Stránka 1 z 7
Škoda 706 RTHP
Napsal: 27 črc 2012 20:21
od Hepcziiik
Dovolím si založit nové téma mého souběžného projektu s Pragou V3S a to daší známé auto českých a slovenských silnic - lidově řečeného Matesa. Pragovka není dokončená ani není projekt ukončen, obě auta porostou souběžně, V3Ska zaručeně pomaleji, musí se tam vše vyrobit a to je časově i finančně náročnější.
Mates vzniká v tamyiáckém měřítku, o nástavbě nejsem zatím pevně rozhodnutý, na 80% to ale bude klasická sklápěčka. Rád bych se pokusil rám vyrobit z mosazi, kabina bude opět resinový odlitek a opět se do ní pouštím jako do první věci na modelu. Kabina bude tentokrát dvoudílná a to z prostého důvodu: střecha tvoří nad předním sklem jakýsi kšilt a tak by se kompletní asi velice těžko vyndávala z formy. Bude tedy odlévaná samostatně.
Re: Škoda 706 MTSP 24
Napsal: 27 črc 2012 20:24
od Hepcziiik
a něco málo z probíhající tvorby kabiny:
Napsal: 27 črc 2012 20:42
-surprised Jako vždy,skvělá práce.Pěkně hladký povrch .Vypadá to pěkně. :yes :yes
Napsal: 29 črc 2012 18:41
O tomhle autě sním už strašně dlouho. Prosím, dej si záležet na té kabině a já si určitě nějakou vezmu. Taky bych rád vlastnil funkčí kousek. Bude to v měřítku 1:14 nebo 13,5?
Napsal: 29 črc 2012 18:59
od kubaculen
Hezky pokračuješ :cool Pepo myslím, že těch zájemcú o kabinu bude víc :)
Napsal: 29 črc 2012 19:04
O další důvod víc udělat to pečlivě :wink:
Napsal: 29 črc 2012 19:06
Myslím si,že kolega již předvedl své umění na již hotové kabině jiného modelu a je na co se těšit.
Napsal: 29 črc 2012 19:08
od Hepcziiik
Josefe, vše přepočítávám na 1:13,5, pokud se nemýlím, jsou tak i Tvoje Tatry. Vítám připomínky i kritiku, bude-li to v mých možnostech, rád to předělám nebo opravím. Originální předlohu mám kousek od domu, takže co půjde, to změřím. Momentálně mám drobný problém, pokud mi někdo poradí, budu rád: Na zádech kabiny jsou oválné prolisy, které se od prostředka zvyžují. ten hrbolek je vysoký asi 0,5 mm, což nevím jak vybrousit, aby to vypadalo dobře. Jinak jsem rozhodnutý ten prolis nechat jednoduše rovný, bez vyboulení, protože ve většině chvil budou stejně skryté za nástavbou. Ale případné rady nebo tipy vítám
Napsal: 29 črc 2012 19:09
od Hepcziiik
Střelec: Kabina V3S má své nedostatky o kterých vím, ale pro moje potřeby je dostačující a laik je stejně někdy ani není schopen odhalit
Napsal: 29 črc 2012 19:12
od Hepcziiik
zde ten tvar prolisu
Napsal: 29 črc 2012 19:26
Mít peníze na víc tak bych kabinku V3S koupil,ale musel jsem upřednostnit bydlení.A co se týká toho prolisu,co ho udělat resp.znázornit jen rydlem??
Napsal: 29 črc 2012 19:34
od Hepcziiik
Jako myslíš vyškrábnout tam X? FUJ...
Napsal: 29 črc 2012 19:37
od marek jk
a co ten prolis udělat bokem třeba z PSH a pak ho tam nějak vlepit
Napsal: 29 črc 2012 19:48
Já bych to asi řešil podobně jak říká marek, vyřezal bych otvor, pak bych udělal ze stejného materiálu přesný kus do tvoru a před vlepením bych na jemném smírku srazil šíminy, pak vlepit. Pokud to necháš rovné, tak to sice bude z části schované, ale nadruhou stranu co když budeš někdy ty, případně někdo jiný chtít udělat tahač návěsu? pak by to bylo docela znatelné.
Pak by byla jěště jedna možnost díru vyřezat a nechat si udělat díl s prolisem na 3D tiskárně. Je to sice dražší ale dost přesné. Těch prolisu tam je víc a stejných, stačilo by udělat vždy po jednom z daného rozměru, zaformovat a odlít do potřebného počtu.
Já to např na své Livě vyklepal z plechu, ale to je jiná technologie.
J. ...............hodně zdaru ve stavbě
Napsal: 29 črc 2012 19:50
Udělal bych to z plechu (třeba konzervový) jako vystřihovánku a pak vlepit do otvoru. Zevnitř to může být rovné, zalité třeba lepidlem, pokud použiješ moc tenký plech.
Napsal: 29 črc 2012 20:00
od Hepcziiik
Jirka: Š706 RTTN má dlouhou kabinu která je navíc vzadu úplně jiná, takže to je úplně jiný případ.
Zkusím to opatrné broušení i případně ten plíšek, snad se to nějak povede. Díky za tipy
Napsal: 31 črc 2012 13:01
od Mila198
Já jsem toho názoru, že nejlepší je to vylisovat z plechu. Sám dost takových věcí lisuji viz. třeba tato zrcátka... http://www.rc4x4.cz/modules.php?name=Fo ... &start=165
Napsal: 31 črc 2012 20:55
To je naprostá šílenost. Úžasné.
Napsal: 31 črc 2012 22:06
od Hepcziiik
Souhlasím, Milovo vozidlo je mazec. Vzhledem k velikosti se může dokonale vyřádit :-)
Napsal: 31 črc 2012 22:24
od Mila198
No jo chlapci, ale to jste odbočili od tématu, a to jsou ty prolisy. Také by to šlo udělat na fréze z PSH , takže by byla druhá strana rovná, a určitě by to bylo lepší, než to brousit ručně.
