Tatra 815/7 8x8 v měřítku 1/10
Re: tatra 815/7 8x8 v měřítku 1/10
Tak kde je to video--???????
Není :-)
Návštěva se zvrhla v nespoutanou chlastačku :-) a neměl jsem odvahu svěřit jim foťák. Nicméně, jezdil jsem tak, ze jsem to včera musel rozebrat. Nevím proč, ale na první nápravě se mi povolily oba cerviky zajišťující ozubené kolo na poloosach. Stejně jsem to mel v plánu, kvůli krouzkum na manžety, ale i tak.... Je to divný, ostatní držely.
Vyslechl jsem si, ze jsem vyjel s osmikolou a parkoval jsem šestikolu :-)
Tak snad příště
Tak snad příště
Nevadí,tvrdej tes.Lehko na ........! Použij kdyžtak lepidlo na šrouby od Loctite, nebo stačí aji kapka barvy. Nemusely bejt řádně dotažený,nebo volnější závit.
Jj, už je to nalepidle. Věděl jsem, ze to budu ještě rozdělávat, tak jsem to nelepil:-)
Tak jsem konečné dotáhl rozborky - sborku do konce, manžety s kroužky na místě a zrovna jsem vyměnil ....... Jak to nazvat- trojúhelník, co nese ram na trubce. Mel jsem to na kolosa a nepasovalo mi to, tak jsem nechal vypálit zrovna 10 kousku :-) na 815/7
Udělal l jsem i konečně video z dnešního ježdění, pak sem dam link na YouTube.
Naposledy upravil(a) gecko-x dne 22 úno 2015 19:35, celkem upraveno 1 x.
Super!!!!!!!!!
A taky jsem spáchal držák listí a listy samotný. Vypadá, že to bude OK :-)
Další posun, pohral jsem si s předním nárazníkem. Nemám moc času, všechno volno jezdim :-)
Mě snad jebne :-) zas mi povolil červik v sestupce. Je to ten poslední, co jsem nezalepil. Takže mě čeká zas rozborky a sborka. Taky se mi zda, ze se povolily i ty zalepeny v první nápravě. Sice ještě drží, ale zrovna je zkontroluju.
Jinak ježdění mě moc baví, je to úplně něco jiného, jak axial 4x4. Tam, kde už nemohl, tak tatra jede :-)
dnes jsem se dostal k zapojeni regulátoru AX1 a mám podezření, ze s nim není něco v pořádku. Když přidám plyn, tak se mi zblázní servo, dojede az do max polohy a stoji az na tom mechanickým dorazu. A je jedno, jestli chci dopředu nebo dozadu, servo se vytočí pokaždé na stejnou stranu. Motor mám téměř novy speed 600 ECO a servo je napájené z externího bec. Na reglu jsem samozřejmě odpojil plus kablik. S předchozím regulátorem -xcar45a - mi to jelo naprosto v pořádku. Napadá vas co s tím? Vyhodit regl me taky napadlo :-)
Máš hřídelku potenciometru spojenou s ocelovou hřídelí přídavné převodovky serva?
Pokud jo, tak musíš odizolovat převodovku serva od rámu, dát ji na "silentbloky" třeba O kroužky apod.
Nebo vyrobit z plastu nebo jiného nevodivého materiálu spojku hřídelky potenciometru s ozubeným kolem.
Je s podivem, že já nic podobnýho nedělal a funguje mi to normálně :chuckle
No už mi poslali na rc4x4 odkaz na krupajzovu tatru. Já snad koupim znova ten regl z ciny, s nim to slapalo v pohodě.
Problém vyřešen. Stahl jsem z motoru ten plech, snad tam neměl nějakou důležitou funkci a navlikl jsem místo něj smršťovačku a tím od izoloval plášť motoru od rámu. A vše fachá jak má. Je zvláštní, ze s motorem z akucky to nedělalo, je něco jinak v motoru speed 600 eco oproti motoru z narexu.
Ten kroužek by měl zvyšovat účinek magnetů zalepených v motoru. Aspoň tak jsem se to kdysi někde dočetl. Bez něj motor funguje taky a myslím že bez nějakýho měření asi nic nepoznáš.
dekuju. jedine co merim je napeti baterie a cas. vykon ani silu motoru a magnetu v nem urcite merit nebudu. i proto, ze stejne zvazuju vymenu za stridavy sistem. jen co vyzkpusi, jestli tech 11 tisic otacek bude dost. podle prvnich metru to vypada, ze mi to bude stacit.
Dneska jsem měl chvilku čas, tak jsem zkusil, co mně včera napadlo. Přemýšlel jsem nad maticema, co drží kola. Mistr Hanys tam ma převrtany matice M2 na M3. Myslel jsem si, ze to bude děs, to dělat, ale nakonec se ukázalo, ze ani ne. Nejhorší pro me byla představa toho upínání do svěráku, 80x a ještě něco do foroty :-)
Napadlo mě, že do svěráku upnu imbus šroub s sestihranem v hlavě odpovídajícím matici M2 a do toho pak budu jen matky vkládat. Vyvrcu díru 2,5 a zrovna vyřežu závit M3. A funguje to, zkušebních 10 ks bylo otázkou 2 minut. Jak udělám zbytek matic, hodim je na auto a vyfotim.
Dělám to podobně,
ale do svěráku si upnu čtyřku ořech z gola sady. Do něj se vleze 6ks matiček, ty provrtám jedním vrzem na 2,5mm. Ořech má průchozí díru, což je taky k plusu.
A až jich mám cca 100ks, tak je po jedné, v tom samým ořechu, pomocí maticového závitníku závituju na M3.
Maticový závitník udělá závit na jeden zátah, ořech drží matičku a hotová matička se "uskladní" nahoře na závitníku. Vleze se jich tam cca 15ks. Vysypu je do krabičky a znova. Důležitý je mazat závitník...
Hotový matičky nechám načernit a šupajda na disky :D
Ukázalo se, ze speed 600 ECO ma akorát otáček, jak jsem si představoval, teda tatra jede tak jak jsem si představoval rychle. Tedy - stridakem s 21,5 zavitama ma cca 12500 otáček, což by mi stačilo. Ted je otázka spotřeby. Na speeda mi vydrží baterky 5000 mAh 20 C cca 35 min. Bude stříďák úspornější? Pokud ne, tak ta výměna nemá smysl. Zoza z Maďar jezdí se 17,5 - kou a prej na 13000 mAh celej den. ALE - mám jinak převody, mám to spíš do rychla - na 1. stupeň 1/135 a na 2. 1/40. Ostatní jezdí s tamkou 3- kvalt a ta je do sily.
A teď babo raď!
A teď babo raď!
Zoza má následující sestavu:
http://www.scale4x4rc.org/forums/showth ... post972900
16:1 + 3,6:1 + 2:1 = 115:1
Motor 17.5T točí 16.800ot/min
0,427m obvod pneu
max.rychlost modelu 3,74km/h
Záleží, na jakou rychlost chceš tatru rozpohybovat?
Speed točí 11000 na 1/40 Ti model jede cca 7km/h
Ta výdrž baterky, kterou píšeš, je na I nebo II rychlost?
0,427m obvod pneu
