Stránka 1 z 2
3D tisk
Napsal: 29 zář 2014 11:20
od Neon3
Ahoj všem :) Nabízím Vám tisknutí dílů na 3D tiskárně. Tisknu z materiálu ABS, takže pevnostně jsou na tom vytisky opravdu dobře :) Tisknout se dá skoro vše od stojánků na mobily, doplňky na karoserii, karoserie, náhradní díly a spousta další, dle fantazie. Vstupní data nejlépe 3D model ve formátu STL, pokud by s tím byl nějaký problém, není problém pomoct s tvorbou 3D modelu nebo převést na požadovaný formát. Programy na to mám. Pokud by byl jakýkoliv dotaz, stačí napsat SZ nebo email tom.havlan@seznam.cz. Vše je jen o domluvě :) Zde pro představu pár už vytisknutých dílů :)
PS: Výrobky se dají jednoduše brousit, tmelit a lepit lepidly na ABS (toulen, aceton) :)
Doplňky na Tatru 1:14
Držáky:
A ještě zkušební díly pro Hanyse :)
Re: 3D tisk
Napsal: 30 zář 2014 18:35
od DRracer
Jaká je minimální tloušťka vrstvy, kterou je tvá 3D tiskárna schopna vyrobit? Obrázky vypadají na 0.2 - 0.3 mm, ale těžko soudit.
S takto hrubým výtiskem je obecně více práce, pokud je určen na něco, co má být vidět zvenku auta (typicky díly karoserie). Musí se to kitovat a brousit a často se při tom ztratí vytištěné detaily.
Re: 3D tisk
Napsal: 30 zář 2014 20:36
od Neon3
Koncem týdne bych měl mít menší trysku, takže budu schopný tisknout i vrstvu 0,2mm :-) To, co je na fotkách, je převážně z 0,3 vrstev ... Díky za dotaz :)
Re: 3D tisk
Napsal: 30 zář 2014 20:42
od Otomar
Podle obrazku to vypada na fyziku a Reprap.
Jaka je cena za cm3?
Hanys> hadam, ze sem te inspiroval s 3D tiskem.
Re: 3D tisk
Napsal: 30 zář 2014 22:37
od Neon3
Podle cm3 se to brát moc nedá, záleží na složitost dílů a spíše době tisku ... Orientačně hodina tisku cca 150-200,- ... Ten díl pro Hanyse se tisknul pro představu okolo 20min ... Jinak přikládám ještě foto, co jsem tisknul :-) Nemá to teda s autama nic společného, ale abyste měli představu ...
Re: 3D tisk
Napsal: 01 říj 2014 11:23
Otomar píše:Hanys> hadam, ze sem te inspiroval s 3D tiskem.
Máš pravdu inspiroval :mrk napadá mě spousta dalších možností použití a hlavně to ušetří čas a nervy při řešení různých detailů.
Další plus je cenová dostupnost, kterou Tom nabízí.
Díly od Toma dnes dorazily, díky za ně.
Jeden kousek, ten, co měl problém s bočníma dírama, jsem podrobil brutálnímu testu:
Materiál je až překvapivě houževnatý, v oblasti bočních dír to šlo zlomit jednoduše, protože tam není až tolik "masa". Vzniklou půlku už ručně rozbít nešlo, zkoušel jsem ji zlomit ve směru šipek, ale jen se to mírně ohlo a vrátilo zpátky.
Když už nestačila síla rukou, použil jsem kombinačky. Zde musím uvést, že síla, kterou jsem na destrukci použil se v modelu a při plánovaném použití dílu ani vyvinout nedá!! Kombinačky díl rozložily na jednotlivé "vrstevnice". To mě vede k závěru, že při navrhování dílu by bylo vhodné tuto vlastnost "loupání" zohlednit a díl navrhnout tak, aby v této rovině nebyl extrémně namáhán.
Při dalším testu přišel na řadu šmirgl a příjemné zjištění o opracovatelnosti materiálu. Zkusil jsem šmirglem upravit vnitřní rádius tak, aby sedl na rozvodovku a během chvilky seděl jak pr*del na hrnec :mrk
Co se týká hrubosti povrchu, danou tloušťkou jednotlivých vrstev, je to v cajku. Na pohledové díly, jak psal David bude potřeba tmel. Zkoušel jsem to stříknout plničem bez předchozího broušení a mezery se hezky zalijí. Pro výsledek A1 2-3 vrstvy plniče, každá broušená pod vodou a je to. Pro použití na mém podvozku bych díl nechal bez úprav, pouze vytisknout rovnou z černého materiálu případně v plánované barvě podvozku.
Re: 3D tisk
Napsal: 01 říj 2014 11:53
od DRracer
Hanys: co si pamatuju, Pepa si s kitováním výtisku kabiny T138 docela užil. Taková trivka to zase nebyla. A to se jednalo o tloušťku vrstvy 0.2mm.
Ještě prosím nabízejícího o stanovisko k otázce důvěrnosti zdrojových souborů tištěných dílů a případných záruk, pokud by zaslané zdrojové STL unikly do nepovolaných rukou. Děkuji.
Re: 3D tisk
Napsal: 01 říj 2014 14:19
od Otomar
Hanys> Na té první fotce se mi zdá, že vnitřek modelu je vyplněn voštinou. Kdyby jsi potřeboval, tak lze vyplnit model úplně a dá se ještě pevnost zvýšit.
Jinak to vypadá celkem k světu.
PS: možná by bylo dobré naše komentáře dát do zvláštního vlákna, jako diskuze k 3D tisku obecně.
