osvětlení
Re: osvětlení
Adame, nechci Ti do toho kecat, ale nebylo by jednodušší jít osvědčenou cestou?
http://modely.e-conrad.cz/prislusenstvi ... ice+c7700/
Mirek Valášek
rcauta.net
rcauta.net
- Junior člen fóra
Re: osvětlení
Já sem už nějaké schémata na blikače sháněl, a nakonec sem skončil u tohoto:
http://danyk.wz.cz/blik1.gif
jsou tam dvě LED, které střídavě blikají, ale funguje to i s jednou, rychlosti blikání se mění použitým kondenzátorem. Tady sem si vytvořil destičku plošného spoje:
Mám to v modelu vozíku s výstražnou tabulí a funguje to tam i s 10 LED spolehlivě ...
bocektransport.cz
Re: osvětlení
Tak jsem vám šel kolem jené prodejny s diodama , nedalo mito a položil jim pár otázek. Připouštím v oboru elektroniky trohu více plavu, takže rozhovor byl nakonec delší. dozvěděl jsem se co asi všichni víte, že diody bílé mají různy úhel svícení,... 15, 30, 125 stupňů a čím větší úhel tím menší intenzita. Co by jste doporučili na přední světla?
Re: osvětlení
To ano ale ne zcela. Ještě jsou tam paramety jako světelný tok a svítivost podle druhu diod, to je taky přímo úměrný napětí resp. proudu který dioda odebírá a tak může i menší dioda svítit ve větším rozptylu víc. Spíš myslim že hlavní parametr tohle všechno podtrhující je CENA...
2kč až 200kč je celkem rozdíl
Re: osvětlení
cena byla 25 kč,- což není zas až tak moc , ale zmátl mě ten úhel, otom jsem nikdy neslyšel.
Re: osvětlení
No, jde o to, jakej úhel má ten "reflektor" v diodě. Za 25Kč to mohlo být přibližně (podle GESu) 3mm, superjasná, bílá, 3000 - 6000mcd / 20mA nebo 5mm, superjasná, bílá, 16000 - 20000mcd, což je dost rozdíl :) ... :)jirka píše:cena byla 25 kč,- což není zas až tak moc , ale zmátl mě ten úhel, otom jsem nikdy neslyšel.
Re: osvětlení
:) :) :) ..................no dobrá moc jsem si nepolepšil, tedy jinak co používáte vy, jaké hodnoty? mám chtít, podle skušenosti jiných je lepší šíře úhlu větší ?nebo jeto zanedbatelná hodnota? pro potřeby modelu, počítám s průměrem diody 3 - 5 mm do světla o průměru kolem 20 mm (ještě si to musím přeměřit v reálu).
- Junior člen fóra
Re: osvětlení
Jako tlumené světla mám LED s velkým úhlem a jako dálkové LED s malým úhlem a velkou svítivostí :D .
Záleží, jestli chceš vidět hodně do dálky, nebo široko blízko ...
bocektransport.cz
Re: osvětlení
konečně něco čemu rozumím :) , taky jesem nad tím dumal a asi to udělám tak, že malý úhel dám na hlavní světla a na mlhovky velký úhel.Michal Boček píše:Jako tlumené světla mám LED s velkým úhlem a jako dálkové LED s malým úhlem a velkou svítivostí :D .
Jinak dík!!
Re: osvětlení
Navrhl a odzkoušel jsem nepravidelný blikač,jak si přál Adam6600
Ukázka funkce mnou sestaveným blikačem je na http://www.stream.cz/video/6/107755-nepravidelny-blikac
Seznam součástek
R1,R4 - 120k
R2,R3 - 15k
R5,R6,R7,R8 - 62,5
R9,R10,R11,R12 - 8k2
R13,R14 - 1k5
IC1,IC2 - NE555
C1,C2 - 10n
C3,C4 - 4M7
C5,C6,C7,C8 - 22M
Led 1,Led 2,Led 3,Led 4 - Modré Led
Podrobnější popis zapojení je na mých stránkách http://www.technika.estranky.cz
Seznam součástek
R1,R4 - 120k
R2,R3 - 15k
R5,R6,R7,R8 - 62,5
R13,R14 - 1k5
IC1,IC2 - NE555
C1,C2 - 10n
C3,C4 - 4M7
C5,C6,C7,C8 - 22M
Re: osvětlení
To budsky: Moooc ti děkuji za ten blikač. Takovej schánim už hodně dlouho. :wink:
Dík Adam
Dík Adam
Re: osvětlení
Není zač.Adam6600 píše:To budsky: Moooc ti děkuji za ten blikač. Takovej schánim už hodně dlouho. :wink:
Dík Adam
Re: osvětlení
Ahoj chtěl bych se zeptat jak udělat jen to aby se dvě led diody v předu a dvě v zadu rozsvítili na zapnutí tlačítka na vysílačce??
Předem díky za odpověd'.
Re: osvětlení
Zkus spínač.
Re: osvětlení
JJ díky zkusím něco ještě vymyslet.Myslíte že by šlo přes plošňák s čipem udělat majáček mám známého který by mi to naprogramoval aby to blikalo a já bych to napojil na ledku.
Re: osvětlení
Jestli se to to vyplatí a nebo jestli k tomu budeš mít citovej vztah nad samoručně vykonanou práci tak jo. Jinak tuším za 250,- Kaček koupíš u Brudra blikač s dvěma majákama.
Re: osvětlení
nevím todle sem počítal na 150Kč ale asi koupím teda Brudera.
Re: osvětlení
Nebo bych spíš šel do mého oblíbeného miniaturního spínače, co umí i blikat.
http://www.s-hobby.cz/rctruck/stranky/i ... atelny.htm
Pokud chceš mermomocí "ošklivý" maják pak je tu nejlevnější tenhle asi
(umí i zvuk)
http://www.s-hobby.cz/rctruck/stranky/i ... zvukem.htm
(umí i zvuk)
Re: osvětlení
Zatím ještě pořádně popřemýšlím ale toto :http://www.s-hobby.cz/rctruck/stranky/i ... zvukem.htm
To mi přijde jako houkačka k čínskýmu modelu z tržnice.
