Zajištění na hřídeli
Napsal: 18 črc 2006 12:21
jakým způsobem zajišťujete např. ozubená kola na hřídeli?
Dle strojnických tabulek je vícero způsobů, ale co konkrétně používáte v modelech?
Napsal: 18 črc 2006 18:27
od David D.
Na to jsem se ptal taky,Rogi psal že to dělá třeba vteřinovým lepidlem Loctide.
Napsal: 18 črc 2006 20:45
od rcrogi
Pozor, nepísal som o sekundovom lepidle. Tie produkty sú špecialne vyvynuté pre poisťovanie spojov strojových súčastí. Nie je to žiadne vterinové lepidlo Napríklad na spoj ložiska s hriadeľom prevedený zeleným Loccailom potrebuješ horák na nahriatie. :wink:
Napsal: 19 črc 2006 07:49
citace z jiného tématu:
Uchycení ozub kol je různé: klín, pero, kolík, stavěcí šroub, lisování, navaření, lepení... Já pro malé partorky používám nalisování nebo stavěcí červík M3. Pro hrídele pr. 5 mm používám kolík (jehlu z ložisek pr. 2 nebo 2,5 mm). Pro větší (hřídel pr. 6 mm a více) používám pero nebo kolík. Při spojování pastorku s větším kolem použiji nalisování a pro jistotu tam zavrtám a nalisuji kolíček. Uchycení je mnoho způsobů a záleží jenom na výrobních možnostech, přenéšených výkonech, konstrukci převodu...
Napsal: 19 črc 2006 08:33
od David D.
rcrogi píše:Pozor, nepísal som o sekundovom lepidle. Tie produkty sú špecialne vyvynuté pre poisťovanie spojov strojových súčastí. Nie je to žiadne vterinové lepidlo Napríklad na spoj ložiska s hriadeľom prevedený zeleným Loccailom potrebuješ horák na nahriatie. :wink:
Aha,tak to se Ti omlouvám.
