Regulátor pro trucktrial
Re: Regulátor pro trucktrial
Příspěvek od PAPAN »
Ještě takovej hloupej nápad. Nemuže to být zaplé na vysilačce? Připada mi to buď jako funkce na spalovaku, nejprve zastavyt, pak zařadit zpětný chod. Nebo zaplá funkce ABS kterou některé vysílačky mají v menu.
Spíš to bude nějaká ochrana motoru, aby nedostával takovou čočku. Já mám V8 a napřed zastavím a pak tam dám zpátečku. Prodleva je asi 2 vteřiny. Když tam dám zpátečku rovnou tak se nic nestane. Faktem je, že s tím musí člověk v terénu počítat. Na posledních závodech na Točné se mi povedl parádní kousek, Při couvání přes hranu auto začalo přepadat přes boudu, přesto jsem stihl dát zpátečku a ujet (za jeden dotyk). Kousek byl ohodnocen potleskem. Ale čelo bylo orosené.
Babca
Příspěvek od Babca »
No tak nevim jesi mam hledat jinej regulator .... problem je ze sem v tom lama a raci bych neco co je odzkousene ... chjo
Osobně jsem začal používat SX6R. Po prvních špatných zkušenostech jsem ji vzal na milost, asi zlepšily kvalitu. Tam se dá nastavit režim zpátečky. Buď natvrdo hned do zpátečky nebo nejdřív zastavit motor a pak zpátečka (režim pro V4R+) a nebo zpátečka po několika sekundách (doufám, že si to pamatuji ještě dobře).
Kopec
Příspěvek od Kopec »
Babca píše:ok tak Vam vsem dekuji, jinak to prepinani ..2packa dozadu to asi nevyresim ..
Zaléží jak to myslíš s tou dvakrát páčkou dozadu.., například jedu plný plyn do předu a chci přibrzdit nebo zastavit, tak dám páku do zadu a regl. začne brzdit až se motor zastaví tak musím dát páku do neutrálu a
zase dát páku dozadu aby se sepnul zpětný chod. To by se asi komutátoru nelíbilo kdyby regl hned s plného plynu tam foukl zpátečku :D
Babca
no rekl bych ze to tak je ne ? teda ja mam kyosho na rally a tam to tak funguje .... pokud jedu na plny plyn a dam packu dozadu tak okamzite jakmile prekona setrvacnost couve... na prasne ceste je to rychlejsi protoze se kola prohrabnou .,
neco asi jineho bude u tezkeho modelu ale zas tam neni takova rychlost akorat musi spis prekonat setrvacnost prevodu ...
muzu se jeste zeptat pana Papouska co ma ve svem Krazu ? tusim ze ste taky pouzil sneky...pouzivate brzdu ? diky
Jak jsem psal, začal jsem používat SX6R. Brzda v regecu stejně neudrží auto v kopci, pokud tam není dostatečný převod. Jedna věc je auto zpomalit a zastavit ho na rovině a jiná ubrzdit truck v kopci. A na to regly nejsou stavěné. Potom je jedno jestli má regec brzdu nebo ne (skoro), auto stojí v kopci díky odporům v převodech a elektrickému odporu motoru.
Babca
jj to sem si myslel ze to tak je ... ted jenom se rozhodnout jaky reg... proste moc nechci to abych pro couvani musel davat packu 2x dozadu ... pokud se da u tej 6ky vypnout asi nema smysl nic jineho hledat ...
Příspěvek od Robert Seltz »
V4R+ když je v defaultu tak funguje plná dopředu a hned dozadu. Akorát když nastavím 100% autobrake tak to funguje přesně tak, že musím dát 2x páčku dozadu.
Babca
Tohle se tedy da nastavit primo na regulatoru ? Tak to by bylo fajn ...
Sarrazin
Příspěvek od Sarrazin »
Dobrý den, máte někdo zkušenost s tímto regulátorem ?
http://www.teamnovak.cz/wiki4/index.php/Rooster_Crawler
Příspěvek od Dave+- »
Ahoj co říkate na tento Regulátor??? :HITEC EZX-R
A ještě na tento:http://www.e-conrad.cz/elektronicky-reg ... +dp102102/
Naposledy upravil(a) Dave+- dne 04 srp 2009 13:26, celkem upraveno 1 x.
Podle mě spíše low-endovější regulátor pro menší auta, cena 800 Kč tomu odpovídá.
Mikroprocesorový obousměrný regulátor pro auta s BEC, motory nad 23 závitů, napájení 7,2-8,4 V. Elektronický obousměrný regulátor řady EZX-R je určen pro ovládání otáček v modelech aut a lodí. Činnost regulátoru je řízena mikroprocesorem; pomocí jediného tlačítka je možno nastavovat neutrál, maximální otáčky pro chod vpřed a vzad, druh provozu – jednosměrný nebo obousměrný. Regulátor je vybaven obvodem BEC. Výkonové tranzistory jsou opatřeny hliníkových chladičem. Činnost regulátoru je indikována LED diodou.
Pokec hezký, ale mě by hlavně zajímal proud BECu.
Nic moc právě:
- provozní napětí: 7.2-8.4.V
- počet článků: 6-7
- špičkové zatížení: 140A
- trvalé zatížení: 96A
- vnitřní odpor: 0.012 Ohm
- BEC 5V/800mA
A co ten druhej???
HITEC EZX-R PRO jezdím. Jsem sním velmi spokojen. Řídím sním 2 motory o 27 závitech. Jde od nuly velmi citlivě, nepřehřívá se ani ve velmi teplých dnech. Pro mě hlavně jedu okamžitě dopředu a s malinkou prodlevou dozadu. Nemusím čekat na neutrál a pak teprve couvat.
Jedinou věc bych vytkl, že zpátečka nemá 100%. To ostatně nemá většina regulátorů.
BECK 1 A je pro mé servo je málo, tak je napájím přímo z baterek. (viz téma, servo)
Při příkonu dnešních serv a miniaturizaci dnešních přijímačů je samostatné napájení jistota bezporuchovosti. Např moje serva v Užovce žerou po 3400mA a to už je silná porce.
Lukas M
Příspěvek od Lukas M »
Měl jsem ho na cloodovi - 2 motory 540, 2 serva napájený zvlášť.
Asi 3 měsíce fungoval dobře ale pak se odpálil.
Mam dva dotazy k regulátorům.
1, Saháním regulátor obousměrný regulátor 28 V víc jak 20 A pro uhlíkoví motor řady 760. Povedlo se mi najít jen na nižší napětí nebo pro střídavé motory.
2, Je možné na protipólech jednoho kanálu ovládat dva motory přes dva jednosměrné regulátory? Takto: dam páku doleva točí se 1. motor, dam páku doprava točí se 2. motor.
