Soustruh pro domácí dílnu
Re: Soustruh pro domácí dílnu
A co tento?? Ty mají také označení na 8uF/450V
http://www.pesimat.cz/p_info/1451-w1-11 ... 450v-50hz/
http://www.pesimat.cz/p_info/1450-tc-849-8uf-450v-50hz/
A ještě mě tak napadlo,na jištění přívodu proudu.Bude potřeba i na tento motor,který bude přepojený na 220V také jistič???
Nechci ti do toho kecat, ale zajdi si do servisu na motory kde to převíjejí a tam ať ti poradí co s tím. Jde taky o to jaký máš motor. Kolik má kW a otáček a nejlépe kdyby jsi si opsal i štítek. V RK by něco mělo být a taky v Kostelci dole byl servis. Ono jde taky o to aby to nemělo velkej odběr a nevyhořela ti elektrika v baráku. Ne všechny motory se dají upravit kondenzátorem, ten je spíš pro malý výkony motorů.
Na motoru je na štítku Motor 380/220V ,1,1 kw,1400 ot./min.Mám za to,že v Kostelci n.O.by ještě měl byt soukromník co dělal motory.
V tom Kostelci je to někde dole v Rybářské ulici, ale nevím jestli to tam ještě funguje.A v RK je dole Vacek http://vacekelektro.cz/?page_id=12# .
Každopádně tady by byl vhodný asi měnič, řešilo by ti to hlavně regulaci otáček.
Měniče najdeš třeba tady http://www.elektromotory.cz/eshop . Pro takovej motor budeš potřebovat přívod asi 15A, takže bych ještě zvážil jestli by nestačil soustruhu menší motor.
Toho p.Vacka v R.K.jsem ani nevěděl,že tu někdo je.Ale ten měnič to bude asi problém.Všude jsem našel jsem měniče na nízké napětí a hlavně z 220V na 20 - 12Voltu.A nebo obráceně z 12V na 220V,a to si myslím není to pravé ořechové.
Už jsem nějaké našel,to je palba za měniče.HRŮZA :sad :sad :sad
Hledáš špatný měniče, potřebuješ frekvenční, některým se dá připojit i ovládací panel a regulovat otáčky pře něj.
Menší motor bych uvítal také,ale s jakým výkonem a hlavně na 220V.N Aukru toho mají hodně,ale jaké otáčky a hlavně kolik Wattu by měl ten motor mít aby to utáhnul.
Co to vykšeftovat v tom servisu za menší? 0,55-075 by ti měl stačit. Když oběhneš na netu soustruhy tak víc nemaj. Měnič by ti měl stačit z rady http://www.elektromotory.cz/eshop/frekv ... amics-g110 a Vacek ti to taky sežene, jsou od Siemense ale asi bude mít jinou cenu. Je tam už x let a kousek od tebe :D :D :D
Tak pokud vím, tak 1,1 kW nebude brát 15A (možná pár period při rozběhu), ale víc jak 6A to nezblajzne!! Takže očkování o hořící elektrice si laskavě schov na jindy, to by si pak doma nehohl zapnout ani rychlovarku... A ano možnost použití kondenzátoru pro běh 3f motoru na jednu fázi je pro malý výkony, ale jedna kW opravdu nic neni, přepojoval sem i 3kW motor paní do šicího stroje, co si ho odkoupila od podniku (JITEXu) pro práci doma a už tak pracuje patnáctej rok.
Kondenzátor jsem vybíral s kabelem, aby bylo co nejjednodušší a nejbezpečnější připojení vedle svorkovnice a aby se zabránilo dotyku na živý části na kondenzátoru (na fastony, nebo očka). Jištění je v domovní instalaci a na soustruh bych dal pouze vypínač.
Jestli to chápu dobře Jerry tak mám koupit ten kondenzátor a nějaký speciální kabel s koncovkou na 220V???Koukal jsem dnes na zadní stranu soustruhu a je tam jen krabička jak se dáva do zdi na propojení kabelu v rozvodu baráku.
