Šnekové soukolí
Doška
Šnekové soukolí
Příspěvek od Doška »
Dobrý den pánové chtěl bych se zeptat na internetové stránce http://www.litomysky.cz/BIX/satek.htm
by jste mi doporučili šnekové soukolí šnek a ozubené kolo chtěl bych stavět model podle podvozku Liazky HonzyP.
S pozdravem děkuji Tomáš
Email : chalto@seznam.cz
Doška
Šnekové soukolí
Nebo takhle se zeptám je tam mosazný obousměrný šnek o průměru 5,5 mm a potřebuju poradit jaké to kolečko koupit ( k tomu šneku ) jaký počet zubů.
Děkuji Doška
šnekové soukolí
Jen v rychlosti: V první řadě tě odkážu na forum stavba,téma Převody a ozubená kola – pročti si celé, kolem šneků jsme se tam i s Honzou bavili ponejvíc na straně 5. Na kolečka pana Šátka jsem už taky narazil , ale nedostal jsem se zatím k tomu mu zavolat a zjistit podrobnosti moc práce=málo času a chuti . Upozorňuju, že jsou to šnekovky pro malé lehké mašinky , tudíž je potřeba dát pozor na velikost otvoru pro hřídel ve šneku a kolečku a taky aby to vůbec sneslo větší zatížení v trialáku a neohulilo se to při první jízdě. Co se týká rozměrů a počtu zubů , tento je pro tebe důležitý spíš po stránce konstrukční-aby se ti to TAM vlezlo, pokud si objednáš stejný modul šneku a kola pasovat na sebe budou vždycky ať má zubů kolik chce. Počet zubů v souvislosti s převodovým poměrem a rychlostí auta bych asi v tomto případě neřešil, předpokládám ,že se bavíme o šnekovce v domečku-rozvodovce = málo místa , tak že hlavní zpřevodování stejně musíš řešit převodovkou. Pokud bych měl poradit přesněji , musíš napsat víc-kam ten převod-šnek hodláš použít, typ auta a tak.
Má rada: 1.přečti forum , 2. zavolej p.Šátka a vyzvídej 3. prosba – pokud se dozvíš rozměry a tak to zkus tady zveřejnit , budem rádi , informací není nikdy dost. :)
Návštěvník
Re: šnekové soukolí
Příspěvek od Návštěvník »
Roman píše:Jen v rychlosti: V první řadě tě odkážu na forum stavba,téma Převody a ozubená kola – pročti si celé, kolem šneků jsme se tam i s Honzou bavili ponejvíc na straně 5. Na kolečka pana Šátka jsem už taky narazil , ale nedostal jsem se zatím k tomu mu zavolat a zjistit podrobnosti moc práce=málo času a chuti . Upozorňuju, že jsou to šnekovky pro malé lehké mašinky , tudíž je potřeba dát pozor na velikost otvoru pro hřídel ve šneku a kolečku a taky aby to vůbec sneslo větší zatížení v trialáku a neohulilo se to při první jízdě. Co se týká rozměrů a počtu zubů , tento je pro tebe důležitý spíš po stránce konstrukční-aby se ti to TAM vlezlo, pokud si objednáš stejný modul šneku a kola pasovat na sebe budou vždycky ať má zubů kolik chce. Počet zubů v souvislosti s převodovým poměrem a rychlostí auta bych asi v tomto případě neřešil, předpokládám ,že se bavíme o šnekovce v domečku-rozvodovce = málo místa , tak že hlavní zpřevodování stejně musíš řešit převodovkou. Pokud bych měl poradit přesněji , musíš napsat víc-kam ten převod-šnek hodláš použít, typ auta a tak.
Dobrá moc děkuju za rady a ten šnek chci dát do zadní nápravy vývod na obě kola v přední jen na jedno kolo bude to takhle fungovat????
Takže počet zubů není důležitý ,ale čím víc tím líp???
Děkuju Doška
tři kola
Příspěvek od Michal Boček »
.... ve předu jen na jedno kolo .... To bude mít tři kola :shock: ??? Nebo jak si to myslel :?: :?: :?: Určitě by bylo lepší mít čtyři kvůli ploše dotýkající se s podkladem a stabilitě . A Honzova Liazka má taky čtyři kola ...
Šnečky
Nemyslel jsi to tak , že budeš mít vzadu dvě nápravy (4kola) a vpředu jednu nápravu (2 kola) hnané ?? Protože hnát vpředu jen jedno kolo, je docela škoda a nic si s tím nepomůžeš ani pokud by ti šlo o nedotáčivost, jelikož stejně nebudeš mít diferáky vzadu ani vpředu.
Co se týká té velikosti kol ke šneku, tak tam dej takové co se ti tam optimálně vlezou (jde o měřítko v jakém stavíš-nevím) . Pamatuj hlavně , že čím menší bude ta krabice na nápravě :) ve které bude ten převod schovanej, tím větší bude světlost podvozku a nebudeš zachytávat o drn :lol: Zbytečně malý tam taky necpi , může ti ta troška převodu pak chybět ve zredukování a budeš pak muset mít v hlavní ,nebo přídavné převodovce kola jak od žebřiňáku - velký. Ještě jedna věc-snaž se dát šnek nahoru a kolo s hřídelí dolů = taky lepší světlost podvozku. Čas tlačí , snad příště. Klidně se ptej , ale hlavně pročítej forum vše co má v názvu převody , nápravy a tak a taky si prohlídni fotky ze staveb od kluků-moc to pomáhá. PS : Jaký je tvůj idol ?? = co vlastně stavíš ??? Zdar
Návštěvník
Re: Šnečky
Roman píše:Nemyslel jsi to tak , že budeš mít vzadu dvě nápravy (4kola) a vpředu jednu nápravu (2 kola) hnané ?? Protože hnát vpředu jen jedno kolo, je docela škoda a nic si s tím nepomůžeš ani pokud by ti šlo o nedotáčivost, jelikož stejně nebudeš mít diferáky vzadu ani vpředu.
