(mercedes)- minibull tatra
JirkaRuzicka
- Nováček na fóru
Zdravim všechny,pod dlouhé době sem si udělal radost a zkusil si postavit takovy menši trucktrial model.Kastle je vyrobená ze stareho mercedesu pro "Igráčky".Trosku přeřezaná,lepená,zmenšená- no překopaná na podvozek carson minidevil.Fotky ze stavby moc nemam jelikož sem neměl foťák,tak sem davám pár fotek kdy uz je v laku ale pořád není kompletní.Snad se bude líbit ikdyž je tuším v měřítku 1:28.
Naposledy upravil(a) JirkaRuzicka dne 08 srp 2010 16:19, celkem upraveno 1 x.
JirkaRuzicka
- Nováček na fóru
Re: mercedes...
jeste 3... a potreboval bych radu jak přesněji uzamčit diferencial na tomhle modelu..
našel jsem treba tohle http://www.zonacrawling.com/foros/viewt ... 41&start=0 pro lepsi prevod ale ne jak uzamcit diferencialy.. za popr. rady děkuju předem
JirkaRuzicka
- Nováček na fóru
Zdravim všechny,po delší době bych vám chtěl ukazat svuj model po ůpravě. Model dostal kovove poloosy,lehčí kastli,baterie z notebooku i s vyvodem na nabíječku,servo ktere slouzi jako pohon i převodovka a ozubene kolo ze stareho "kazeťáku". Díky baterkám dokaže jezdit model několik dní v kuse.Kastle neni ještě dodělana...(vyrábím rám a plachtu). Tak davám pár fotek a video co by mělo být během dneška už funkční.. jelikož diferenciály nemám uzavřené ani moc kvalitní foťák tak od videa nečekejte zázraky:)....http://www.youtube.com/watch?v=NXcs8hvGOCg
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=NXcs8hvGOCg[/youtube]
JirkaRuzicka
- Nováček na fóru
Re: (mercedes)- minibull tatra
som sice uplny begginer ale to ze je ten model taky rozcapeny do strany a ma dost nizky stred tak na ten trial asi moc dobry nebude
JirkaRuzicka
- Nováček na fóru
diky:),ještě mi ma přijít ten samej podvozek,tak premyslim o upravě 6x6 jestli sezenu stejne ozubene kolo a nebo 8x6 .. ale ikdyz uz ted me překvapuje model co všechno zvladne (s větší trpělivostí) vyjet. :)
Ten MOG k tomu podvozku seděl líp (pokud teda už jiná kastle neni)
Mám dojem , že by to mohlo pasovat pod tuto kastličku.............
PS: Tu Tatru bych na to nedával , není to hezký (a Pepu D. to zabije až to uvidí) :wink:
Já už to viděl a zatím žiju
Léčba šokem už proběhla tak teď už snad snesu všechno. :cool
JirkaRuzicka
- Nováček na fóru
zdravim kastle bude jina ,nelibi se to ani me . ale jak bude dalsi podvozek tak uz 6x6 uzeve i toho Moga, ale potřebuji poradit.. odesla mi elektronika a tak prosim o par rad jak zapojit a jak udelat z 5ti dratu 3.. pridavam foto .. za kazdou informaci děkuju předem..( na obrazcich sem napsal co cca tak si pamatuju z drivejska co by tak kam mohlo patrit ale raděj si necham poradit)..
:tmi STOP !! Ježíš , kam ty kábly a ten regl cpeš ??
Konektor serva většinou patří do CHanel 1
konektor reglu do CHanel 2
Do zdířky BAT to necpi :wink:
Bílý kabely z reglu jsou označený jako výstup M+/- tak asi patří na Motor
a černej s červeným jsou označený jako A+/- tudíž půjdou na Akumulátor neboli baterku. Dyk to takhle vodpálíš :whew
Jen tak mimochodem - není JES 030 jen jednosměrnej regl ?? Jak couváš ?? :mrgreen:
JirkaRuzicka
- Nováček na fóru
no proto se ptam. hehe. no ale pujcil sem si prijimac i s vysilackou a ikdyz to zapojim tak jak tu pisete tak nic.. tak nevim co uz stim. vubec to nereaguje. ( regulator je pujcenej od modelare letadilek na zkousku)
Souprava AM 27MHz není zrovna nejvhodnější na zkoušení a hledání závad jelikož sama o sobě může být tak rušená , že dlouho dlouho třeba vůbec nerozjedeš auto - toho sem si užil až, až.
Osaď krystaly (nezaměň RXvysílač a TX přijímač) anténu na ovladači aspoň napůl vytáhni.
Napoj kablíky do přijímače tuším CH1 servo CH2 regulátor .
Oranžový kablík ze tří vždy - dovnitř směrem ke krystalu
Napoj kabely reglu na motor
Vypni vypínač reglu a připoj baterky na bílé kabely dle vyznačené polarity
Zapni vypínač reglu (buď připraven!! POKUD SE BUDE DÍT NĚCO NEOBVYKLÉHO KOUŘ PLAMENY JISKRY :mrgreen: OKAMŽITĚ VYPÍNAČ VYPNI ) mělo by aspoň cuknout , nebo se pootočit servo,pokud ne tak je opravdu problém :mrgreen:
Baterky RC a modelu nabity ?? Jakou voltáž má ta tvá noťasová baterka ?? Doufám že tam nevalíš 9V nebo 12V
Krystaly jsou stejné frekvence ?? Regl funkční ??? Do reglu musí jít proud a konektor z reglu do CH2 musí být zapojený do přijímače , jinak přijímači nedává proud atd. atd. .........
Dovolím si tě poopravit, Tx je vysílač (transmitter), Rx přijímač (Receiver)
jelikož jsem v RC automodelařině naprostý greenhorn, žasnu, jak se dá zprovozňovat vozítko
Mno ale co, já na tom budu podobně, ani netuším, jak namontuju pastorek na motor, natož zprovoznění zbytku...
JirkaRuzicka
- Nováček na fóru
zdravim mam dalsi dotaz. jak tu popisujete kam co zapojit mam pujceny jiny prijimac primo co pry fungoval s tim regulatorem i s krystali a vysilackou a tak u tohohle nevim co kam patri.taky sem se chtel optat co jsem znacil na jednom obrazku co prikladam,kdybych prepajel ty tri draty na misto ty co jsou na rozebranem servu a motorek za motorek a nechat si jen elektroniku z toho s vyvodem na 3 draty do prijmace.. je to realne??
JirkaRuzicka
- Nováček na fóru
fotos
Naposledy upravil(a) JirkaRuzicka dne 10 srp 2010 19:34, celkem upraveno 1 x.
mno já do elektroniky taky zatím nevidím, ale osobně bych si dal raději "spicha" s někým, kdo o problému má dostatečné povědomí a s jeho pomocí to dal nějak dohromady... osobní rada a pomoc je lepší než padesát obrázků...
JirkaRuzicka
- Nováček na fóru
kdyz do ni nevidis tak nemusis reagovat, a taky pokud ses pracujuci tak vis jak to je s casem,i s casem ostatnich pracujicich..takze nejake osobni rady jedine az sedne dobre sloužba oboum,to to mužu mit driv vyřešeno přes rady ostatnich online.Hepcziiik píše:mno já do elektroniky taky zatím nevidím, ale osobně bych si dal raději "spicha" s někým, kdo o problému má dostatečné povědomí a s jeho pomocí to dal nějak dohromady... osobní rada a pomoc je lepší než padesát obrázků...
Naposledy upravil(a) JirkaRuzicka dne 10 srp 2010 19:42, celkem upraveno 1 x.
pardooon...