Re: 3D tisk
Napsal: 01 říj 2014 14:35
od Neon3
Díky Hanysovi za "minirecenzi" :)
Jinak ještě k té pevnosti. Pokud by bylo potřeba, dá se nastavit i 100% vyplnění vnitřku modelu, takže by v materiálu nebyla žádná dutá místa ... Já, pokud není důvod použít více, používám 25% výplň. Dá se také nastavit styl výplně (rovnoběžné čáry, tvar včelí plástve apod.). Čím více výplně, tím samozřejmě delší doba tisku a více spotřebovaného materiálu ...
Na opracování povrchu se mi osvědčil klasický šmirgl a po broušení nejlépe přetřít toulenem nebo jiným rozpouštědlem. Povrch se hezky zaleje a je i pevnější. Někde jsem četl i o tzn. glazování ... Modely zavřou do uzavřené nádoby se skleničkou rozpouštědla a pomocí výparů se povrch zacelí, je pevnější a hezky lesklý. Osobně jsem to ale zatím nezkoušel ... Pro zajímavost video, které jsem našel. Tam tomu pomáhají ještě zahříváním toho acetonu ... http://www.youtube.com/watch?v=Jv-CbnB8Uz4
A co se týče té důvěrnosti, jak píše DRracer ... Tiskárnu mám jako hobby k RC modelům a dalším koníčkům, které mám, takže na tom rozhodně neplánuji zbohatnout. Baví mě to a pokud mi někdo pošle podklady pro tisk, beru je a přistupuji k nim jako k vlastnictví dotyčného, takže je nebudu rozhodně někde šířit dál nebo tisknout více kusů a prodávat ... Na toto téma už jsem se bavil i s Hanysem ... To jen pro ujasnění ...
PS: Pokud by měl někdo zájem, existuje i velké uložiště modelů určených k tisku, tak můžete kouknout : http://www.thingiverse.com/newest :-)
Re: 3D tisk
Napsal: 01 říj 2014 15:15
od DRracer
Neon3 píše:A co se týče té důvěrnosti, jak píše DRracer ... Tiskárnu mám jako hobby k RC modelům a dalším koníčkům, které mám, takže na tom rozhodně neplánuji zbohatnout. Baví mě to a pokud mi někdo pošle podklady pro tisk, beru je a přistupuji k nim jako k vlastnictví dotyčného, takže je nebudu rozhodně někde šířit dál nebo tisknout více kusů a prodávat ... Na toto téma už jsem se bavil i s Hanysem ... To jen pro ujasnění ...
Děkuji za stanovisko
Re: 3D tisk
Napsal: 01 říj 2014 20:58
od Jerry
S tim toulenem je to dobrej návrh! Rozhodně vyzkouším až se kolem toho mihnu. Nitro má třebas opačnej účinek, to pak plasty zgumovatí (stačí tejden ve výparech nad hladinou při pokojovej teplotě). Ale u ABS to nemám potvrzený.
Re: 3D tisk
Napsal: 01 říj 2014 21:31
od Darkr
Pevnost dílů je obdivuhodná a ten aceton, taky paráda :D
Re: 3D tisk
Napsal: 02 říj 2014 08:53
Otomar píše:PS: možná by bylo dobré naše komentáře dát do zvláštního vlákna, jako diskuze k 3D tisku obecně.
Dovolil jsem si příspěvky týkající se 3D tisku přesunout jako citaci do vlákna o tiskárnách, kdyžtak to admin může upravit:
viewtopic.php?f=10&t=1434&p=33499#p33499
Re: 3D tisk
Napsal: 12 říj 2014 22:55
od Neon3
Opět něco na ukázku :-) Část nápravy a dvě malá pouzdra s vnitřní kulovou plochou ...
Re: 3D tisk
Napsal: 19 říj 2014 23:52
od Neon3
Tak zase něco za tento víkend :) Blok motoru do Tatry 1:10 (délka 116mm) + pár dílů ...
Re: 3D tisk
Napsal: 06 led 2015 16:24
od Neon3
Ahoj, sdílím zase pár fotek, co jsme za poslední dobu tiskl pro inspiraci :)
Středy kol + paraboly na MAZe
Mřížka Tatra + nějaké další díly
Taková kravina pro radost :)
Re: 3D tisk
Napsal: 06 led 2015 21:38
od Otomar
Mřížka se povedla, ale ty "ucpávky" na Tatru se ti nějak odlepily od podložky :-(
Re: 3D tisk
Napsal: 07 led 2015 10:43
od Neon3
Vím, je to neustálým boj s tím odlepováním a zvedáním okrajů :( Někdy to vyjde krásně, někdy se to holt lehce odlepí, ale ještě jsem si s tím lehce hrál a teď už by to mělo být ok :) Jinak děkuju (y)
Re: 3D tisk
Napsal: 07 led 2015 11:54
od DRracer
ABS je z tohoto důvodu velmi zákeřný a nevyzpytatelný materiál. U běžných tiskových vrstev 0.2mm to není tak hrozné, ale u jemnějších ano. V podstatě se na to nesmí ani kýchnout, aby se to nezačalo vlivem teplotního gradientu uvnitř celé kroutit. Vyhřívaná podložka je na větší věci málo (navíc u některých strojů nemá ani dostatečný tepelný výkon k dosažení >95°), musí to být celé zakrytované a uvnitř udržovat relativně vysokou teplotu.
PLA je o dost benevolnentnější materiál, ale taky umí pozlobit :)
Re: 3D tisk
Napsal: 07 led 2015 22:37
od Neon3
Je to přesně tak :) Ale vzhledem k dalším vlastnostem ABS u mě stále vede. Tiskárnu jsem nedávno komplet zakrytoval, podložku topím na 110°C a zatím to docela jde :) Díky za reakci :yes
