Scania P340, máte někdo rozměry vozu?? pls
Napsal: 20 kvě 2010 08:29
od zdenek_onz
Čau kluci, chystám se na stavbu této Scanie (viz foto). Pokud jsem to správně vygoogloval tak se jedná o podvozek P340 s kabinou CrewCab. Rozměry kabiny mám ty jsem našel na ofic. webu ale nenašel jsem nikdy rozměry podvozku. Šířka je 2550mm to je jasne ale nevím délku vozu a rozvor. Jestli někdo víte, tak mi to prosím napište diky moc :talk
Re: Scania P340, máte někdo rozměry vozu?? pls
Napsal: 20 kvě 2010 11:11
od Hepcziiik
na stejných offic stránkách je i nákres šasí s různými nádržemi, pokud znáš jakýkoliv rozměr na podvozku, dalo by se z toho pro začátek vycházet
http://www.scania.com/products-services ... ayout.aspx
Napsal: 20 kvě 2010 11:17
od zdenek_onz
z toho se moc vycházet nedá, to jsou podvozky pro tahače návěsů jestli se nepletu -confused , ale už jsem asi něco oběvil, stejný podvozek jako chci dělat já se používá u hasičských aut typu CAS24 nebo 28 a tam je je rozvor kol 4300mm a ten asi použiju :) viz.: http://www.fire-engine-photos.com/pictu ... r16470.asp
Napsal: 21 kvě 2010 09:10
od domitea
Klikni na odkaz --> příkklady výkresů --> CB 4x2 nebo 4x4 (no prostě řada CB :) )
Těch výkresů tam je opravdu hooodně
Napsal: 21 kvě 2010 11:13
od zdenek_onz
jj máš pravdu, výkresů je tam haaafo, CB4x4 to je to pravé ořechové co chci, diky za link ještě dnes zajdu do železářství pro hlinikove jekly a pomalu začnu s úpravama podvozku TL-01 na kterém to chci postavit. Než začnu tak si ale ještě pujdu zajezdit odpoledne do lesa než toho monstra rozeberu :)
Napsal: 21 kvě 2010 16:44
od domitea
Jen hlavně nezapomeň zvětšit rozvor :D
Napsal: 24 kvě 2010 11:18
od zdenek_onz
domitea, jj nezapomenu, jestli jsem to přepočítal správně tak pro měřítko 1:14 budu muset časi rozřiznout na pul a nadstavit o 4cm tak aby byl rozvor 300mm... orig rozvor hasičské cisterny 4300mm,... při rozvoru 3900mm u toho CB4x4 by to na rcčku potom bylo 278mm,nemám-li pravdu opravte mě pls -biggrin při tom kratším rozvoru škoda až řezat šasi :(
Napsal: 24 kvě 2010 13:36
Sím - sím Plha se hlásí !! :wait
Já mám připomínku´- proč počítáš s měřítkem 1:14 a ne 1:13,5 ??
Z čeho budeš mýt kabinu ?? Ze Scanie od Tamky (1:13,5) , nebo od Brudera (1:16) , nebo samodomo (1:14) ??
Dle mého většina 14ctin má ve skutečnosti měřítko 1:13,5 aby se přiblížila Tamkovejm kamionum . Ono se to nezdá , ale i těch 0,5 měřítka udělá na velkým autě hodně :wink:
Napsal: 25 kvě 2010 11:07
od zdenek_onz
no tak já bych to chtěl v tom měřítku 1:14 protože jsem se v nejednom eshopu na netu dočetl že ty scanie od tamiye jsou pravě v tomto měřítku, co se kabiny týče tak to vydim na domácí výrobu.
S tím že půl procenta muže v rozměrech udělat znatelný rozdíl souhlasím, proto jsem napsal distributorovi vozů scania pro ČR a oni mi zaslali výkresy kabiny a podvozku ( par hodin na to jsem to na jejich webu stejne našel :-D ) Tímto bych jim chtěl za ochotu poděkovat :yes
