ECLIPSE FM/QPCM 40MHz
Napsal: 10 led 2006 20:16
Cau, nemate nekdo zkusenost s touhle soupravou? Celkem se mi libi a zvazuju nakup, tak otukavam
http://www.peckamodel.cz/pmRubrList.aspx?intRubrKis=587
Napsal: 10 led 2006 21:24
od Slick7
vice info zde:
http://www.vinklarek.cz/NavodEclipse.htm
doufam, ze ti to pomuze :D
Napsal: 10 led 2006 23:52
od martin
Záleží na účelu použití. Na letadla je výborná. Na ovládání aut bych zvolil spíš pultovou vysílačku (třeba Ggraupner MC12), kde je možné namontovat přepínače podle potřeby ovládané funkce (dvou či třípolohový přepínač apod), to u palcových vysílačů jako je eklipska nejde.
Nechci tě nijak mást a nic ti vnucovat, pouze píšu svůj názor.
Napsal: 11 led 2006 10:14
od Slick7
Bohuzel musim souhlasit s Martinem, Eclipse ma jeden velky hendicap a to je ze nema tri polohovy prepinac, pouze dvoupolohovy, takze kdo by chtel mit tristupnovou prevodovku, musi radit pres krizovy ovladac. :? Ale jinak se ji snad uz neda nic vytknout, ja stejne zatim nepocitam s tim, ze bych mel auto s tri stupnovou prevodovkou, takze mi to nevadi. Potreboval jsem ji hlavne kvuli nastaveni max. vychylek serv, pameti na modely atd. Taky chci zase nekdy si zalitat a koukam i po heli, coz taky samozrejme umi. A za ty prachy co jsem ji kupoval je super :D
Napsal: 11 led 2006 10:37
martin píše:Záleží na účelu použití. Na letadla je výborná. Na ovládání aut bych zvolil spíš pultovou vysílačku (třeba Ggraupner MC12), kde je možné namontovat přepínače podle potřeby ovládané funkce (dvou či třípolohový přepínač apod), to u palcových vysílačů jako je eklipska nejde.
... ta MC-12 taky neni zla, navic je jeste o tisicovku levnejsi, rozhodne to jeste zvazim (
http://www.hobbyteam.cz/script/popis.as ... 25&Okruh=6 )
Prepinace tripolohove se muzou hodit, o vrtulniku taky uvazuju, i kdyz mozna spis o nejakem RTR setu casem ...
Napsal: 11 led 2006 11:08
od Slick7
No, ale ona je levna protoze si kupujes pouze zaklad vysilace, ktery si dal musis dovybavit o vse co potrebujes, nebo chces. takze kdyz ji dovybavis aby mela to vsechno co ma Eclipse, tak te to jeste par tisic bude stat. Vzdyt jen ten tripolohovy prepinac stoji sest stovek. Ale je to super ze si to udelas podle sebe a muzes menit co potrebujes a Graupner by mel byt zarukou kvality.
Napsal: 11 led 2006 11:46
od Lukas
Prave resim podobnej problem. Koupit ci nekoupit. K tem originalnim prepinacum za 600,- mohu dodat jen to ze se daji vyrobit tak za +/- 30,- takze ve vysledku mam plnou vysilacku prepinacu tak do 300,-.
Ja sem spis uvazoval o Futabe MC-16 ale vubec nevim kterou si mam koupit. Hlavne potrebuju ten tripolohovej prepinac.
Napsal: 11 led 2006 12:08
od Slick7
Ne kazdej dela vysokou elektro, jako ty :D :D Ale mas pravdu v tom, ze to za co chcou sest stovek se da udelat za sedesat korun. Eclipse urcite nema tripolohovy prepinac, takze ti zustava Graupner a Futaba, ja bych vzal to prvni, kluci to hodne pouzivaji.
Napsal: 11 led 2006 12:59
Slick7 píše:No, ale ona je levna protoze si kupujes pouze zaklad vysilace, ktery si dal musis dovybavit o vse co potrebujes, nebo chces. takze kdyz ji dovybavis aby mela to vsechno co ma Eclipse, tak te to jeste par tisic bude stat. Vzdyt jen ten tripolohovy prepinac stoji sest stovek. Ale je to super ze si to udelas podle sebe a muzes menit co potrebujes a Graupner by mel byt zarukou kvality.
Zase je otazka co "fakt" clovek potrebuje, vicestupnova prevodovka nebude zatim, ostatni ovladani (napr. svetla) zvladne dvoupolohovy spinac ... takze snad toho rozsirovat potreba moc nebude.
Napsal: 11 led 2006 13:16
od martin
Ja mam jako druhý radio MC-10ku, a dovybavení všemi přepínači mě přišlo na cca 200 (2x3polohy, 2x2polohy, trimr). Nemá cenu kupovat originalní díly, když se daj použít obyčejný z GMka nebo GESu.
Napsal: 11 led 2006 21:04
od Lukas
Je fakt ze GM a v GES se da sehnat skoro vsechno, ale pak je tady problem jak to ma byt zapojeny (jako jestli tam sou pridany naky odpory do serie atd.) ale vse se da sehnat na internetu. A tripolohovy prepinac potrebuju protoze na aute budu myt tristupnovou prevodovku. Takze pro me fakt pripada bud Futaba nebo Graupner. Jeste kouknu co umi a uvidim.
Napsal: 12 led 2006 19:11
od Lukas
Jak tak koukam po tech vysilackach tak tomu cim dal min rozumim
. Koukal sem se taky na Graupner MC-19 a nevipada spatne, ale jakej je rozdil mezi 12 a 19 sem se nikde kloudne nedocetl.
Rozhoduju se mezi:
Futaba FC-16
Graupner MC-12 a MC-19
Tak kdo neco z toho ma tak me napiste co se vam neliby a co se vam liby na tom vasem radiu.
Diky za odpovedi
Napsal: 12 led 2006 19:49
od Robert Seltz
No neboj žádný odpory tam nejsou jen to akorát prodrátovat nic víc!V prostředku máš společnej a dva krajní spínací.Nic víc hodíš na desku servo konektor a máš to... a vysílač maká ještě dneska!
Napsal: 13 led 2006 12:09
No nemáš tak úplně pravdu, neplatí to u všech souprav. Některé soupravy mají jiný napěťový potenciál a proto je tam nutné vřadit odpůrek.
Napsal: 13 led 2006 18:31
od Robert Seltz
Jo pardon mluvil sem o MC-12.sem to tam nák zapomněl napsat :)
Napsal: 13 led 2006 19:20
od Lukas
A treba na ty MC - 19 sou naky predradny odpory?
