Stránka 1 z 4
Avia A 31
Napsal: 29 zář 2008 17:37
od Lukas_M
Zdravim vsetkych modelarov,
Potreboval by som poradit o pouziti tychto dielov na model, ktory chcem postavit. Je to Avia A31 N v mierke 1:10 a je to prvy model, ktory chcem postavit. Mal by byt postaveny z hlinikovych profilov a z produktov S-HOBBY: náprava zadní o.č. 31319 , kardan dlouhý-universální 11686 , pero listove-s otvory , unasec kola 11516 , převodovka třístupňová 31322 , disk dvoumontáže 5514 , disk prední evropsky 12087 , pneu kamion 9498 , pneu terénní 35332 . Poradte mi prosim ci mozem pouzit tieto diely na stavbu. Dakujem vsetkym za odpoved alebo radu.
Lukas M
Re: Avia A 31
Napsal: 29 zář 2008 21:09
Ahoj, všechny díly z S-hobby které jsi vyjmenoval jsou v měřítku 1:14,5 ... tudíž auto 1:10 z toho bohužel nepostavíš.
Re: Avia A 31
Napsal: 29 zář 2008 21:13
od Lukas_M
no dobre diky za odpoved, ale keby som staval 1:14 ?? dalo by sa alebo ake diely by som este potreboval ???
Re: Avia A 31
Napsal: 29 zář 2008 22:37
No minimálně tam nejsou díly pro zatáčení a tlumiče, pokud se dobře dívám. Asi jednodušší bude inspirovat se nějakou stavebnicí kamiónu, kde jsou rozkreslené díly podvozku.
Jen je třeba si uvědomit, že pro uvedené nápravy je určeno použití spíše na rovný povrch. Jako základ pro terénní model si myslím že je lepší zvolit třeba Ford F-350 od Tamiya.
Re: Avia A 31
Napsal: 30 zář 2008 13:12
od Lukas_M
aha to ma nenapadlo ze to je len na rovny povrch, a este neco, ked mam listove pery musim tam dat aj tlmice, ze nestacia len listove pery??
Re: Avia A 31
Napsal: 30 zář 2008 13:26
od PAPAN
Jestli to je na rovinu a spíš jako model, listová pera stačí i tu užší nápravu je možné rozšířit na potrěbný rozměr.
Re: Avia A 31
Napsal: 30 zář 2008 17:32
od Lukas_M
ja som to tiez myslel ako model nie ako special na trial, teren by mal byt rovina a nejake lahke rozbite "polne" cesty, na to by som mohol pouzit tie diely co som napisal?? a fakt, dakujem za kazdu pomoc/navrh
Re: Avia A 31
Napsal: 01 říj 2008 13:52
Zkus se mrknout sem - http://rctrucktrialbrno.wz.cz/napravy.htm :wink:
najdeš tam použitelné běžně dostupné nápravy včetně rozměrů
a spoustu jiných informací které by se ti pro tento model mohly hodit.
Re: Avia A 31
Napsal: 01 říj 2008 14:10
od Lukas_M
jj thanks :) tu stranku sa my zda ze som uz predtym videl :) ale dakujem za kazdu pomoc.......noo a k tej stranke, on na tom modely MB Unimog CAS 24 pouzil truckove napravy a nemyslim ze s tym bude jazdit len po rovine, takze podla mna musia neco vydrzat, aspon nejake mensie rozbite cesty :)
Re: Avia A 31
Napsal: 01 říj 2008 15:37
To určitě - Soudruzi z NDR je používají u modelů 1:14 i na trial zcela běžně a nedá se říct , že by někde udělali chybu :lol:
Pokud nebude model moc těžký , tak to určo vydrží - Něco jiného je použít tyhle nápravy na Trial 1:10 8x8 - to už je váha - Robert by mohl vyprávět :wink:
http://forum.rc-trial.com/phpBB3/viewto ... &start=100
Re: Avia A 31
Napsal: 01 říj 2008 17:10
od Lukas_M
sak ja chcem stavat len 4x4 alebo 4x2 a to nie na trial ale asi len maketu :) .........ale z tej avie asi nic nebude :( zacal som vsetko zase prepocitavat do 1:14 a nevychadzaju my rozmery, ked chcem pouzit tie diely co som pisal...... tak teraz rozmyslam nad nejakou liazkou, zda sa my to na zaciatok jednoduchsie :)
Re: Avia A 31
Napsal: 13 črc 2009 08:46
od Dave+-
Ahoj jestli chceš tak Avia A31 nám stojí na zahradě mužu ti nafotit co chceš tat'ka ma i náhradní díly takže není problém něco vyfotit samostatně.
S pozdravem Dave+-
Re: Avia A 31
Napsal: 13 črc 2009 19:28
:mrgreen: :arrow: Par fotek by neuškodilo.Také bych se rád podíval a zjistil další nové informace z neprobádaného prostředí. :) :wink:
Re: Avia A 31
Napsal: 13 črc 2009 19:54
od Dave+-
Tak řekni co konkrétně chceš vyfotit a není problém
Re: Avia A 31
Napsal: 13 črc 2009 23:14
Hlavně obě nápravy + zavěšení motoru a také pohled na kardan.Děkuji.H.
Re: Avia A 31
Napsal: 14 črc 2009 08:29
od Dave+-
jj neco nafotím ale nevím do kabiny se nedostanu je parádně plna :(
Ale nápravy není problém pokusím se vyfotit i kardan jen je na ní jedíná změna že místo baterky pod kabinou je na boku u hydraulickýho čerpadla
Re: Avia A 31
Napsal: 14 črc 2009 08:47
od Dave+-
Chceš fotky osobně na e-mail nebo je mam hodit sem??
Re: Avia A 31
Napsal: 14 črc 2009 10:42
Rozhodnutí záleží na tobě.Myslím si ,že by to zajímalo i další kolegy a tak by bylo dobré dát to sem. :mrgreen:
Re: Avia A 31
Napsal: 14 črc 2009 10:46
od Dave+-
Klidně ale ty fotky nejsou nic moc nejsem moc dobrý fotograf a neco na me kapalo když sem pod ní ležel nejspíš to byla voda z korby
Re: Avia A 31
Napsal: 14 črc 2009 10:50
od Dave+-
