Regulátor pro trucktrial
Re: Regulátor pro trucktrial
ad 2) řešil by tohle speciální regulátor pro tanky a pásový vozidla, viděl jsem takový myslím od servonautu na www.s-hobby.cz ale budou určitě i další.
PAPAN
Příspěvek od PAPAN »
Dík, nejblíž k tomu co sháním je tenhle ale pořád neumí 28 V: LODNÍ REGULÁTOR AQUAPOWER FS-AQP 280
Dave+-
Příspěvek od Dave+- »
Mohu se zeptat nač to potřebuješ??
PAPAN
Stavym T 815 v měřítku 1/8. Mam 24 V motor s dvourychlostní převodovkou, síly má na rozdávání.
Příspěvek od Michal Boček »
ad 2) Podle mě by to šlo vyřešit i s jedním regulátorem a k němu paralelně připojené dva motory přes diody, u každého bude ta dioda jinak ... asi to není moc srozumitelné :roll: ale fungovat by tom mělo.
bocektransport.cz
PAPAN
Michal Boček píše:ad 2) Podle mě by to šlo vyřešit i s jedním regulátorem a k němu paralelně připojené dva motory přes diody, u každého bude ta dioda jinak ... asi to není moc srozumitelné :roll: ale fungovat by tom mělo.
Snad chápu co tím chceš říci.
Neřeší to otázku zda-li budou pracovat dva jednosměrné regulátory na jednom kanálu v protějších polohách páčky.
Nebo se můžu zeptat takto: u letadla nahoru páka - přidám plyn, dolu páka - nic. A tam dolu druhým regulátorem druhý motor?
Pracovat budou, ale většinou mají na jedné straně plný plyn a na druhé nic, takže při páce uprostřed by se točily oba motory na 50%. Jinak by musely být programovatelné s nastavením polohy nulového plynu a průběhu regulace a reverzem signálu ... přijde mi to dost komplikované :?
bocektransport.cz
PAPAN
Jo, takže jednosměrný regulátor nemá neutrál nebo vypnuto v prostřed dráhy páčky ale až dole na protilehlém konci. :idea:
PAPAN
PS: Koupil jsem regulátor od Dsys; MD54DCRS. Maká výborně, jde pěkně citlivě od spoda. Velmi jednoduše jde přepnout na režim 100% vpřed, brzda, 100% vzad. Cena je příznivá. Všem vám jej můžu vřele doporučit. :muscle
Zdenda
Příspěvek od Zdenda »
Kolegové, prosím o radu. Zvládne regulátor s BEC 0,8A napájet serva Hitec HS-755HB /řízení/ a HS 322HB /řazení/? Chtěl bych přitom občasně použít 4x HS 81 pro doplňkové funkce. Pokud bude nutné zapojit 755ku jinak, poraďte začátečníkovi. Díky!
Nezvládne, HS-755HB samo o sobě při 6V bere v plné zátěži 1.8A.
PAPAN
Přesně tak. Sice mi beck 1 A takové servo napájel aniž by schořel ale sýlu to nemělo! Další servo by byla asi jistá smrt pro tento regl. Ja jezdim LI-Fe baterii 6,6V a servo napájim přímo. Najdeš zde plánky řešení přímého napájení přez diody atd.
Dokonce už existujou serva se zvýšeným napájecím napětím specielně pro Li-on a A123 baterie. Takže odpadají starosti s úpravou napájení.
Zdenda
Díky za rady, už to mám zapojené a šlape to. Problém vyřešen.
