Stránka 1 z 9
TATRA 815 4x4 Valník- měřítko 1:10
Napsal: 16 zář 2011 14:15
od lukaslakomy
Zdravím všechny fandy RC modelů.
Už dlouhou dobu koukám na tohle fórum a obdivuji Vaše modely. Dá se říct, že mám pročtené skoro všechny témata co se týká tohoto fóra. Tak jsem se rozhodl že si postavím taky nějakou tatrovku.
V plánu mám postavit model tatry 815 , která zvítězila na Dakaru v roce 1988. Obrázek
K modelu...
Podvozek bude podle výkresů pana Hanáčka, motor (zatím ještě nevím jaký použiji) + třístupňová převodovka tamiya + přídavná redukční převodovka. Servo řízení Turnigy S8166M.Pneu Michelin. Servo řízení taky ještě nevím jaké použiji.
Kabina by ,měla být z pozik. plechu (pájená) .
Technické informace jsem osobně žádné nenašel tak jsem oslovil Jirku K. ,tak jestli by někdo z Vás měl jakékoliv údaje k tomuto vozu a mohl by mi je poskytnout, tak bych byl jenom rád.
TATŘE ZDAR !
Re: TATRA 815 VD 10 300 4x4.1 Dakar 88 - měřítko 1:10
Napsal: 16 zář 2011 16:31
Vítám,tě tu na fóru.
To je rána do mé noty. Přesně tento typ Tatry je můj oblíbený.Tadle Dakarka je podle mého gusta.Držím ti palce k úplnému dokončení modelu.Jak jsi řekl,že máš přečtená témata ze zdejšího fóra tak nebude problém se stavbou.Je tu hodně skvělých kolegu co staví Tatra modely a rádi ti poradí.Ja jsem spíš přes ruské stroje.Ale řízení dost předimenzuj,bude to potřeba.Zatáčení modelu v terénu je dost na sílu serva.Ještě jednou,držím ti palce. :yes :yes
Napsal: 16 zář 2011 17:03
Něco kolem ní mám , včetně rozměrovejch výkresů , pohledám to , ale dej mně čas jsem teď v presu.
Co se týká volby , taky schvaluji.
Jen bude potřeba se hned na začátku zamyslet nad jednou podstatnou věcí a to je rychlost modelu (Dakarské švihadlo) a koncepce Hanysova podvozku (bez difů) .
Pokud to má jezdit svižně a přitom i slušně zatočit , bude to potřebovat minimálně 1 dif :wait
EDIT : TD máš v SZ
Pošli mně do SZ mailovou adresu , pošlu ti výkres, mám jen 87mičku a 90tku , 88 nemám ,
ale rozdíl je jen v plachtě
Napsal: 16 zář 2011 18:40
Přikláním se k tomu jednomu diferenciálu. V zásadě to pojede i bez nich, ale hodiny s tím asi neuděláš. Buď musí být model hodně lehký, nebo hodně silný motor a hodně rychlý převod.
Napsal: 16 zář 2011 19:25
Diferenciál na přední nebo na zadní nápravu?
Ahoj Lukáši, taky Tě vítám, na toho "pana" si nepotrpím, tady si většinou tykáme :mrk
Napsal: 16 zář 2011 20:50
Já je dávám na přední nápravu. Má největší rádius a tím pádem i rozdíl v otáčkách kol.
Napsal: 16 zář 2011 21:15
od Dave+-
Já si myslím že u 4x4 desetiny by se dal diferenciál udělat ne? Jinak předloha pěkná, přeji hodně štěstí do stavby ;)
Napsal: 16 zář 2011 21:50
od lukaslakomy
No rád bych si tam i ten diferenciál dal, ale jak ? viděl jsem že Slick7 má ve své nabídce dílů diferenciál pro měřítko 1:13,5. Dal by se použít tenhle diferenciál pro model 1:10 ?
Napsal: 16 zář 2011 21:58
To rozhodně ne, ten nelze použít, nevydržel by přenos kroutícího momentu...
