Odvalování
Napsal: 29 dub 2008 16:10
Zdravicko, potreboval bych radu ohledne vyroby skenovyho soukoli.
Potrebuju pohon k navijaku a sneka se mi nechce kupovat a zahlid jsem tu kolecko odvalovany zavitnikem a docela se mi to libi, jen by me zajimalo jak na to, aby se mi potkaly zuby tak jak maj, a hlavne jestli to pujde ovalit i do zeleza, nebo jenom do mekejch kovu/nekovu....predem dik
Re: Odvalování
Napsal: 29 dub 2008 16:32
od petr s
Re: Odvalování
Napsal: 29 dub 2008 19:48
od budsky
to si viděl u mého modelu Praga UV80, zkoušel jsem to i do železa a šlo to,ale šnekové soukolí je vhodné dělat ze dvou materíalů,jinak hrozí zadření kola a šneku.Šnek jsem mám vytvořen ze šroubu a kolo proti z mosazi odvalené pomocí ostrého závitníku.A na to oby se zuby na kole setkali je nutné spočítat průměr z kterého se bude tvořit.To už jsi nepamatuji přesně jak se to počítalo.
Re: Odvalování
Napsal: 29 dub 2008 19:59
tohle jsem videl, ale nejak moc tomu neverim, a hlavne kupovat si to kvuli jednomu soukoli...
budsky píše:to si viděl u mého modelu Praga UV80, zkoušel jsem to i do železa a šlo to,ale šnekové soukolí je vhodné dělat ze dvou materíalů,jinak hrozí zadření kola a šneku.Šnek jsem mám vytvořen ze šroubu a kolo proti z mosazi odvalené pomocí ostrého závitníku.A na to oby se zuby na kole setkali je nutné spočítat průměr z kterého se bude tvořit.To už jsi nepamatuji přesně jak se to počítalo.
Prosimte, kdybysis vzpomnel, bylo by to super...
(jinak jak tak koukam na tvuj profil...na kazdej vikend jezdim do ceskyho brodu a tam tvorim :D ;)
Re: Odvalování
Napsal: 30 dub 2008 16:30
od budsky
kreslili jsem to v cadu kde jsem nakreslili kolo a na to jsem zkoušelu srovnat zuby,až se nám to povedlo a sešlo se to.Nynější závit šneku je M10,původní M8 moc nevydžela (sežralo to kolečka).A Brod už od nás není tak daleko.
Re: Odvalování
Napsal: 08 kvě 2008 18:44
od petr s
Tady to máš popsané a výpočty ale v němčině
http://www.zellix.de/schn.htm
Re: Odvalování
Napsal: 10 kvě 2008 09:24
Re: Odvalování
Napsal: 11 kvě 2008 19:03
Diky moc, zitra na to kouknu :)
Re: Odvalování
Napsal: 19 úno 2009 18:34
od CBL
Da sa ozubene koleso vytvorene odvalovanim použit aj na iny prevod ako šnek myslim napriklad dve ozubene kolesa pri sebe ako napriklad v prilohe
Re: Odvalování
Napsal: 19 úno 2009 21:08
Odvalováním se dá ozubené kolo s přímím ozubením také vyrobit, ale musí se nastavit odvalovací nástroj pod určitým úhlem proti ose kola, aby se kompenzoval úhel šroubovice na nástroji.
Vavra-soustruh má nějaké udělátko na výrobu kol, doporučuji nastudovat, případně zakoupit to udělátko. On je schopen na soustruhu frézovat ozubení.
Re: Odvalování
Napsal: 25 úno 2009 20:07
Todle jsem již študoval a je to velice zajímavé.Zažádal jsem vlastníky stroje o dokumentaci a jen jsem valil oči co to dovede.
