Pružiny
Napsal: 21 bře 2008 08:00
od Ivan
Mám dotaz na pana Papouška .Postavil jsem podobný model jako je Vaše Tatra 815 z 2003 . Můj váží 7,5 kg , přesto "tahal břicho po zemi " . Doplnil jsem mezi horní ramena a rám další pružiny . Stav se zlepšil , ale auto je stále dost měkké . Použil jsem nejtvrdší pružiny pro daný podvozek . Nevíte , kde se dají sehnat ještě tužší ? Nebo jak jste řešil problém Vy ?
Re: Pružiny
Napsal: 21 bře 2008 08:34
Sehnat vhodnou pružiju je docela problém. Já si je kupuji v železářství U Rouska na nám. Bratří Synků v Praze. Mají tam docela výběr. Jinak si schovávám staré pružiny do šuplíku. Zcela určitě by poradily a dodali pružiny tady
http://www.pruziny-federn.cz/
Taky bych se podíval na body uchycení pružin, tím se dá taky docílit přitvrzení podvozku.
Re: Pružiny
Napsal: 21 bře 2008 11:07
od rik
já měl podobný problém a dá se to zlepšit tím že tu pružinu trošku stáhnu třeba že vezmu kus tlustýho drátu a namotám to dokola uchycení tlumiče ale to de jenom tehdy když je třeba něco podobnýho joko olejový tlumiče tamiya bo základ tamiya pak se ta pružina trošku stáhne a je tvrdší :mrgreen: :wink: ale u takhle těžkýho podvozku nevim
Re: Pružiny
Napsal: 23 bře 2008 21:15
od Ivan
Oběma kolegům děkuju za radu . Jelikož to mám blíž do Brna , zkusím štěstí tam . S panem " Rikem " se rád uvidím na výstavě v Brně ( pokud platí diskuse o výstavě ) .
Re: Pružiny
Napsal: 19 kvě 2008 11:19
od Luděk
Zdarec, mohl by mi někdo poradit, zda jsou někde uceřejněné pracovní délky tlumičů ? Já nešel jen u s-hobby jeden jedinej s rozměry 50/38mm.
12mm pracovní délka je pro mne málo, potřebuji víc (cca 20mm). V katalogu náhradních dílů je obvykle jen jeden rozměr.
Dík za jakoukoli radu.
Re: Pružiny
Napsal: 19 kvě 2008 11:55
Re: Pružiny
Napsal: 19 kvě 2008 12:55
od Luděk
To právě nepomůže. Je tam jen montážní rozměr.... .Počítají snad s tím, že jsme jasnovidci ?
Re: Pružiny
Napsal: 19 kvě 2008 16:48
Jaká je data optimální tvrdost pružin a jaká velikost např. k měřítku 1:14 na př.8x8 ??
Re: Pružiny
Napsal: 19 kvě 2008 18:34
od Luděk
Jsem zde nováček, ale já ji budu odhadovat tak, že vezmu model (nebo váhový ekvivalent) a postavím ho na všech 16 pružin. Měly by "jít dolů" o polovinu zdvihu tlumiče. Nebo to zvážím, podělím 16ti a budu hledat pružinu na tuto sílu.
Na co 16 pružin
OT 64 SKOT
Re: Pružiny
Napsal: 19 kvě 2008 19:31
Zajímavá analýza. Stojí to na zamyšlení.
Re: Pružiny
Napsal: 20 kvě 2008 07:29
Luděk píše:Jsem zde nováček, ale já ji budu odhadovat tak, že vezmu model (nebo váhový ekvivalent) a postavím ho na všech 16 pružin. Měly by "jít dolů" o polovinu zdvihu tlumiče. Nebo to zvážím, podělím 16ti a budu hledat pružinu na tuto sílu.
To by platilo, kdyby pružiny bylo v místech dotyku pneumatiky s podkladem a byly svislé (pružiny). Jakákoliv odchylka od tohoto stavu sílu na pružinu hodně ovlivní. Musí se vzít v úvahu umístnění pružin, sklon, požadovaný výkyv náprav atd. Takže to skončí, že budeš zkoušet různé pružiny až najdeš nějaké optimum.
Re: Pružiny
Napsal: 20 kvě 2008 09:08
od Luděk
.... síla působící na pružinu je jedna věc, síla kterou rameno působí na pružinu v závislosti na jejím konstrukčním umístění je druhá věc.
Ano vyjádřil jsem se špatně, to mnou popsané platí na konec ramena při svislé pružině. Pokud je pružina v polovině ramena síla je... ale to je fyzika 7mé třídy ZŠ. :-) ¨
Pokud umístíš pružinu na konec ramena a druhý konec pružiny není kolmo, zase je to jenom páka... .
Ale s kolegou souhlasím, jednodušší je to namontovat a zjistit "vhodné" pružiny.
Já budu postupovat tak, že to zvážím, přepočítám dle umístění pružiny síly působící na tuto / 16ti a pak budu se závážíčkem hledat tu správnou pružinu.
Re: Pružiny
Napsal: 12 čer 2008 20:29
od Adam6600
Má někdo zkušenosti s CONRADem? Nevíte jestli je možný osobný odběr zboží v prodejně (z dodacích podmínek jsem pochopil, že ne :( )?
Díky Adam
Re: Pružiny
Napsal: 12 čer 2008 21:52
od Salvatore
ADAM: Je - normálně stačí zavolat do prodejny v Roháčový a pak Ti dají vědět, že to tam máš k vyzvednutí. Objednal jsem si takto generátor zvuku dieselu. No příště si objednávku Conrad dost rozmyslím. Sice stál jen pět stovek, ale je to generátor dementního cvakání... :-(
Re: Pružiny
Napsal: 13 čer 2008 12:39
od Adam6600
Díky...
Salvatore píše:...ale je to generátor dementního cvakání...
....dobře vystiženo xD
Adam
Re: Pružiny
Napsal: 15 čer 2008 22:09
od Adam6600
Ještě dotaz: nevíte někdo zda udávaný rozměr na CONRAD.cz u tlumičů např.:"Průměr pružiny: 16 mm" je vnitřní nebo vnejší průměr?
Diky Adam
