkusit taky..
tys to nepájel?? lepil tavnym lepdilem? a drží to a funguje?
Lukas
Zase pozor. Tavnym lepidlem to udelat nemuzes pac to neni vodivy. To musis prilepit nakym vodivym lepidlem a nebo pripajet.
PvvS
Příspěvek od PvvS »
no kodany semm samozrejme ke kontaktum a motoru pajel . Jenom sem je navic prilepil tavnym k telesu abych zabranil dalsimu chveni a opakovane mechanicke destrukci. Prstynky sem taky prilepil a prolepil .
jenda
Lukas píše:Zase pozor. Tavnym lepidlem to udelat nemuzes pac to neni vodivy. To musis prilepit nakym vodivym lepidlem a nebo pripajet.
tak sem konečně včera měl chvilku a zase se na pár !minutek" vrhnul na svůj model..provedl sem odrušení motoru..a těšil se na zkoušky..
ale přišlo mi, že model se chová pořád stějně..:(
poradtě, c os tím?
Příspěvek od Robert Seltz »
no podle mě to bude něco horšího to se mi nezdá že by to i s odrušením dělalo pořád. Nejlepší by bylo vyzkoušet to třeba s jiným přímačem ba i dokonce vysílačem.A zkoušel si odpojit třeba servo (regulátor) jestli to dělá to samý ??? jestli jo tak asi bude načatej přímač a nebo vysílač tam vysílá nesmysli...
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
Ako to máš zapojené do prijímača? kanal 1: riadenie, kanal : ovládanie rýchlosti. Prekontroluj si to. Musí to byť tak, nesmei to byť prehodené Pri skúšaní musite byť dvaja. Pokiaľ chceš vylúčiť náhodne rušenia od vlastného vysielača mal by si byť minimálne 2 metre od auta. Máš správny kryštál? To znamená, že kryštál vo vysielači musí mať to isté označenie ako v prijímači, musia mať rovnakú frekvenciu a samozrejme aj pásmo. Kryčtál z 35MHz ti nebude fungovať v 40MHz. Ako máš umiestnenú anténu v aute? Nemáš ju niekde stočenú alebo obtočenú okolo niečohoa? Stočením anténneho vodiča prakticky pridáš do vyladenej sústavy dalšie závity t.j. vytvorič akusi cievku a to môže mať tiež vplyv na rušenie.
Návštěvník
Ten Anonym som bol ja, rcrogi.
rcrogi
Stále ma to hádže ako Anonyma a nedá sa mi upravit anio môj príspevok. v časti o kanáloch mi vypadlo:kanal 2: ovládanie plynu, rýchlosti
rcrogi
Igor