Já vlastně ježtě nic nestavím ale chtěl bych nějakýho trucktriala na podobném podvozku té Liazky já jsem to asi špatně napsal.Takže jestli to dobře chápu tak mám udělat hnaný všechny 4 kola neustále???nebude to mít problémpři dotáčivosti ???Já myslel ze bych to udělal 4x3 ale to je asi nesmysl.
S pozdravem Doška
Lukas
Příspěvek od Lukas »
S nedotacivosti si hlavu nedelej, podklad uhne pokud nebudes jezdit po asfaltu. A 4x3 bych nedelal nikdy, protoze to jedno nehnany kolo ti udela z auta neco tak strasne ovladatelnyho ze se ti o tom ani nezda (znam z vlastni zkusenosti kdyz me praskla poloosa v predni naprave), to uz raci hnanou jenom jednu napravu.
Doška
šneky
Lukas píše:S nedotacivosti si hlavu nedelej, podklad uhne pokud nebudes jezdit po asfaltu. A 4x3 bych nedelal nikdy, protoze to jedno nehnany kolo ti udela z auta neco tak strasne ovladatelnyho ze se ti o tom ani nezda (znam z vlastni zkusenosti kdyz me praskla poloosa v predni naprave), to uz raci hnanou jenom jednu napravu.
Dobrá já udělám to neustále hnaný všechny 4 kola.Takže říkáte že počet zubů na kolečku v tom šnekovým soukolí je jedno (čím víc tím líp)
Doška
Převodovka
Tet trošku odbočím od téma a ptám se jestli k šnek. soukolí budu potřebovat převodovku.
Děkuju Tomáš
Převodovka
Pokud nestavíš raketu, ale trialák - (silnej a nemusí bejt rychlej) tak ji budeš potřebovat určitě!!!! Já mám šneky , který převodujou dost do pomala a ještě dvoustupňovou převodovku s manuálním řazením (jen si ručně volím před jízdou převod pomalejší , nebo rychlejší) nemám to přes vysílačku. Čti !!!! Hodně je psáno v tématech - pro tebe teď asi nejdůležitější je ve Foru -STAVBA - téma konštrukčné výpočty - tušim že tam Hanys někomu vypočitaval rychlosti z převodu a otacek motoru. Taky si přečti všechno o převodovkách - je tam spousta dobrejch věcí. Čauky
doška
Re: Převodovka
Příspěvek od doška »
Roman píše:Pokud nestavíš raketu, ale trialák - (silnej a nemusí bejt rychlej) tak ji budeš potřebovat určitě!!!! Já mám šneky , který převodujou dost do pomala a ještě dvoustupňovou převodovku s manuálním řazením (jen si ručně volím před jízdou převod pomalejší , nebo rychlejší) nemám to přes vysílačku. Čti !!!! Hodně je psáno v tématech - pro tebe teď asi nejdůležitější je ve Foru -STAVBA - téma konštrukčné výpočty - tušim že tam Hanys někomu vypočitaval rychlosti z převodu a otacek motoru. Taky si přečti všechno o převodovkách - je tam spousta dobrejch věcí. Čauky
Dobrá já nechci žádnou raketu,ale trialák a chci aby jel klidně jako šnek ale,zabíral
Doška
Doška
Dále bych se chtěl zeptat kde seženu levný trialový pneu o průměru 8-10 cm.
S pozdravem děkuju Tomáš
Lukas
Se koukni na tydle http://forum.rc-trial.com/viewtopic.php ... light=#832 a pokud ti budou stacit tak je maji treba na S-Hobby, maji prumer asi 82mm
Doška
Doška
Kde bych mohl sehnat tyto pneu od tamiya
S pozdravem děkuji Doška
Tamiya Tire 58063
Je to off roadové pneu s šípovým dezénem
http://rc-trial.com/rs_pneu.php
Lukas
Si opis z navodu od auta ke ktertymu ty kola davaj objednavaci cislo a napis do MPM.
Doška
Doška
Dale se zeptam ktere servo by jste mi doporučili
S pozdravem tomáš
Lukas
Ja radim na te tristupnove prevodovce standartnim servem Hitec za 300,-Kc co ma tah 3kg/cm a v pohode to staci. Nevim jak moc ztuha de radit na te prevodovce od Alese ale myslim ze by melo taky stacit.
Z dotazu Doška není zřejmé na co to servo je určeno. Pokud na převodovku pak jakékoliv standartní servo (i na moji převodovku). Pokud je to servo pro řízení, tak já používám HS 815 nebo 805.
Doška
Aleš Papoušek píše:Z dotazu Doška není zřejmé na co to servo je určeno. Pokud na převodovku pak jakékoliv standartní servo (i na moji převodovku). Pokud je to servo pro řízení, tak já používám HS 815 nebo 805.
Pardon chci se zeptat na servo na řízení na truck trial (typ)
S pozdravem Tomáš
