Stránka 1 z 4
Upgrade verze fora a zabezpeceni
Napsal: 27 říj 2006 16:45
Kolegove,
dnes probehl upgrade diskuzniho fora na nejnovejsi verzi, stejne tak jako rozsireni zabezpeceni o prvky jako blokovani pristupu na 60 min pokud dojde 3x k zadani spatneho hesla apod.
Drobne dalsi upravy smerujici ke snizeni falesnych registraci a spamu jeste pres vikend udelam. Pokud narazite na nejake obtize nebo problemy, dejte mi prosim vedet na email flarecz(zavinac)gmail.com
Prosim take o doplneni kontaktnich udaju a ostatnich informaci ve vasich profilech (v hlavicce stranky po prihlaseni odkaz Profil)
Diky,
Napsal: 28 říj 2006 21:02
od rcrogi
Pochvala pre Admina. Toto forum ešte tak rýchlo ako ide momentálne nikdy nešlo. Vdaka.
Rozšíření bezpečnosti fóra - úprava registrace
Napsal: 30 bře 2007 17:42
Pro všechny zájemce o registraci: z důvodů falešných registrací od spam robotů, které padají do žádosti o registrace (naštěstí už ne do fóra) a spousty práce s mazáním těchto žádostí, upravil jsem registrační proceduru tak, že se přepisování textu z obrázku (zabezpečení) se musí provézt v opačném pořadí - upozornění je v češtině uvedeno v registračním formuláři.
Doufám, že nám to pomůže.
Re: Upgrade verze fora a zabezpeceni
Napsal: 03 pro 2007 20:49
Dnes jsem provedl upgrade fóra na verzi RC8 z 1.12. 2007, pokud narazíte na nějakou chybu, dejte mi prosím vědět. Upgrade opravuje chyby a nepřináší žádné nové funkce.
Napsal: 15 pro 2007 00:18
S potěšením vám mohu oznámit, že dnes po půlnoci jsme přešli na finální release PHPBB 3.0.
Napsal: 16 pro 2007 10:21
Flare píše:S potěšením vám mohu oznámit, že dnes po půlnoci jsme přešli na finální release PHPBB 3.0.
Sice tomu absolutně nerozumím a nevidím žánou změnu, ale děkuji a chválím je to záslužná a časově náročná práce DÍÍKKKYYY. :wink:
Napsal: 18 pro 2007 15:14
od Slávek
Flare píše:Sice tomu absolutně nerozumím a nevidím žánou změnu, ale děkuji a chválím je to záslužná a časově náročná práce DÍÍKKKYYY.
tak nějak tak to vidím i já
jen přidám gratulaci k finální release PHPBB 3.0.
Napsal: 28 pro 2007 15:25
od Forest
Chcel by som sa spytat, ci verzia PHPBB 3.0. prinasa aj nejake nove funkcie oproti starej PHPBB 2.x
Napsal: 29 pro 2007 20:28
Forest píše:Chcel by som sa spytat, ci verzia PHPBB 3.0. prinasa aj nejake nove funkcie oproti starej PHPBB 2.x
Ano, změny jsou hlavně v zabezpečení a administrativní části. Z hlediska uživatele je to např. lepší používání příloh, profily apod.
Velmi detailní seznam rozdílů je tady:
http://www.phpbb.com/about/features/
Napsal: 10 dub 2008 22:35
Právě proběhl upgrade fóra na verzi 3.0.1
Napsal: 13 črc 2008 19:49
... a právě proběhl upgrade fóra na verzi 3.0.2
Napsal: 31 srp 2008 22:35
Dočasně jsem pozastavil na fóru možnost používaní Jabber pro krátké zprávy a oznámení na fóru. Log vykazuje množství chyb hlavně pro .cz servery ( transporty nepodporují nebo mohou přestat fungovat při změně protokolu). Dám vědět až to zase bude zapnuto.
Pokud nevíte o co jde pak se vás tento okrajový problém nijak nedotýká :wink:
Napsal: 14 lis 2008 19:27
proběhla aktualizace fóra z verze 3.0.2 na verzi 3.0.3
Napsal: 14 lis 2008 21:05
Flare píše:proběhla aktualizace fóra z verze 3.0.2 na verzi 3.0.3
v čem aktualizace spočívá ??
Napsal: 14 lis 2008 21:14
Napsal: 16 pro 2008 21:00
proběhla aktualizace fóra z verze 3.0.3 na verzi 3.0.4, minoritní bezpečnostní update
Napsal: 06 kvě 2009 13:15
Zvětšil jsem počet zpráv ve schránce, původní omezení 50, nyní 1000. Pokud by byly problémy s výkonností nebo místem zase upravím.
Napsal: 01 čer 2009 11:38
Byla provedena aktualizace fóra na nejnovější verzi 3.0.5
Změny kromě oprav drobných chyb a zabezpečení jsou spíše uvnitř systému:
* Přidány nové možnosti ke CAPTCHA proti spambotům.
* Možnost obnovení obrázku na stránce registrace.
* Zlepšení výkonu při hledání přes mysql fulltext.
* Byl vyřešen problém, když vytváření vyhledávácího indexu se zaseklo na některých instalacích
* Při aktualizaci lze stáhnout konfliktní soubory pro bližší prozkoumání
* Aktualizace nyní kontroluje jestli je aktuální databázové schéma.
* Při spojení s MySQL 4.1.0 až 4.1.2 se nastavuje kodování, což by mělo zamezit některým potížím při převodu z jiných fór
* Opraveno zobrazování Flashe po aktualizaci na Flash 10.
Napsal: 06 srp 2009 10:19
Byly vyčištěni uživatelé, kteří neměli žádný příspěvek a jejich poslední přehlášení bylo před 31. 12. 2007.
Napsal: 06 srp 2009 10:58
Flare píše:Byly vyčištěni uživatelé, kteří neměli žádný příspěvek a jejich poslední přehlášení bylo před 31. 12. 2007.
Koukám,že aktuální číslo uživatelů je cca.370.Dobrá práce. :mrgreen:
