Potrebujem poradiť
Wortex_SVK
Potrebujem poradiť
Příspěvek od Wortex_SVK »
Chcel by som sa spýtať, kde by sa dal zohnať plát hliníku s hrúbkou 5mm(rozmery + - 300mmx20mmx5mm). Pozeral som už veľa obchodou ale hrúbku 5 mm som nenašiel. A ako by ste riešili systém ramien na obrázku. Dá sa to kupit u MP jetu? Viem že sa da protikus so šroubovacím telom kupiť ale zas nechcem aby ma to vyšlo majland. Alebo si kupit dural tyčky dve jedna by sa zasunula do druhej a konce by sa zlisovali k sebe obrusili a prevrtali? K zváraniu nemam pristup.
http://www.pistenking.com/images/chassis2.jpg
Re: Potrebujem poradiť
Wortex_SVK píše:Chcel by som sa spýtať, kde by sa dal zohnať plát hliníku s hrúbkou 5mm(rozmery + - 300mmx20mmx5mm). Pozeral som už veľa obchodou ale hrúbku 5 mm som nenašiel. A ako by ste riešili systém ramien na obrázku. Dá sa to kupit u MP jetu? Viem že sa da protikus so šroubovacím telom kupiť ale zas nechcem aby ma to vyšlo majland. Alebo si kupit dural tyčky dve jedna by sa zasunula do druhej a konce by sa zlisovali k sebe obrusili a prevrtali? K zváraniu nemam pristup.
Plát hliníku mají tady: http://www.alms-brno.cz/hlinik/tyce-plo ... iniku.html tyč plochá 20x5 délka 300mm, to Tě vyjde tak na 60,-Kč?
Ramena bych udělal na soustruhu...
Wortex_SVK
diki za link na tu stranku. Už som rozmýšľal o sustruhu ale je tam jeden problém, jeden kus by sa dal spravit napr. z hliníka ale ten kus dutý by už bol zložitejší. Mohlo by sa to spraviť tak že by sa do tej trubky do ktorej sa zasunie ďaľší kus že by sa vysustrižila ta hlava a zalisova do tej truby možno prilepila. Chcem sa spýtať dalo by sa to nahradiť napinákmi? Máte niekto s nimi skúsenosti?
