Povrchová úprava
Napsal: 06 srp 2007 18:01
Chci se zeptat, co používáte za barvy , tmely, ředidla .....
A jakou máte ( pokud máte
) skuženost s nátěry silonu,plastu, barevných kovu a pozinkovaných povrchu.
Napsal: 06 srp 2007 20:08
Já používám materiály z běžného autoopravárenství : polyesterové tmely a akrylátové laky. Na barevné kovy nebo plasty je dobré použít nejdřív speciální základ, ale pokud nejsi příliš náročný na životnost nátěru, stačí povrchy jemně zdrsnit.
Re: Povrchová úprava
Napsal: 08 úno 2008 19:56
Já ,používám klasickou syntetickou barvu a na plast s úpravou podkladového materiálu,plechy měď , pozink. atd.barvu Hamerlite - německý výrobce.
Napsal: 08 úno 2008 21:53
od Robert Seltz
Já hodně používám Alkyton taky barva co hodně vydrží tomu odpovídá také cena bohužel. Je krásně pružná a odolná i teplotně !
Napsal: 24 dub 2009 23:17
Co je správně, nebo lepší - před tmelením natřít podklad základem, nebo přímo na kov?
A drží běžné tmaly i na mosazi a pozinku, nebo nato jsou nějaké speciální?
Dík za radu.
Napsal: 25 dub 2009 04:33
od Raduz
Tmelím rovnou na kov(odmaštěný).
Na pozink se dělá speciální barva, zrovna tak na hliník. S mosazí nemám zkušenosti.
Napsal: 24 čer 2012 19:15
Potřebuji poradit, koupil jsem po jednom modeláři stříkací pistol a při čištění mi vypadl jeden plíšek, nevím jak do ni patří, ale pistol funguje i bez něj, označení pistole je: HANSA AERO-PRO 201 B1194
kdyby měl někdo plánek co kde patří uvítal bych viz foto pistol + samostatně plíšek. Předem dík.
Napsal: 01 dub 2013 19:06
od lukaslakomy
Našel jsem na netu pár schémat sestavení nějakých pisotlí ... ta první je HANSA, ale myslím že je to jinčí označení... druhé dvě jsem našel a netuším co jsou zač ... snad ti to pomůže ;)
http://www.airbrushcentrum.com/show.php?show=37
http://www.zoneofhobbies.it/tutorial/gu ... h_mech.jpg
http://www.zoneofhobbies.it/tutorial/gu ... ome_06.jpg
Napsal: 01 dub 2013 20:07
Díky , ale mám to již vyřešené, zborku a rozborku zvládám jak nic, vyměnil jsem všechny gumové části a pistol jede jako nová!
