Stránka 1 z 3
Elektronické doplňky - upload poslední příspěvek
Napsal: 29 led 2009 08:45
od budsky
Prodám přídavný stabilizátor napětí 5V s připojeným pomocí servokonekoru,který udělá z nápětí vyššího jak 5V zase 5V .Bližší popis v příloze.
Cena 70 Kč.
Dále prodám spínač zpátečky,který se připojuje pouze na kabely k motoru a na napájení a podle smyslu otáčení motoru sepne výstup nebo ne ,možnost připojení také pomocí servokonektoru.Bližší popis v příloze.
Cena 100Kč.
Možnost poslat na dobírku nebo osobní převzetí.
Momentálně mám od každého 3ks,ale mohu jich v případě většího zájmu udělat více.l
Re: Prodám Přídávný stabilizátor napětí a spínaš zpátečky
Napsal: 29 led 2009 12:11
od budsky
Flare píše:Beru oboje.
Jak se domluvíme?
Poslal jsem SZ
Napsal: 29 led 2009 17:11
od Michal Boček
Zajímavé udělátko, máš tam nějak řešené to, že opačné napětí jde na motor i při brždění ? Myslím u toho spínače zpátečky, trialové auto se udrží na převodovce, ale kamiony někdy potřebujou brzdit motorem a mě při tom vždycky svítí zpátečkové světla :? .
Napsal: 29 led 2009 17:36
od budsky
No mám to udělaný tak,že když jde na motor určíta polarita tak se světla rozsvítí při opačném sledu polarit nesvítí.
Neboli plus minus svítí naopak minus plus nesvití,čili by to nejspíš zase rozsvěcelo.
Michal Boček píše:Zajímavé udělátko, máš tam nějak řešené to, že opačné napětí jde na motor i při brždění ? Myslím u toho spínače zpátečky, trialové auto se udrží na převodovce, ale kamiony někdy potřebujou brzdit motorem a mě při tom vždycky svítí zpátečkové světla :? .
Napsal: 14 úno 2009 21:14
od Salvatore
j.p.m píše:DSYS je navržen pro osvětlení modelů letadel, jestli by byl vhodný pro auta nevím, ale asi moc ne.
MDL6 od DSYS jsem měl osvětlenýho Forda 350ku. V neutrálu plynu brzdovky, v negativu couvačky a jeden pár přes vypínač jako stroboskopy...
Napsal: 15 úno 2009 17:55
Dorazilo, paráda ... můžu jen doporučit.
Napsal: 18 úno 2009 07:49
od Minimax
budsky píše:To je trošku odbýhání od tématu, původně se to týkalo prodeje přídavného stabilizátoru a spínače zpátečky nábídka stále trvá.
ahoj, na 6V bys to neuměl? To by se mi hodilo....
Napsal: 21 úno 2009 10:50
od budsky
Minimax píše:budsky píše:To je trošku odbýhání od tématu, původně se to týkalo prodeje přídavného stabilizátoru a spínače zpátečky nábídka stále trvá.
Tak dle zájmu budu dělat 6V stabilizátor na 10A, předběžná doba dodání by byla do 14 dnů.Cena zatím neznamá,čekám na zásilku součastek
Napsal: 21 úno 2009 20:24
od PAPAN
Hele takle stabilizátor na napájení BEC ze 24 v na 6 - 7 V, byl by problém?
Napsal: 21 úno 2009 20:31
od budsky
PAPAN píše:Hele takle stabilizátor na napájení BEC ze 24 v na 6 - 7 V, byl by problém?
tož nebyl tyhle stabilizátory zvládnou špičkově i 34V ale to už je na hraně. s výstupním napětím by to šlo 5V,6V 8V,9V,10V,12V 15V.
Napsal: 22 úno 2009 05:34
od PAPAN
budsky píše:PAPAN píše:Hele takle stabilizátor na napájení BEC ze 24 v na 6 - 7 V, byl by problém?
Super. :) Počkam si na cenu.
Napsal: 22 úno 2009 17:56
budsky píše:
S těmito parametry si objednám hned dva.
Napsal: 02 bře 2009 08:18
od budsky
Tak ohledně toho stabilizátoru na 10A to zatím vypadá špatně,teorie a praxe je jiná při 4,5A udržím 6V ale při 10A mám již jen 4V tak musím vymyslet něco jiného.
Napsal: 01 kvě 2009 14:37
od budsky
takže měl bych další stabilizátor,který funguje od 12V
1.umí z 12V udělat 6V při odběru 10A cena 300.
2. druhý stabilizátor který umí z 24V udělat 6V Ale proudově jen do 6A,po dalším zvyšování proudu dochází k dalšímu zahřívání stabilizátoru a muže hrozit spálení. cena 300.
jedná se o jeden stabilizátor,který má různé parametry.oba fungují s napájecím napětím od 12V.
Napsal: 01 kvě 2009 14:39
od budsky
Dále bych mohl po dohodě sestavit i jiné části elektroniky dle zadaných požadavků a technické zvládnutelnosti.
Napsal: 04 kvě 2009 18:18
od budsky
Tak bych tady měl další kousek
Indikátor napětí akumulátoru s 10LED
pro 4,5 a 6 článek
cena 200Kč
rozměry 35x35
foto
Re: Elektronické doplňky
Napsal: 27 čer 2009 19:39
od budsky
Rozšíření nabídky o spínač brzdových světel se stejnými parametry jako spínač zpátečky za cenu 200Kč
a společný modul spínačů brzd.a zpáteč. světel za 400
Napsal: 15 črc 2009 06:11
od budsky
Tak rozšiřuji nabídku, Zábleskový blikač,který rozsvěcí LED diodu záblesky určeno pro libovolnou barvu LED diody (největším efektem lze dosáhnout pomocí LED diody s větší svítivostí) rozměry 30x25mm a cena 85Kč.
spínač hlavních světel s tímto pořadí rozsvěcení tlumený-dálkový-oboje svítí-nesvítí nic cena 300Kč
a také přibude RC spínač
V příloze jsou uvedený detailnější informace.
Napsal: 10 srp 2009 12:20
Tak jak jsi na tom se stabilizátory? Potřeboval bych dostat ze 12V se na 6V a nějaké rozumné A, je to jen na přijímač, takže stačí pár. To samé bych si vzal i pro z 12V na 4.5V a stačí 1-2A.
Možná můžeš udělat seznam věcí co umíš, ale tyhle dva bych bral co nejdříve, prioritní je ten na 6V :-) Malej už čeká na auto.
Napsal: 10 srp 2009 18:10
od budsky
Flare píše:Tak jak jsi na tom se stabilizátory? Potřeboval bych dostat ze 12V se na 6V a nějaké rozumné A, je to jen na přijímač, takže stačí pár. To samé bych si vzal i pro z 12V na 4.5V a stačí 1-2A.
Z 12V na 6V v pohodě proud 5A.
rekapitulace doplnku
1 Přídavný stabilizátor 5V 70Kč
2 Spínač zpátečky 100Kč
3 Indikátor napětí akumulátoru 200Kč
4 Společný modul spínače zpát.brzd 200Kč
5 RC spínač 165Kč
6 Spínač tlumených a dálkových 300Kč
7 Zábleskový blikač 85Kč
