Ochranný rám
Ochranný rám
Páni modeláři,
není pochyb o tom, že ochranný rám je důležitou součástí každého trucktrialového auta i modelu. Bohužel se na tomto fóru nevyskytuje téma, které by shrnovalo vaše poznatky a zkušenosti - přitom jsou právě při stavbě rámu velmi důležité.
Nebudu to dlouho rozepisovat - jsem modelář začátečník (pomyslný věk - 1 rok). Momentálně mám rozpracovaný projekt buggy (bez reálné předlohy) a rád bych jej obohatil žádným ochranným rámem (ve stylu písečných buggyn, nebo autokros). Nemám ale technické vzdělání, ani velkou dílnu, a tak vás všechny snažně prosím o rady a podněty, zkušenosti i vychytávky.
Popište co chcete a jak chcete. Čím podrobněji, tím lépe. Od výběru materiálu po barevnou úpravu.
Rovnou dodávám, že toto téma nemá sloužit jen mně, ale i dalším nešťastníkům, jenž budou marně hledat tu správnou trubku... (proto se klidně rozepište o rámu, nezávisle na mém projektu)
Jde to se mnou z kopce... (Team losi Micro-T, HPI E-Firestorm, Jeep Wragler Scale Project)
Re: Ochranný rám
První rámy jsem dělal z měděných trubek pr. 6/4 mm. Dají se snadno ohýbat (já to ohýbám pomocí kovové kladky, dá se koupit v železářství) a pak to důkladně proletuji PB hořáčkem. Pro zpevnění spoje tam vkládám količek z mosazného drátu. S mědí se dobře dělá, ale rám je moc těžký.
Místo měděných trubek lze použít mosazné tenkostěné, ale nedají se skoro ohnout (jen mírně). Váha jde hodně dolů.
Teď rámy dělám z duralových tyček pr 6 mm a šroubuji ho šroubky M3. Vždy musím vymyslet rám tak, aby se tyče stýkali kolmo a šli dobře sešroubovat. Ohýbání tyček je trochu problém, musí se nahřát. Za studena se lámou. Tyčky co se dají koupit v Obi, Bau... nejsou z pevného duralové, ale nějaké měkké Al slitina. Dají se ohýbat za studena, ale na nosný rám bych je nepoužil.
Pak se dá dural svářet, ale to chce vybavení a zkušenosti a je to drahé.
Pak by šlo použít ocelový drát a ten svářet (autogen nebo CO-čkem) nebo pájet mosazí (lepší) nebo cínem. Ale pak ta váha...
Re: Ochranný rám
Ja šel do hliníku kvuli váze. Řešil jsem jak to spojit, sváření je opravdu drahé, tak jsem to slepil dvousložkovym lepidlem za pomoci vyřezaných profilů z 2 mm plechu. Na fotce to není vydět nejlépe ale snad ztoho podstatné vyčteš. http://papanhe.rajce.idnes.cz/na_unimog/
Drží to velmi dobře a je to lehoučké.
Re: Ochranný rám
Mám AL profily z OBI - dutý (6mm průměr, 2mm tloušťka) a plný (4mm průměr). Jen nevim, jakej je to vlastně materiál a jak to pak bude s ohýbáním (snad mi poradí Aleš :D ).
Budu to muset nějak vhodně nakombinovan, a pozasunovat - rám bude muset být co nejsnadněji odjímatelný.
PAPAN: - Líbí se mi tvůj nápad. jaký lepidlo jsi použil?
- Pořád se mi to ale zdá dost složitý - nemám nic na přesné opracování plechu.
Naposledy upravil(a) milost dne 08 led 2009 20:23, celkem upraveno 1 x.
Re: Ochranný rám
Já na hliník používám UHU Metal, je to dvousložka. Lepil sem tim kryt pastorku motoru u motorky (místo pod tlakem) a drželo to docela dobře (ale pak sem si to z estetických důvodů nechal svařit).milost píše:Mám AL profily z OBI - dutý (6mm průměr, 2mm tloušťka) a plný (4mm průměr). Jen nevim, jakej je to vlastně materiál a jak to pak bude s ohýbáním (snad mi poradí Aleš :D ).