Baterfly - ty měniče kupovat nebudu.je to drahé jak ďábel,to radši koupím sadu pneumatik a pořádný regl.do modelu.
Koukal jsem na soustruhy u fa.Proma a mají motory od 300W (Točná délka: 300 mm) do 7500W ( Točná délka 3000 mm )na těch nejdražších soustruzích za 370 000,-Kč.Tak ani nevím co zvolit za motor ve Watech na tohoto mého domácího bobka.Pokud zůstanu u toho co je u součásti stroje ( což bych nejradši)tak budu shánět ten kondenzátor.
Jo na kabel se zástrčkou jsem zapoměl (stačí kabel např od pračky, musí mít 3 vodiče a průřez aspoň 1mm2. Novej se prodává třebas k žehličkám, nebo i jen PVC jako připojovací), bez něj se to točit nebude. Koukal jsem na foto a je tam pakeťák, asi by šel použít, ale radši to zapojit všechno znova. Motor bych nechal prozatim ten co u toho je, vyzkoušíš to a když bude brát moc velkou šponu, tak budeš moct dát slabší motor. :D
Dáš na to svůj krk? Já ani omylem, nevím v jakém stavu a jak dimenzované má rozvody. Bude to mít ve sklepní koji v paneláku. Pokud tomu nehoví tak bude lepší když si někde odchytí elektrikáře co mu to zapojí. Něco jiného je mu to zapojit a něco jiného to tu napsat na forum. Vím že to myslíš dobře, tak se na mě nezlob že jsem opatrnej. Má dvě děti tak bezpečnost především na prvním místě. :D :D :D :DJerry píše: Takže očkování o hořící elektrice si laskavě schov na jindy, to by si pak doma nehohl zapnout ani rychlovarku...
Koukal jsem na rozvody el.proudu ve sklepě a je to na dva otazníky.Ale myslím si ,že to na 220 V by nemělo nic dělat.
Však o kvalifikované osobě jsem psal už ve své první reakci. Většina paneláků má rozvody v soustavě TN-C a v hliníku. Pro maximální bezpečnost je na místě změřit impedanci daný zásuvky a popřípadě jako doplňkovou ochranu použít proudovej chránič. :mrk
To co tu píšu, není o tom, že bych někoho nutil to podle mě dělat, ale nastiňuju danej problém, aby o tom něco věděl. Protože je spousta firem, co mu to zapojí, ale naúčtujou si za to, jak za novej soustruh. Kdybych bydlel v okolí, tak bych to sám udělal. Ale pořád řadim bezpečnost na první místo. A počítam, že když něco takovýho bude realizovat, že u toho tu kvalifikovanou osobu bude mít a ta to zapojí.
Neviděl jste někdo naživo tuhle mini potvoru? http://shop.boukal.cz/stroje-kovoobrabe ... -nanoturn/
Já jsem ji neviděl, ale ani jí nechci vidět. Jestli zvažuješ její koupi, tak bych ti to rozhodně nedoporučil. Vzdálenost mezi hroty 100 mm je hodně malá, tam se toho moc nedá dělat. Asi to je určeno na malé součástky pro např. vláčky nebo podobné věcičky, ale ty se musejí dělat s patřičnou přesností. Na této konstrukci (suport nahrazen jednou tyčí) s přesností bude problém.
Zkrátka - ani zadarmo.
Už jsem viděl hodně strojů, ale kolem tohodle bych šel oklikou. Když pominu výkon, tak to nemůže mít ani žádnou pevnost. Jak píše Aleš, ani zadarmo.
Kupovat to nechci, jen mě to tak trošku zaujalo. :)
Tohle není soustruh, ale zběsilost. Za to by ani neměli chtít peníze, spíš kupci zaplatit, aby si tu příšernost odnesl. Nejmenší soustruh od Promy to roznese na kopytech.
