Laboratorní pec KEL-59
SQD
Příspěvek od SQD »
podařilo se mi při vyklízení kabinetu chemie ve škole zachránit tuto pec. Vzpoměl jsem si totiž, že to tady někdo kdysi předváděl a taky na to, že dnes je to Xtisícová záležitost. Zachránil jsem to před popelnicí a to ti barbaři vyhazovali ještě spoustu krásných přístrojů - váhy, chromatografy (nevím co to je :) ) a jiné krásné přístroje v prosklených dřevěných krabicích, pobité mosazí. Bohužel jsem stihl zachránit jen tu pec,..
Je na ní napsáno příkon 300W a jmen. teplota 1000°C - což dle mých vědomostí stačí na hliník (asi 650°C), olovo, cín, možná měď a pod,.. Máte někdo zkušenosti s prací s takovýmto zařízením?
http://img215.imageshack.us/img215/2469/p1030987.jpg
http://img714.imageshack.us/img714/8232/p1030990g.jpg
http://img99.imageshack.us/img99/153/p1030989.jpg
SQD
Re: Laboratorní pec KEL-59
Příspěvek od SQD »
Tak jsem to vyzkoušel,.. je to supr. Za půl hodinky to teče. Tohle byly padesátníky,.. :hmm
http://img519.imageshack.us/img519/4254/p1020998p.jpg
http://img294.imageshack.us/img294/9754/p1020999.jpg
Příspěvek od PejaTruck »
Hezke, dobre jsi poridil, tyhle nove stroje stoji i desetitisice, ja kdyz jsem chtel tavit hlinik tak jsem o podobne premyslel, ale cena me presmerovala nekam uplne jinam. Tak at ti pec hezky slouzi :)
Něco roztavit je prkotina, ale roztavit to do požadovaného a akceptovatelného tvaru, to už je kumšt. Napřed se budeš muset naučit dělat formy. Čím lepší forma, tím bezproblémovější odlitek. Čím větší odlitek, tím větší problém s rovnoměrným chladnutím roztavené hmoty ve formě. A až budeš mít dobré formy tak zjistíš, že budeš potřebovat ještě nějakou centrifugu na odstraňování bublinek. Zabere to trochu víc místa v dílně. Ale výsledek stojí za tu námahu. Bohužel po této době zjistíš, že jednotlivé kusy je jednoduší tvořit pomocí třískového obrábění.
Tak ať se ti daří a ať tě neodradí první neúspěchy.
Jo a pořiď si dobré a vysoké žáruvzdorné rukavice. Případné popáleniny bývají hluboké a hojí se i několik měsíců.
Taky mám doma takové pícky, dvě velikosti. Zatím jsem ale nezkoušel nic tavit. Duralového odpadu tu mám sice spoustu, ale odlévat si něco pro další opracování pro mě není ekonomické, nehledě na kvalitu odlitku.
Ještě tak na odlévání cínových vojáčků.
SQD
Příspěvek od SQD »
JirkaW píše:Něco roztavit je prkotina, ale roztavit to do požadovaného a akceptovatelného tvaru, to už je kumšt. Napřed se budeš muset naučit dělat formy. Čím lepší forma, tím bezproblémovější odlitek. Čím větší odlitek, tím větší problém s rovnoměrným chladnutím roztavené hmoty ve formě. A až budeš mít dobré formy tak zjistíš, že budeš potřebovat ještě nějakou centrifugu na odstraňování bublinek. Zabere to trochu víc místa v dílně. Ale výsledek stojí za tu námahu. Bohužel po této době zjistíš, že jednotlivé kusy je jednoduší tvořit pomocí třískového obrábění.
Jo, to je jasné. To bude asi jako rozřezané a spálené rány od flexy, ty se nazahojí snad nikdy. Formy budou asi docela věda (nemůžu o tom skoro nic najít), jedinej zdroj je tady můj otec-geolog. Alespoň tedy vím, že potřebuju písek a bentonit (kterého tu máme 50kg pytel) a nějákej separátor, což je třeba drcené uhlí. Nějáké typy na tuhle práci? Myslím, že na dlouhé zimní večery je to ideální zábava,.. :)
Konkrétně zlatý šperky nebo malé hliníkové se odlévali do voskových forem. Musíš si spočítat množství roztavené hmoty, z dílů si uděláš takový stromeček a můžeš dělat cca 50 odlitků najednou. Centrifuga ti vyžene bublinky tam, kde ti nebudou vadit. Snowboardový vázání se už odlévalo do litinových skládaných forem. Tady je zase fígl v tloušce stěny. Čím tlustčí, tak pomaleji teče tavenina a hrozí, že všude nedoteče. Tam se pak forma zeslabovala. A tam kde si chtěl aby to rychle tvrdlo, tak tam se zase přidávali žebra. Centrifuga zase dostala bubliny do míst které se pak ulámali. Ten odvod bublin je taky trochu problém. Musí být tak velký, aby se tam vešli všechny bubliny z toho kterého zákoutí formy. čím členitější forma, tím víc odvodů bublin. Největší a nejtěžší díl co jsem odléval byl talíř na gramofon. Tady byl problém odlít ho tak, aby měl stejnou strukturu po celé ploše, takže opět problém s chlazením. Musím se přiznat, že do písku jsem nikdy nic nedělali. Připadalo nám to moc složitý.
A pak ještě jeden problém. Tavenina. Rozhodně nejhorší je tavit špony. Je v nich moc vzduchu. Přes tavení různých zmetků z fabrik z okolí a z okolních skládek (bezdomovci tenkrát ještě nebili) jsme se protavili k housenkám rovnou z hliníkárny. Tím chci říct, čím míň kusů budeš tavit, tím opět menší problémy s bublinami a míň práce s tavením.
Samozřejmě nejvíc problému je formou. Naše cesta byla pokus/omyl. Sice trochu složitá, ale zase člověk rychle pochopil taje a fígle.
Osobně jsem odléval hliník/dural do pískovích forem a bez centrifugy. Udělat pískovou formu není moc složité, když máš ten správný písek. Muselo se to jen pořádně pěchovat. Jako separátor se používal nějaký bílý prášek, ale už nevím jaký. Je to přeci jen už několik desetiletí.
Z pískové formy jsme dělali i lesklé povrchy a hodně jemné motivy - šperky, ale taky jsme odlévali brzdové třmeny na kotoučové brzdy a snížené hlavy do trabantů. Umění bylo vymyslet tvar odlitku, aby šel zaformovat a měl přibližně stejně tlusté stěny. Při samotném formování se zase vymýšlelo, kam dát licí a odfukovací kanálky.
Když víš jak na to, tak moc složité to není. Doporučuji si, ale zajít do nějaké slévárny a vytahat rozumy přímo tam a i ten písek a separátor by ti dali.
A malá ispirace, voskový model, sádrová forma
http://craftlab.net/epage/eworkshop%20silverghost.htm
SQD
Příspěvek od SQD »
Zítra něco zkusím vykoumat. Dneska se mi povedlo zachránit ještě torzní váhy Meopta (bohužel nevím k čemu to může sloužit, anály hovoří něco o hmotnosti nábojů a to je pro mě už vyšší dívčí) a taky magnetické míchátko s plotýnkou (hodíte do kádinky hřebík a ono se to samo míchá),.. pak tam byly ještě spousty hezkých ale těžkých přístrojů a to by bylo trošku hloupé,..
