Regulátory Dsys a prográmátory
Napsal: 19 dub 2012 12:04
Kdo to ještě neví tak Dsys začal vyrábět nové verze regulátorů a programátorů.
Re: Regulátory Dsys a prográmátory
Napsal: 19 dub 2012 12:25
Už používáme novou řadu. Na programování se dá používat starý programátor.
Napsal: 19 dub 2012 12:36
od Sisma
A jaké jsou postřehy z provozu? Je tam nějaká znatelná změna pro naše trialový ježdění?
Napsal: 19 dub 2012 18:17
Provozní zkušenost zatím nemám, teprve se bude testovat v novém autě. Aleš už s ním jezdí. Pozor při koupi, brát až verzi 4, u těch předchozích se občas vyskytovaly nějaké poruchy.
Možností nastavení je určitě víc, navíc jeden regl lze naprogramovat pro více modelů, pokud by se někdo s ním chtěl přehazovat, za ty peníze to ale nestojí. Dobrá zpráva je že už tak protivně nepípá pokud se jenom vypne a nerozpojí baterky.
Napsal: 19 dub 2012 19:42
od marek jk
Používam ve svém autě DSYS 90A a zatim spokojenost,má docela velké možnosti nastavení.
Napsal: 20 dub 2012 08:36
Ona je už i další verze softu 4.5, chyby se vyskytli ve verzi 4.3 a verzí 4.4 byly odstraněny. A nový programátory umí nastavit kompletně všechny parametry co umí nový regly MDD. Stará kartička neumí nastavit všechno. Taky ty nový programátory umí přenastavit jen konkrétní parametr což zlepšuje ladění regulátoru.
Napsal: 27 úno 2014 22:09
Pořídil jsem si MDD16 a nějak se mi nedaří. Při maximální výchylce páky vpřed i dozadu se motor otáčí jako by do něho regulátor pouštěl pouze pulzy - motor se otáčí trhavě. Jinak od nuly do 90% dráhy páky funguje bez problému. Zkusil jsem omezit max výchylky na vysílačce, tak sice dobrý. Ale když zapnu přijímač znovu, tak se vše opakuje znovu. Dělá to i na jiných vysílačkách. Zkoušel jsem to naprogramovat, ale nic nepomáhá. Napájení je to 2 life. Verze soft 4.6.
Poradí někdo.
Napsal: 27 úno 2014 22:49
od marek jk
Aleši a co jinej motor přiletovat?, možná blbost, ale za zkoušku to stojí.
Napsal: 28 úno 2014 08:26
Blbost to není, protože jsem to zkusil a s jiným motorem to nedělá. Problémy způsobuje tento motor
http://www.s-hobby.cz/rctruck/stranky/_ ... --30-1.htm
Napsal: 28 úno 2014 09:45
Dnešní motory mívají odrušení od výrobce, zkus tam ještě něco z venku připojit. Může tam bejt něco rušivýho.
Napsal: 28 úno 2014 18:38
od marek jk
Je dobré to odrušit podle návodu u regulátoru, vyhneš se tak případným problémům.
