Stránka 4 z 11
rc soupravy
Napsal: 07 čer 2007 14:46
od Minimax
Tak tohle jsem taky zkoušel. M8m Kopropo EX - volantovu 3. kanál. Jde to jak říkáš, ale časem stejně přijdeš na to, co říkali zkušenější a pokročilejší, že jedině páčkovka. Tak doporučuji jít přímou cestou k páčkovce a nevymýšlet a neutrácet zbytečně peníze - tedy pokud nechceš být průkopníkem slepých uliček.... :D
Napsal: 07 čer 2007 14:55
ondro píše:asi to bude kravina, ale dala by sa pouzit suprava z nejakeho kvalitnejsieho obycajneho hrackarskeho auta na ovaldanie?
Myslím , že Ondro musí dostat následující odpověď - NEKUPUJ - žádné hračky. Úplně jednoduše řečeno :
- v hračkách s RC soupravou jsou neproporcionální serva (znamená to , že tyhle max. 2 kanálové soupravy řídí model tak , že se kola nenatáčejí postupně a pomalu , ale škloubnou sebou ihned do maximální výchylky a drží pouze pokud tlačíš na páčku , pak se vrátí na středovou polohu
stejně tak motr vpřed a vzad -rozjezdy prudké a rychlost na maximum
- servo v hračce (dá li se tomu tak říkat) ti v terénu nezatočí koly jelikož nemá žádnou sílu a jiné silnější servo ti tam dát nepude
- ani vysílačka se nedá později pro proporcionální serva použít a má většinou jen dva kanály (jeden vpravo a vlevo , druhý vpřed a vzad)
- většina těchto vysílačů ,souprav pracuje na nedoporučeném kanálu
- nakonec- dva kanály jsou opravdu málo !!!
DOPORUČENÍ - kup si na Cross Tigra od tamiye na podvozku TL01 . Za 4000 ,- máš dobrý podvozek , dobrou (sice jen 2 kanálovou) vysílačku a vše co potřebuješ k ježdění. Podívej se do fora muj model na téma MAN decora Tec , co všechno se z toho dá vytvořit.
Napsal: 14 čer 2007 13:38
od Lukas M
Chci se vás zeptat budu kupovat Mc 12 -ku a opravte mě jestli se mýlím ale řekl bych že podle návodů není osazena žádnými přepínači. Potřeboval bych tam 3 trojpoloh. přepínače (řazení 2 převodovek a naviják )
Které byste doporučili
http://www.hobbyteam.cz/script/popis.as ... 51&Okruh=6
http://www.hobbyteam.cz/script/popis.as ... 71&Okruh=6
Předpokládám že poloha nula tedy uprostřed u obou přepínačů se dá použít jako třetí poloha pro řazení převodovky a není to odpojení nebo vypnutí kanálu. Tedy poloha +1 zařazení jedničky, poloha 0 zařazení dvojky, poloha -1 zařazení trojky.
Vyloženě třípolohový přepínač jsem nenašel.
Napsal: 14 čer 2007 16:54
od Robert Seltz
Opravdu chceš origo. vypínač za 600Kč???
Koupíš normální třípolohovej vypínač v GM,GES + servo kablík a máš to i s konektorem do vysílače a vyjde tě to na 50 Kč....já mám dva a plně funkční už rok. :wink:
jestli nejsi elektronik tak ti udělám foto....myslím, že je zbytečný platit jenom za značku Graupner ne?
Napsal: 14 čer 2007 18:15
od Lukas M
Taky se mě to zdálo sakra drahý, asi to tak udělám jen musím vybrat nějákej aby se mě tam rozměrově vešel.
Napsal: 15 čer 2007 10:53
od Lukas M
Mám ještě dotaz, díval sem se na GM katalog a páčkové přepínače se třemi polohami jsou označeny ON OFF ON .
Zajímalo by mě jestli ta prostřední poloha OFF servo vypne
( tím pádem bych měl v pozici nahoru zařazení jedničky v prostředku by to místo toho aby to zařadilo dvojku, nic neudělalo nebo se servo vyplo a v pozici dolů by to zařadilo trojku což by bylo špatně )
a nebo jestli prostřední poloha OFF v převodovce zařadí jako polohy ON.
( tím pádem bych řadil nahoru jedničku, v prostředku dvojku a dolů trojku přesně jak to chci )
Napsal: 15 čer 2007 12:42
Ahoj, stejný přepínač mám na Pragovce. Polohu OFF mám jako neutrál, servo je ve středové poloze. Krajní polohy slouží pro rychlost 1 a 2. V případě třírychlostní převodovky nastav v poloze OFF rychlost 2, v jedné poloze ON rychlost 1 a v druhé poloze ON rychlost 3. Výchylku serva pro správné řazení převodů si nastavíš procentuelně na vysílači.
