Stránka 1 z 5
Unimog U500 6x6 Unimog 4x4 U300 Unimog 4x4 U300 P2 Losi
Napsal: 09 úno 2013 22:25
od romča
Ahoj nejsem až tak dobrej stavitel a puntíčkář ale něco z mojí malé dílny.Mercedes Unimog U 500 6x6 podvozek LOSI
Kupodivu funkční a jede a možná že podle reakcí na posledním zimnim poháru RCTT Praha ne špatně.Těším se na případné reakce a podobné věci. :blush
http://romcaparma.rajce.idnes.cz/Stavba ... mog_U_500/
Re: Unimog U 500 6x6 podvozek LOSI
Napsal: 09 úno 2013 22:58
od Karel Griessl
Romane dobrý.Něco se mi však nezdá,koukám,že máš poslední nápravu chycenou spodním linkem k prostřední nápravě,co to dělá při propružení té střední nápravy,netahá to tu poslední nápravu z osy?
Napsal: 09 úno 2013 23:56
Vypadá to postavený pěkně funkčně, to bude v S2B rachot v létě ... těším se.
Táhneš to všechno jedním motorem?
Napsal: 10 úno 2013 07:46
Romca: vlevo vzadu nad světlama máš zásuvky na elektriku?
http://romcaparma.rajce.idnes.cz/Stavba ... vba010.jpg
Tos dělal nebo se dají někde sehnat?
Napsal: 10 úno 2013 09:03
od romča
Jeden motor http://www.mz-racing.net/p8838-124062-l ... eed-motor/
na převodovce http://www.modelobchod.cz/vyrobek-centr ... -id-224000
pastorek zatím 14 t
Motor+převodovka byla převzata od kolegi není můj nápad ale funguje dobře
Ten zadek nad světlem je originál s hračky DICKIE jako i ten předek http://romcaparma.rajce.idnes.cz/2%2Czi ... 040455.jpg je to stejně dělaný na obouch autech mám to jak na Unimogu(označeni továrni by mělo být U 300 nebo U 400) 4x4 tak i na 6x6 (označeni továrni by mělo být U 500) zamlouvá se mi to na tom a i kastle Unimoga má veškeré doplnky a opět použita je od fa DICKIE je to prodávané jako set.http://www.nej-ceny.cz/436309/rc-model- ... -u300.html ale nechá se koupit na bazarech jen součásti nebo použité
Tomáši nevim jak ale přejelo to tento kámen u sekce hned za boudou https://picasaweb.google.com/rctrucktri ... 7563322354
Co jsem zatím měl šanci koukat tak málo se to vyosí.Ale při chyceni linku jinde se poslední náprava pří samostatném tahu pootočíla pod auto (stočila se k prostřední nápravě okolo osy) až šel kardan mezi 2-3 nápravou na max.uhel kde se zablokoval a motor už to neroztočil a pískal.Musím to předělat ale při nejhorším to muže takto fungovat je větčí prověs poslední nápravy.Byl jsem zvědavej jak to bude fungovat v terénu.
Napsal: 10 úno 2013 19:19
od Karel Griessl
Chvíli nad tím koumej a zkoušej,geometrie linků dělá moc.Já také, když stavím auto, tak různě zavěšuji linky až to chodí jak má a nápravy se neodchylují ze své osy.
Napsal: 10 úno 2013 20:28
od romča
To mám v plánu.Ale takhle je zatím větší rozdíl při přejíždění překážky mezi 2-3 nápravou.Budu laborovat i nadále a poznáme co se urodí??? Něco mi poradil Karel Kalčík skusím a poznáme co dál??? :doh :doh
Napsal: 10 úno 2013 20:30
od marek jk
jó linky, to sou pěkný potvory, ty si dělaj co chtěj
Napsal: 10 úno 2013 20:33
od romča
Tady jde o chování celé 3 nápravy aby pracovala nahoru dolu a byla zafixována do stran apd.
Napsal: 10 úno 2013 21:08
od JirkaV
Vypadá to zajímavě, asi tajně veřejně bude docela dost šestikolek - to bude mít Pepa radost -wink
Romane, jak máš vyřešen kardan z třetí nápravy - nějak jsem podle fotek neviděl rozvodovku - je tam?
Napsal: 10 úno 2013 21:12
od romča
Neni tam udělal jsem 2 nápravu průchozí stálo to cca 600.-kč a rozvodovka dlouhej kardan misto těžiště atak a cena celkem ůplně jinde.Šel jsem cestou menšího odporu.
Napsal: 15 úno 2013 14:05
od romča
Tak jsem přidal foto pohonu 2-3 nápravy na kterou jsou dotazy http://romcaparma.rajce.idnes.cz/Stavba ... mog_U_500/
A tydy kus co jsem musel nechat udělat.Nechtěl jsem dávat rozvodovku a dlouhej kardam cca + - 200mm.
Nebo 2 x rozvodovka a také 2x kardan.
http://romcaparma.rajce.idnes.cz/Stavba ... 6002_1.jpg
Napsal: 14 dub 2013 10:28
od romča
Malé video z 1.závodu 13,4,2013 dalo by se říci zkouška co se ulomí kde co praskne? A ono ano kardan mezi 2-3 nápravou to nezvládl. Vidoe na http://romcaparma.rajce.idnes.cz/1%2Cle ... 00_6x6.jpg
Napsal: 17 dub 2013 17:38
od romča
A pro porovnání to samé stejný podvozek akorát auto 4x4
http://romcaparma.rajce.idnes.cz/1%2Cle ... 00_4x4.jpg
Napsal: 06 kvě 2013 15:04
od romča
Na posledním závodě na Mořině zklamala technika tedy Kardan od LOSI mezi 2-3 nápravou . :think Byl dán jiný stejný jako dva již použité na pohon přední a druhé nápravy. A tady fota se zkoušky v terénu ve Vimperku před dalším závodem :tmi
http://romcaparma.rajce.idnes.cz/Unimog ... u_Vimperk/
Napsal: 13 kvě 2013 07:07
od romča
Kardan v pohodě a po výměně motoru za Blast S10 (+ - 23 000 ot/m) jsem dal stříďák 10 T (+ - 30 000 ot/m) a poměrně už i rychlost by šla na Triál. Akorát ten zvuk při plném plynu nic moc. :cool
A tady video http://romcaparma.rajce.idnes.cz/Morina ... 13_004.jpg
Napsal: 13 kvě 2013 08:17
od Mila198
Tak to opravdu trhá uši, :O máš tam vůbec nějakou mezizubovou vzdálenost, :doh podle zvuku mi to připadá, že je to narvaný na sebe! :hi
Napsal: 13 kvě 2013 09:43
od romča
Je tam . To bylo první co mě napadlo.
Napsal: 13 kvě 2013 10:23
Moc vysoký otáčky na redukční převodovku ne?
Napsal: 13 kvě 2013 17:01
od marek jk
zvuk je to hroznej, nezkoušel si samotnou převodovku bez kardanů, jestli to nedělaj třeba nápravy, nebo jinej pastorek, ten taky dělá hodně
