servo
Re: servo
Ty gumy mají dírky na vruty do dřeva který jsou součástí balení se servem. U letadel to je jasný, ale na trial autě tolik vibrací není a navíc se mi to nehodí jako způsob uchycení.
Re: servo
tak to změň co je na tom těžkýho dát ty gumy do ....... a dát tam obyč šrouby.Baterfly píše:Ty gumy mají dírky na vruty do dřeva který jsou součástí balení se servem. U letadel to je jasný, ale na trial autě tolik vibrací není a navíc se mi to nehodí jako způsob uchycení.
Re: servo
Baterfly měl asi namysli to, že do gum se dává mozasná trubička do které se vleze právě jenom ten vrut a nebo šroub M2,5. Většinou se, ale používá M3 a tu tam nedostaveš. A gumu bez té trubičky tam dávat je na ... Buď šroub dotáhneš jenom naoko, ale pak hrozí povolování nebo dotáhneš na krev a pak ta guma je tam na nic.
Re: servo
Nakonec jsem to tam dal na šroub. Podložka - servo - podložka a pak dvě matky a dotáhnu to s citem a pojistím lepidlem. Naštěstí se dají sehnat nové krabičky na to servo tak kdyby to ruplo tak koupím novou. S tou gumou a M3 šroubky jsem to zkoušel a nelíbílo se mi to. Fotku jsem už dal do fora ve vlákně Kraz a 3 strana.
Re: servo
Používám 2 způsoby. Buď servo šroubuji 3Mm vruty do dřeva se zápustnou hlavou. Jejich kuželový tvar vymezí vůle. Nebo používám podložky. Ty gumy mi taky připadají v triálu zbytečné až na závadu, jen zvětšují nežádoucí vůle.
Nedávno jsem si všiml že mi začíná praskat obal serva. Konkrétně se snaží ulomit zmíněné držáky. Tak musím vymyslet jak ho lépe přidělat.
Sice v triálu na řízeni působí obrovské síly ale nechci tu vyvolávat paniku, občas jezdím extrémní terény a o pády z výšek nemam nouzi.
Re: servo
Ahoj nevíte jaký konektor pro zapojení baterky pasuje do tohoto servotestru??: http://hobbyarena.cz/modelarskezbozi/se ... ?ItemIdx=0
Moc by mi to pomohlo.Díky.
Re: servo
Příšlušný tester neznám, ale slušností je tam dát protikus k servovému konektoru.
Re: servo
obratil bych se s dotazem primo na prodejce, jinak podle obrazku to vypada, ze vstupni i vystupni konektory jsou stejneDave+- píše:Ahoj nevíte jaký konektor pro zapojení baterky pasuje do tohoto servotestru??: http://hobbyarena.cz/modelarskezbozi/se ... ?ItemIdx=0
Re: servo
Zdravím, mám problém s cukáním serva na modelu traktoru
https://drive.google.com/file/d/0B4NgCl ... sp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B4NgCl ... sp=sharing.
Vysílač+přijímač pracuje na 40MHz, servo je toto http://www.actionmodelcentre.com/prodde ... T-ZS-S1113 a regulátor mám od DSYS MDE16 a jako zdroj používám 2x Li-ion 3,7 v. Zkoušel jsem i optoizolátor od DSYS, je to o něco lepší, ale to zase můžu napájet jen 1 li-ionkou, což je málo. Možná je to špatným rozmístěním elektroniky, ale nevím, jak jinak bych to poskládal.
Děkuji předem za rady
Re: servo
Jako první věc bych zkontroloval odrušení motoru. Kondíky tam sice jsou, ale pásmo 40Mhz je citlivé na rušení. Zkus odpojit motor od regulátoru, pokud to zmizí, bude to to chtít lépe odrušit. Anebo nech připojené jen servo řízení, může to být i rušení zvenku. Může to být i tím železným rámem, zkus dát anténu přijímače co nejdál od rámu.
Re: servo
Já bych v první řadě veškerou elektroniku vyndal na stůl,
a vyzkoušel, jak to funguje venku. A pokud by to fungovalo, tak bych teprve hledal příčinu v rozmístění...
Re: servo
Dobře, díky, vyzkouším a uvidím
E: Tak sem selektroniku vynda, chvíli serva cukaly, pak sem odpojil a znovu zapojil baterky k přijímači a cukání přestalo. Takže nevím. Ale chci si koupit novou vysílačku, 2,4 GHz a serva tak už to snad bude lepší.
E2: tak sem dal el. zpět do traktoru, chvíli to bylo Ok pak to zase začalo cukat. Nechápu to...
Re: servo
Přehoď servo do jiné zdířka na přijímači, teda pokud máš palcovou, pokud máš volantovku, tak může být problém i třeba v potenciometru volantu. Pokud máš palcovou, tak vyzkoušej jinej kanál, může tam být podobný problém. Už jsem to zažil jak u volantu, tak u pákovky.
Re: servo
Mám palcovou, jinak to mě nenapadlo. Vyzkouším. Ovšem kdyby to bylo tím, tak by to bylo blbé :D
E: tak je to poměrně dost lepší, ale přesto se občas vyskytne cukání...
Re: servo
Pokud to nebylo stoprocentní, a jak píšeš, tak nebylo, tak jsi měl hledat, hýbat se všemi konektory, proměřit kabely, vypínače.... a až to bude venku fungovat, tak to můžeš zabudovat, jinak se z toho zblázníš!chazzy93 píše:Dobře, díky, vyzkouším a uvidím