Napsal: 15 čer 2007 13:15
od Lukas M
Myslel jsem si to od začátku ale nápis off mě zmátl.
Napsal: 25 črc 2007 09:18
od Mammut
Muzu se zeptat Flare jak jsi viresil ten proporcionalni 3 kanal prave s tim mam taky problemy?
Diky
Napsal: 17 srp 2007 11:49
Mammut píše:Muzu se zeptat Flare jak jsi viresil ten proporcionalni 3 kanal prave s tim mam taky problemy?
Diky
Ahoj, je to jednoduche, zapojil jsem prevodovku na levou packu kanal, ktery ovlada tristupnovou prevodovku a urcil vychylky v jednom smeru (mam dopredu a dozadu) tak, aby slo dolu zaradit jednicku (vychylka serva na jednu stranu), v pacce uprostred navolno dvojku (standardne volne servo, prevodovka z zakladni poloze) a trojku nahoru (vychylka serva na druhou stranu).
Nicmene pro to znamena drzet packu pritazenou pokud chci mit jednicku a nebo trojku zase drzet odtazenou, jinak se vrati dvojka (coz mi nevadi).
Pro budouci ucely potrebuji ale vysilacku s alespon dvema tripolohovymi spinaci - jaky mate tip v cene do 10.000 Kc. Pripadne pokud by nekdo chtel koupit MX-12 soupravu, bude levne k odprodeji mozna (sestikanal).
Re:
Napsal: 11 zář 2007 20:31
Lukas M píše:Myslel jsem si to od začátku ale nápis off mě zmátl.
Ahoj, už jsi koupil tu MC-12? Dostal jsi do ni opravdu 3 tripolohove spinace a funguje? Hledam nahradu za stavajici vysilacku
Re: Re:
Napsal: 11 zář 2007 21:55
od Robert Seltz
Flare píše:Lukas M píše:Myslel jsem si to od začátku ale nápis off mě zmátl.
Já MC-12 mám a už 2 roky mi tam fungujou domácí 2x 3 polohové spínače a no problem.Kdyžtak podám víc info
Re: RC soupravy
Napsal: 12 zář 2007 08:23
od Lukas M
Zatím ne, rozhodl jsem se pro jiný model a tam mi zatím bude stačit 2kanál
Re: Re:
Napsal: 12 zář 2007 09:05
Robert Seltz píše:Já MC-12 mám a už 2 roky mi tam fungujou domácí 2x 3 polohové spínače a no problem.Kdyžtak podám víc info
Takze jsi pouzil bezny prepinac a prijimacove konektory? Dneska si pro ni asi zajedu, tak abych vedel co prikoupit ..
Re: Re:
Napsal: 12 zář 2007 09:17
od Robert Seltz
Flare píše:Robert Seltz píše:Já MC-12 mám a už 2 roky mi tam fungujou domácí 2x 3 polohové spínače a no problem.Kdyžtak podám víc info
Ano přesně tak třípolohovej vypínač + zkrácené kabely od serva.
Re: RC soupravy
Napsal: 12 zář 2007 10:23
Já mám taky MC-12 (nezaměňovat s MX-12, to je o něčem jiném) a mám tam 3x třípolohové přepínače made in doma. Originály jsou strašně drahé. Na závodech ti to mohu ukázat.
Re: RC soupravy
Napsal: 12 zář 2007 19:40
Aleš Papoušek píše:... mám tam 3x třípolohové přepínače made in doma ...
Aleši díky, rád kouknu. Předpokládám, že jde jen o napájení vypínače na dráty s koncovkou jako k přijímači (alespoň tak to podle obrázků vypadá). Laborování je pak maximálně kam jde černý a kam červený drát
Re: RC soupravy
Napsal: 12 zář 2007 19:52
od Robert Seltz
Flare píše:Aleš Papoušek píše:... mám tam 3x třípolohové přepínače made in doma ...
Přesně tak jenom propojení drátkama mezi deskou a vypínačem....žádné odpory nic...
Re: RC soupravy
Napsal: 12 zář 2007 20:08
od M.S
Mam Hitec Laser 4 FM, pujde to udělat taky tak?
Re: RC soupravy
Napsal: 12 zář 2007 20:21
od Robert Seltz
M.S píše:Mam Hitec Laser 4 FM, pujde to udělat taky tak?
No toho bych se asi bál.Já to zjistil jenom tak že sem na ty vypínače koukal za pultem v pytlíčku že tam je jenom vypínač kabel a konektor a to vše za 400 kila nebo kolik.Jedině se podívat na origo spínač jak je to řešený můžou tam být odpory.Možná že se někdo ozve
