Praga V3S
Technické informace, zajímavé stránky a další...
Praga V3S
Prosím o pomoc pro kámoše co staví vejdu. Jedná se o hrušku umístěnou na nárazníku před maskou. Vyskytovala se na starších vejdách vyráběných cca do 70 let.Vypadá jako kryt vstupu sání vzduchu , ale vzhledem k malé velikosti by mohlo jít maximálně o sání kompresoru. Nevíte někdo k čemu to sloužilo ?? V žádných manuálech není její popis ani účel i když je tam zakreslena.
Re: Praga V3S
Tak nakonec to bude njspíš to co mne napadlo jako první - štěrbinový světlomet krycího světla :?
polda100
Re: Praga V3S
Příspěvek od polda100 »
Ano je to opravdu světlomet který byl požději sundán a používány kryty světel.
polda100
Re: Praga V3S
tady jsem našel jeden lepší obrázek http://www.freeweb.hu/alfred/v3s/3.jpg
Re: Praga V3S
To už bude nějaká maďařina :lol: asi dodělávanej doma na koleně . Originál byl hezky česky kulaťoučkej - kapkovitej :
Re: Praga V3S
Legendární střední terénní náklaďák
zdroj : http://nakladaky.predseda.com/praga_v3s.htm
Popis historie:
Tenhle nezmar se začal vyrábět v roce1953. Vznikl na základě požadavků vojenské správy v roce1951.Projekt byl přísně tajný a výsledná dokumentace musela být odevzdána do čtyř měsíců. V roce 1952 vyjely první tři prototypy ze závodu ve Vysočanech. konstruktéři byli Ing Lanc z Pragovky a Ing Korbel zÚstavu pro vývoj motorových vozidel .V roce 1953 se rozběhla výroba naplno a vroce1956 byla zkonstruována PRAGA S5T o které bude pojednáno jinde. V roce 1961 se výroba předala do Avie v Letňanech a v 80-tých letech do Bratislavy,kde byla ukončena.
Popis techniky:
Tahle mrška má dokonale propracovanou(až na vyjímky) ,robustní a trvanlivou konstrukci. tady jsou jednotlivá ústrojí:
Rám: Je nýtovaný obdélníkový z profilu,,U" konstruovaný na nejvyšší tuhost .Je dostatečně dimenzován na velké namáhání v provozu.
Pérování : Ve předu je listová podélná půleliptická pera,která jsou uložena jedním koncem na čepu a druhým na tzv,, kozlíku"-otočně rovněž na čepech.
V okách jsou (bronzový)pouzdra,opatřená mazáním(maznička na čepech).Tlumení je pákovými tlumiči pérování(na každé straně jeden),spojenými s nápravou prostřednictvím pák.V zadu jsou taktéž dvě podélná půleliptická pera,ale,,v obráceném" upevnění":je prohnuté směrem nahoru,kde je také upevněno.Na něm jsou upevněny dvě zadní nápravy.K omezení pohybů náprav do stran jsou zde tzv,,kosti"-táhla upevněná jedním čepem na příčce rámu a druhým na nápravě.na každou nápravu připadají dva kusy.Tlumení zde není.
Nápravy:Zadní jsou dvě. Jsou tuhé a mají dvojmontáž.Mají diferenciály,naháněné kardany od převodovky.Diferáky mají uzávěrku,ovládanou mechanicky z místa řidiče a umožňující zamezení prokluzu kol na jedné straně a tudíž můžeme automobil vyprostit. Moment z diferáku se vede poloosou do kolové redukce,která má převod ,,do pomala" Umožňuje zvětšení momentu a zvýšení průjezné výšky vozidla( kolo je vyosené na nápravě směrem dolů.). Odtud se moment vede na náboje kol na kterých jsou kola.
Přední je řídící,rovněž tuhá,ale poloosa je opatřená kineťáky(homokinetickými klouby)kvůli řízení. Redukce kola je upevněná na svisláku a poháněná zmíněnou poloosou. Redukce kol jsou spojeny spojovací tyčí s dvěma kusy kuláků kvůli řízení .Náprava nemá uzávěrku diferáku a je naháněná rovněž kardanem.
Řízení:je šnekové se šroubem.Toto je umístěno v převodce řízení na rámu. Odtud se přenáší výchylka řídící tyčí se dvěma kuláky na levé kolo a spojovací tyčí(viz výše)na pravé kolo. Kuláky jsou opatřeny mazničkami na mazání.Klade velké fyzické nároky na řidiče, neboť nemá posilovač.
