Stránka 1 z 13
Tatra 805 valník 1:10
Napsal: 03 úno 2014 21:41
od chazzy93
Zdravím, nemáte někdo rozměrové schéma na Tatru 805
Re: Plány Tatra 805
Napsal: 03 úno 2014 21:55
Tatra 805
Ľahký nákladný terénny automobil.
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Pohotovostná hmotnosť: 2 750 kg
Nosnosť: 1 500 kg
Prípojná hmotnosť: 2 000 kg na ceste, 1 600 kg v teréne
Dĺžka: 4,72 m
Šírka: 2,04 m
Výška (s plachtou): 2,63 m
Rozvor: 2,7 m
Rozchod: 1,6 m
Svetlá výška: 0,40 m
Ložná plocha: 3,0 x 1,9 x 0,5 m
Pohon: 4x4
Motor: T-603
Počet valcov: 8 do V
Palivo: benzín
Výkon: 53,3 kW (75 k pri 4 200 ot/min)
Chladenie: vzduchové
Spojka: suchá, jednokotúčová
Prevodovka: mechanická 4+1
Prídavná prevodovka: 2°
Nápravy: výkyvné nezávislé
Pérovanie: zkrutné tyče
Brzdová sústava: kvapalinová, jednookruhová
Centrálne hustenie pneumatík: nie
Kabína: celokovová, čelná, 2 miesta na sedenie
Palivová nádrž: 100 l
Max. rýchlosť: 78 km/h
Stúpavosť: 68%
Brodivosť: 0,65 m
Nájazdový uhol vpredu/vzadu: 45°/50°
Polomer otáčania: 6,8 m
Bočný sklon: 40°
Tatra 805 SK
Skriňový automobil.
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Sú rovnaké ako u typu Tatra 805 okrem následujúcich odlišností:
Pohotovostná hmotnosť: 3 385 kg
Nosnosť: 1 815 kg
Dĺžka: 4,93 m
Šírka: 2,00 m
Výška: 2,67 m
Vnútorné rozmery skrine: 3,13 x 1,83 x 1,70 m
Re: Plány Tatra 805
Napsal: 03 úno 2014 22:16
od chazzy93
Paráda, děkuji moc :D :)
Re: Plány Tatra 805
Napsal: 03 úno 2014 22:24
Něco ke stažení tady:
http://www.uloz.to/hledej?q=tatra+805
dílenské příručky, katalog náhradních dílů apod...
A tady perokresba:
http://www.rc-trucker.com/photos/t805.jpg
Re: Plány Tatra 805
Napsal: 03 úno 2014 22:34
od chazzy93
Ta perokresba je přesně to, co jsem potřeboval! Děkuji.
Re: Plány Tatra 805
Napsal: 05 úno 2014 22:33
od chazzy93
Jen tak pro zajímavost, tady je odkaz na moji Tatru. Zatím toho postavěno moc nemám, proto to dávám sem... :)
https://plus.google.com/u/0/photos/1018 ... 8486205297
Re: Plány Tatra 805
Napsal: 05 úno 2014 22:39
No,ale pomalu a přece.
Re: Plány Tatra 805
Napsal: 06 úno 2014 19:06
Čím ten polystyren natíráš? Myslím ten tmel?
Re: Plány Tatra 805
Napsal: 06 úno 2014 19:17
od chazzy93
Není to tmel, ale sádra a potom to polaminuji. Ale podle toho, co jsem tu četl, jsem dostal strach, aby potom šel ten laminát sundat z toho kopyta. Tak přemýšlím, že asi tu sádru ještě natřu barvou a tu nějakým olejem, nebo jarovým roztokem. Snad to nějak dopadne :D
Re: Plány Tatra 805
Napsal: 06 úno 2014 19:27
Mrkni sem:
http://rc-trucker.com/tatra138.html
Dělal jsem kabinu z polystyrenu, tu pak olepil proužky novin. Lepidlo Herkules. A na noviny už můžeš použít laminát. Osvědčil se mi tento rychleschnoucí:
http://rc-trucker.com/bkp.jpg
Polystyren se pak vyžere nějakým ředidlem a můžeš kabinu natřít laminátem i zevnitř.
Re: Plány Tatra 805
Napsal: 06 úno 2014 19:43
od chazzy93
Hanys píše:Mrkni sem:
Dobře, děkuji . O víkendu to s taťkou zkusím, slíbil mi, že mi s tím pomůže, tak sem dám fotky, jak to dopadlo.
Re: Plány Tatra 805
Napsal: 06 úno 2014 19:45
od marek jk
Na laminování použij
http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=5220 schne to pomalu takže můžeš klidně natírat a pokládat tkaninu. Hlavně ji tam nedávej moc, je to zbytečný a bude to pak těžký. Na separaci používaj i vosk na parkety.
Re: Plány Tatra 805
Napsal: 06 úno 2014 21:50
od chazzy93
Tak už jsem dobrousil kopyto:
https://plus.google.com/photos/10187860 ... 5894150138
Jo a ještě jsem se chtěl zeptat, jakou tkaninu bych měl na laminaci použít?
Re: Plány Tatra 805
Napsal: 06 úno 2014 22:50
od marek jk
no ještě máš co brousit, musí to bejt perfektní. Tkaninu nejlépe Kepr, krásně se tvaruje a chce to nějakou lehkou. Mam doma nějaký tak se mrknu na váhu jaká by byla dobrá.
Re: Plány Tatra 805
Napsal: 07 úno 2014 10:02
od Mila198
Nevím, jestli by nebylo lepší začít od začátku, a použít na základ formy polystyrén extrudovaný. Ten si slepíš do příslušného bloku a vytvaruješ karoserii téměř načisto. Práce s normálním a extrudovaným polystyrénem se nedá srovnat, a výsledek je také naprosto jiný. Takto jsem dělal kopyto já z extruďáku.
Polystyren se mnohem lépe tvaruje, než nějaká sádra - pokud nejsi sochař. Teprve na perfektně vytvarované kopyto z polystyrénu se nanáší sádra, ale ne obyčejná, ale sádrokartonářská správková v kelímku.
Velice dobře se to brousí. Nejlépe je použít nějakou brusnou houbu, stejně jako na ten polystyrén, nebo brusnou žínku. To je asi 5 mm tlustý molitan s brusnou vrstvou, který používají autolakýrníci. Je to velice dobře ohebné a dobře to kopíruje tvar karoserie. Na nanášení se nejlépe hodí nějaká stará kreditní karta, ale co nejměkčí, aby dobře kopírovala povrch...
Re: Plány Tatra 805
Napsal: 07 úno 2014 15:30
od chazzy93
No teď už to nějak dodělám, v nejhorším udělám novou. Jinak všem moc děkuji za rady... :)
Re: Plány Tatra 805
Napsal: 07 úno 2014 16:44
od chazzy93
Ještě bych chtěl od vás poradit. Zamýšlím, že bych si koupil tyto pneumatiky:
http://www.s-hobby.cz/model/_39501-pneu ... ler-96.htm Myslíte, že by se na kačenu hodily?
Re: Plány Tatra 805
Napsal: 07 úno 2014 17:38
No,spíš potřebuješ kola průměr 940 šíře 268 mm to jsou origo.Ty cos našel sou o kapku větší. 960/360.
Re: Plány Tatra 805
Napsal: 07 úno 2014 17:53
Já měl kdysi tyhle ...........
http://www.s-hobby.cz/model/_12420-pneu ... hummer.htm
kačkám docela sluší ............
Re: Plány Tatra 805
Napsal: 07 úno 2014 18:56
od chazzy93
To je pravda, slušivé docela jsou... :D