Něco vymyslíme :sun
Napsal: 16 zář 2011 23:08
od Tomáš
Já bych taky raději volil velikost diferenciálu odpovídající měřítku vozidla než menší :mrk . Pokud máš možnost soustruhu, tak není zase tak těžký vyrobit klec. Horší už bude poschánět pro tu klec ozubená kolečka. Například já jsem poscháněl mosazná kolečka do diferáku (připomínám že M 1:14) od MP-JET. Oni je maj určený pro převod k pohonu vrtule na letadla, ale šířka ozubení je pouze 5mm :wait a modul zubu myslím je 0,5 ,ale to si nejsem jistej úplně na 100%. Z průměrů koleček mají taky docela výběr.
Kovovou kabinu, obzvlášť pro model, co má jezdit v terénu, bych asi moc neschvaloval => vyšší těžiště. (Už jsem svojí TATRu stihl 2x převrátit, a to mám zatím jen podvozek :chuckle )
Jinač hezkej výběr :yes
Napsal: 17 zář 2011 07:53
od jezdec
Moc dobrej výběr předlohy :yes . Taky jsem jí dělal, ale papírovou. Mám celý model rozkleslený ve vektorech ( *.CDR ). Ve vektorech není problém celý model zvětšit do měřítka a pak odměřit, či vytisknout potřebné rozměry, nebo díly. Když tak dej vědět.
Ten diferenciál na desetinu mě docela zajímá. Už sem o něm přemýšlel, ale asi sem tupej :roll: , protože vůbec nevím jak funguje a vypadá originál tatrovácký diferenciál.
PS: už taky něco chystám, ale nejdřív to musím tak nějak uspořádat. :whew
Napsal: 17 zář 2011 07:55
od Zdenda
A co takhle použít diferenciál primárně určený pro nějaký monstertruck? V nabídce je toho hodně, já mám v nápravách silničního tahače 1:10 vnitřnosti pro Wheely Kinga a zatím jsem spokojený. Dal bych ale přednost ocelovým převodům, lisovaný dural by moc dlouho nevydržel.
Napsal: 17 zář 2011 08:05
Ten diferenciál by musel mít satelity s přímým ozubením tak aby v něm prošly trubka a osa.
Tady je origo dif:
[youtube]CRAqzv-bHS0[/youtube]
A tady Pepův:
[youtube]8fEFvfQA-q8[/youtube]
Napsal: 17 zář 2011 10:50
Ahoj, se přiznám že jsem si ten diferák simuloval v počítači a je tam dost problémů. Chtěl jsem se vyhnout zakázkové výrobě pastorků a kol. V modulu jedna jde dif udělat na průměr 42 mm a musel by jít do trubky 45x1,5mm a to si myslím že je na desetinu dost. Skladba hřídelů přes průchozí dif by pak byla 6mm a trubka 9x1,5 na vnější kužel. Problémem je i malost kuželů v M1.
Dif.pdf
(585.38 KiB) Staženo 2820 x
Příloha je 3D.pdf, jak to zobrazit najdete zde: viewtopic.php?f=3&t=1203
Napsal: 17 zář 2011 16:58
jezdec píše:Ten diferenciál na desetinu mě docela zajímá. Už sem o něm přemýšlel, ale asi sem tupej :roll: , protože vůbec nevím jak funguje a vypadá originál tatrovácký diferenciál.
Už jsem to sem jednou dával, tak znova pro připomenutí, ikdyž je to jen načrtnutý rukou...
http://www.rc-trucker.com/photos/detaily/dif1.JPG
http://www.rc-trucker.com/photos/detaily/dif2.JPG
Napsal: 18 zář 2011 12:56
od lukaslakomy
Našel jsem model, kde je udělán diferenciál přímo v rozvodce... vypadá to zajímavě.
http://www.edren.se/johannes/tatra/tatra14.jpg
http://www.edren.se/johannes/tatra/tatra13.jpg
http://www.edren.se/johannes/tatra/tatra15.jpg
Napsal: 18 zář 2011 13:12
Ja si nemohu pomoct,ale připadá mi,že ten model nemá osy v jedné rovině při pohledu zhora.
Není to špatně???
Napsal: 18 zář 2011 13:18
od lukaslakomy
Pokud vím, tak tatrovácký podvozek osy v rovině nemá .
Napsal: 18 zář 2011 13:59
To nevím a proto se ptám,že mi je to nějaké divné.Se divím,že to nejede šejdrem.
Napsal: 18 zář 2011 15:37
od Hepcziiik
proč by to jelo šejdrem, když jsou kola rovně? :-)))
