Můj problém:
Starý rádio Futaba FC-16, původně 40MHz, nyní přestavba 2,4G Assan.
Ve vysílačce vestavěný multi switch (F1511), mam a zkoušel jsem i s 6+2prop.
V autě mam Robbe sound modul truck (8268).
Když bylo rádio ještě na 40MHz, modul tak nějak šlapal, ale občas se sám vypnul, troubil atd, některé funkce se zaply třeba až na druhý pokus. Myslel jsem, že jde jen o rušení, protože i servo mi občas blblo, tak jsem přestavěl na 2,4 bez rušení. Teď zvukáč zlobí ještě víc, vypíná se častěji (spíš to nastartuje a hned zas chcípne) a něco nejde vůbec. Zkoušel jsem na rádiu 7. i 8. kanál, které se dají rozšířit, podle instrukcí jsem zkoušel reverzovat kanál - nic, zkoušel jsem vypnout a zapnout multi - a to je divný- zase nic, prostě furt stejný. Jen při trimování se posouvaly četnosti poruch.
Zkoušel jsem i přepínat DIP na tom modulu. Prostě jsem zkoušel všechno možný, ale bez výsledku.
Myslím, že je problém v rádiu, protože se nijak nezmění chování po zapnutí multikanálu - jako by se to vůbec neaktivovalo. Na tom rádiu už bylo víc problémů - na 40MHz bylo pořád děsně zarušený, pak už se to vůbec nedalo jet dál než 10m a jednou na mořině mi přestalo chodit úplně. Doma jsem pak poharašil vnitřnostma a jelo to.
Zkoušel jsem sehnat radu i přes servis Robbe/Futaba, ale tam jsem vůbec nepochodil.
Nerad bych se toho vzdal, zvuk to má pěknej a stálo mě to už ranec. Ale než budu zkoušet koupit jiný rádio, chtěl bych si mou doměnku nějak ověřit.
Nemáte někdo taky tohle rádio a/nebo zkušenosti s multi modulem a zvukáčem Robbe?
Potřeboval bych to na něčem testnout.
Díky moc za každou radu, zkušenost. :wink: Jsem z toho krapet na hlavu...