PAPAN: - Líbí se mi tvůj nápad. jaký lepidlo jsi použil? Když je to vyzkoušený, použiju ho taky...
http://www.drostra.cz/?pid=13962&PN=Uhu ... Epoxy+24ml
Re: Ochranný rám
Milost - píšeš jaké máš materiály pro výrobu ochranného rámu a doufáš že ti Aleš poradí. Pokud se vrátíš o příspěvek zpět a poctivě si přečteš Alešův příspěvek, budeš hned vědět na čem jseš.
Pánové, čtěte si aspoň co Vám kdo odpoví, dostáváte odpovědi a rady až pod nos a některým to stále je málo. Když něco chcete, musíte se taky trochu snažit sami. Chápu že ne každý má zkušenosti, že se teprve učí, tím spíš se vracejte k příspěvkům které tu již jsou a čerpejte z nich.
Re: Ochranný rám
Ja bych se pripojil a rad ziskal taky nazor na moji verzi....
ja osobne uvazuju ram z presnych trubek..predstavoval jsem si na kolosa (1:10) ram pajenej mosazi z ocelovejch trubek prumer 8-10mm, sila steny 1-2mm. Myslel jsem si ze tuhost by mohla byt dostatecna a hmotnost jeste ne tak obrovska. Ale predem rikam ze je to jen teorie...jinak budu rad za jakej koliv nazor
Re: Ochranný rám
Lepidlo obič. za 30kč. Plechy jsem zvolil kvuli pevnosti a že jdou udělat zámky do trubek ( to jsou ty výřezy) a plechů to kvuli pevnosti aby se to neprotočilo. Kolmé spoje jsem vyřešil tak že jsem do té trubky vlepil hmoždinku a sešrouboval.
Co chceš jednodušího než pilovat do hliníku.
Re: Ochranný rám
Já mám sestavený rám z brzdových trubek na auta a jsou spájený mosazí a docela to drží.
Re: Ochranný rám
Právě, že vim, na čem jsem - ohýbání AL profilů z Baumaxu a OBI se na fóru už jednou řešilo a podle popisu Aleše je to docela věda (pro mě) - nahřívání na určitou tepltotu, která se zkouší podle šmouh na dubové prkénku atd.j.p.m píše:Milost - píšeš jaké máš materiály pro výrobu ochranného rámu a doufáš že ti Aleš poradí. Pokud se vrátíš o příspěvek zpět a poctivě si přečteš Alešův příspěvek, budeš hned vědět na čem jseš.
Na druhou stranu se teď vyjádřil v tom smyslu, že se dají ohýbat i za studena - tak to zkusim. To ale nic nemění na tom, že jsem si pořád neujasnil, jak to spojim - do pravých úhlů se dostanu těžko. Zkusím ,,papanovu metodu'' a uvidim.
Jinak všem vřele děkuju za rady a pomoc - rozkreslim si to a hurá do práce. Budu rád i za další připomínky...
Re: Ochranný rám
Jenom upřesním. Hliníkovou za studena ano, duralovou ne. Ale žádná věda to fakt není.
Re: Ochranný rám
Zdravím též se přidám k debatě.
Já jsem uvažoval nad tím, že rám udělám z kulatiny o pruměru 8-10mm a svařít ceočkem.
Nevím kolik auto bude vážit po dokončení, tak pak se přesněji rozhodně z čeho se rám bude dělat. :)
Rozestaveno (1:10) : Tatra 813 8x8
(1:10) : Cestovní auto 2wd
Re: Ochranný rám
Pevné to sice bude ale nedá se stim jezdit v náročnějšim terénu.Jaskl píše:Zdravím též se přidám k debatě.
KAŽDÝ GRAM NAD KOLANA! mění těžiště, a toto řešení bych rěk že by bylo pro jízdní vlastnosti totální kolaps.