Brzdy: Provozní Vzduchotlaková,jednookruhová(modifikace popsány jinde) Kompresor je dvouválec, upevněný na karteru a mazaný od motoru.Provozní tlak je 0.59 MPa.Přes odlučovač oleje(a zároveň plnič pneumatik)jde vzduch do dvoukomorového vyrovnávače tlaku s přepouštěčem ,kde se reguluje tlak a rozděluje do dvou vzduchojemů
Odtud se napájí přívěsový brzdič(jednookruhový převod brzdy)a také hlavní pedálový brzdič,brzdící automobil
.Tlak se rozvádí kovovými trubkami a pryžovými vysokotlakými hadicemi k brzd. válcům. Odtud se ovládá také brzdič přívěsu.Modifikace M2-M6 mají dvouokruhovou soustavu!
Parkovací je tzv převodová. Není závislá na provozní. Má svůj vlastní buben naklínovaný na hřídeli převodovky pro 1.zadní nápravu
Převodovka:Základní Je čtyřstupňová, bez synchronu,mechanicky řazená. Poslední kvalt je řazen zubovou spojkou.řadí se zasouvacími vidlicemi,které jsou tři(první pro revers,druhá pro 1.a2. kvalt a třetí pro 3.a 4.kvalt) Kloužou po třech vodících tyčích. Pro představu je zde obrázek:
Na ní navazuje redukční ,která umožňuje řadit terénní redukci, pohon na předek a ev. pomocný pohony(naviják ,generátor či čerpadlo).Vše je řazeno mechanicky. Obrázek zde:
Spojka:je jednokotoučová suchá s mechanickým ovládáním . Přítlačné pružiny jsou šroubové.
Motor:Je čtyřdobý,vzduchem chlazený řadový šestiválec odvozený od motoru T912(motor Tatry 111).Rozvod je OHV,každý válec má jeden sací a jeden výfukový ventil.Válce jsou samostatné,litinové.Hlavy sou také samostatné,z lehké slitiny.Klikový hřídel je uložen v tunelové klikové skříni ve velkoprůměrových válečkových ložiskách(průměr 180mm).Ojnice sou uložený kluzně.Mazání je z nádrže,čistič oleje je lamelový.Chlazení je ventilátorem,který je poháněn klíňákem.
Data Vrtání a zdvih je 110/130mm,výkon72kW,max.otáčky2100/min,max.kroutící moment (bohužel nevím,ale doplnim),objem 7412cm3 ,kompresní poměr16.4:1 a spotřeba: léto32,zima37 l/100km
Elektrika:Je na napětí12V,pouze spouštěč je přes bateriový spínač připojen na 24V.Zdroj je dynamo.Spotřebiče je de facto jen osvětlení,stěrače a kontrolky:Elektrika je velmi jednoduchá:Kontrola činnosti motoru a brzd je budíky. Poznámka:stará vejtra měla stěrače na pneumatický servomotor.Vzduch se bral z brzdové soustavy
Kabina Třímístná kabina z plechu,,,vytápěná"teplým vzduchem od výfukového potrubí je zdroj největších stížností.
Jelikož nemá el.ventilátor,je zde v létě vedro.Čelní okna sou ale odklápěcí a to zachrání obsluze zdraví.Dveře se otevírají dozadu.
MODIFIKACE A NÁSTAVBY
Modifikace V průběhu let bylo zkonstruováno několik modifikací pod názvy M1-M6.Byl dosazen staronový motor o zvětšeném vrtání na 115mm,objemu8100cm a výkonu 80,9kW.D8le se dosadila větší zrcátka,vzduchová sedačka řidiče ,posilovač řízení a od M2 dvouokruhové brzdy.Sloužilo to hlavně k zpohodlnění obsluhy.
Nástavby Zákl model je valník(P-V3S Na).Dále se dělala autodílna(PAD),štábní automobil(ŠA),radiovůz(R3AT) -měl vlastní dieselgenerátor,autojeřáb AD08,sklápěč a mnoho dalších. Zajímavá modifikace byla tzv. ještěrka-pancéřová protiletadlová verze.
TECHNICKÁ DATA
Rozměry
délka 6910mm
šířka 2310mm
výška 2920mm
světlá výška 400mm
rozvory 3580a1120mm
rozchod předek1870,zadek2025(vnější)mm
Hmotnosti
pohotovostní 5470kg,bez navijáku5350kg
celková silnice10650kg,terén8650kg
užitečná 5000kg,v terénu3000kg
přípojná 5500kg,v terénu3100kg
obložnost 24osob
Stoupavost
bez vleku 60%
s vlekem 40%
nájezdový úhel vpředu 72°
vzadu 32°
příčná stabilita 40%
Disky a gumy
disky 5.00"*20" třídílné ploché
gumy 8.25"*20"
nádrž 120l
max.rychlost 60km/h
brodivost 800mm
poznámky:1,rozměry závisí také na druhu nástavby.
PRAGA S5T
Tato silniční verze byla od V3S-ky odvozena vypuštěním jedné zadní nápravy,dosazením nové převodovky S půlením(řazeným pneumaticky)upravením budky řidiče a td.Rekonstruovaná verze byla S5T-S2 a po ní se dosadil motor s vrtáním 115mm a výkonem80,9kW(viz výše)a vznikl typ S5T-S3 .S5T-ky se dělaly do roku 1973v provedení valník,sklopka a tahač chladírenských návěsů.
Re: Praga V3S
:wink: "scyzoryk" na RC trial PL má pěknou stránku jak píše Roman a i tento odkaz na kterém má pěkné fotky Praga V3S :)
http://www.freeweb.hu/alfred/v3s/index.html
Naposledy upravil(a) Střelec dne 05 zář 2010 11:20, celkem upraveno 1 x.
Re: Praga V3S
Ty skříňový se na vojně dělily na PAD 1 a PAD 2. Co bylo v který už nevím¨, ale na rotě měly různý výbavy. V jedné byl i soustruh. Ve starší verzích se topilo kamnama na uhlí v novějších bufíkem. Osádka byla pět maníků (družstvo). 4 kusy spaly na závěsných lůžkách pod stropem a pátý na ponku. Verze bez soustruhu např. elektrodílna měla ponky dva. Na přední nárazník se dal přidělat jeřáb. Používal se na vyndavání nějčastějc tankových motorů, převodovek, rajčáků apod. přímo v terénu.
Lukas M
Re: Praga V3S
Příspěvek od Lukas M »
Re: Praga V3S
:?: Jen takový malí dotaz z neznalosti. Koukal jsem na to video a málem se zhrozil jak se při přejezdu terénu naklání zadní nástavba oproti kabině skoro o pul metru. Je to normální,že by se to tak kroutilo ??? To je nelogické,to by se ten rám vozu za chvíli roztrhal.
PAPAN
Re: Praga V3S
Příspěvek od PAPAN »
I vtom je síla vejdy. Rám je nýtován, proto tolik vydrží. Kabina i nástavba je uchycena na třech bodech, tím dovolí rámu se kroutit v celé jeho délce.
Re: Praga V3S
Jojo, v terénu museli být věci v nástavbě dobře zajištění, Vylítaný šuplíky z ponku byl folklor. Jako rarita byly u starších verzí kamna na uhlí (v našem případě hadice s vazelínou). Ty se dokázaly v jedné muldě položit a v druhé zase postavit. jednou jsme také ztratili koníka ze soustruhu, normálně vylít okýnkem. Že posádka byla supr omlácená snad ani nemusím psát.
PAPAN
Re: Praga V3S
fabo
Re: Praga V3S
Příspěvek od fabo »
hej, vedel z vas niekto ze bolo vyrobenych aj 10 prototypov 4x4 ? ( http://www.brdm2.estranky.cz/fotoalbum/ ... valnik-4x4 )
Re: Praga V3S
MNO :wink: velký ? :wink: aby to nebylo něco jako toto : http://www.liaznavzdy.cz/images/lesany08/049.jpg
Návod na výrobu : vem veterána z úloženek , flexu a svářečku ............... :wink:
Osobně věřím , že tyhle prototypy mohly existovaly , když někdo staví auto , tak určitě zkusí všechny konfigurace ( i když je pravda , že V3S vznikala narychlo a dle jasného zadání které předurčovalo 3 nápravy díky vysokým požadavkům na rozložení hmotnosti v málo únosném terénu) Nevěřím ale báchorkám majitelů tohoto "veterána" že ho vytáhli z kopřiv za sousedovou stodolou :lol: zvlášť když si ani nedá práci upravit prvky kabiny , vzduchojemy nebo světla do podoby prvoserie :roll:
PAPAN
Re: Praga V3S
Jo jo Vejda a pak i její ml. sestra S5T se dělaly ve všech možných modifikacích. Nebýt direktiv z RVHP kde mohla Pragovka a nejen ta být.
Mluvil Jsem s člověkem z konstrukce, na př. měly připravenou verzi 7 tun. Čumák to mělo podobný jako T 138.
fabo
Re: Praga V3S
Příspěvek od fabo »
Roman píše:MNO :wink: velký ? :wink: aby to nebylo něco jako toto : http://www.liaznavzdy.cz/images/lesany08/049.jpg
Podla mna s tou desatkusovou seriou to moze byt pravda, neviem kto by mal zaujem si vymyslat historky pricom by musel menit rozvor a aj dlzku ramu, nastavbu atd. S tymi detailami mas pravdu, no neviem kam by napratal ten dlhy 80l vzduchojem. Podla mna tam ani nebol.
acerbis
Re: Praga V3S
Příspěvek od acerbis »
No veru sú to moc pekné vozidlá. A tie rôzne prevedenia aké mali.
Re: Praga V3S
Tady jeden model, pokud jsi na něj tady ještě nenarazil:
Bohužel už nežije :?
http://forum.rc-trial.com/phpBB3/viewto ... ?f=8&t=499
Re: Praga V3S
