Kabiny Tatra v měřítku 1:13,5
Re: Kabiny Tatra v měřítku 1:13,5
Díky, díky, tolik chvály nezasloužím.
Ta střední se hodí na vojenské verze a pasovaly by k tomu ty kolosácké pneumatiky. Mám už doma první várku, ale jsou moc tvrdé, takže se bude změkčovat a zkoušet.
:shock: Velice pěkné.Mě by tvrdost nevadila.Vzorek je pěkný. :)
Ty kola jsou tak tvrdé, že disk musí být dělený. Prostě není možné je navléct přez tu hranu disku.
Příspěvek od Dave+- »
Takže jako plastový??
Prakticky ano, ale jak jsem říkal budou se dělat mnohem měkší. Ten měký materiál jsem měl v ruce a docela se mi líbil.
Jak je vidět, se vším jsou nějaké problémy. A trvá to pak dost dlouho k něčemu se dopracovat. Hlavní je nevzdát to. To je rada hlavně pro ty, co mají pocit, že se jim nic nedaří. Nejste v tom sami pánové.
Jozef Dojčar píše:Prakticky ano, ale jak jsem říkal budou se dělat mnohem měkší. Ten měký materiál jsem měl v ruce a docela se mi líbil.
Vzorek i pneumatika se povedla Pepo, vypadá moc pěkně!
Nešlo by to vyrobit jako bezdušovou pneu? Jako že bys do toho zalil nějaký vnitřní jádro aby tam nebylo tolik materiálu?
Než sem vyjel na Michelinách tak to od začátku výroby formy trvalo téměř dva roky... :roll: tak vím o čem je řeč :wink:
Já je nevyrábím a bohužel ani nemám vliv na jejich výrobu. Bavili jsme se o dutině, ale bylo mi řečeno, že je to problém a že to dělat nebudou. Ale s plnými pneumatikami už nějaké zkušenosti mám a nevidím v tom problém.
Jaskl
Příspěvek od Jaskl »
No tak ty kola teda nemájí chybu. Ale je škoda stím, že nejdou udělat duté jak se ptal Hanys. To je ale zas malý detail :wink:
Máš pravdu v tom, že u všeho je nějaký malý zádrhel... :D
Rozestaveno (1:10) : Tatra 813 8x8
(1:10) : Cestovní auto 2wd
:?: To by nešlo udělat pouzdro na soustruh a kudlou to projet uvnitř kola???
Už to pánové neřešte. Tohle je téma o kabinách, ne o pneumatikách.
tak tak o kabinách, ale ještě jednuo si neodpustím, pánové alespoň nemusíte mít strach že píchnete :lol: :wink:
kubaculen
Příspěvek od kubaculen »
muzu se zeptat v jakem programu delate ten model kabiny, alebo vselico,videl sem tu nekde i podvalnik. dekuji
Lukas_M
Příspěvek od Lukas_M »
vacsinou sa robi v programe AutoCad :)
Kyosho Pure Ten Alpha 3, Subaru Impreza, GM V4R +, MIG 500 Turbo Race, 2x NiMH Nosram 2200
kubaculen
dik moc aj sem myslel ze to je autocad -biggrin -biggrin
Kristián Vidiš
Příspěvek od Kristián Vidiš »
Možem sa opýtať aké ma ta kabina rozmery.Lebo chcem robiť model 805 ale neviem aka mierka poradte.
Dakujem
Mierka naša je 1 : 13,5. -wink
Model kolosácké kabiny má: š 182mm, v 105 mm od rámu, d 212mm.
Zamýšlíš 805 nebo 815 ?? U 805tky Kačeny budou v měřítku 1:13,5 rozměry podstatně jiné než u Pepovi kabiny 813 nebo 815.
DavidŠimko
Příspěvek od DavidŠimko »
dobrý deň
Môžem sa opýtať ako ste došli k tým rozmerom?Ako to počítate?
Ďakujem
David Š.
CBL
Příspěvek od CBL »
Rozmery sa počítajú tak že zoberieš rozmer na ozajsnom aute napr. 2000mm.
Potom rozmer vydelíš mierkou (ked mas 1:10 tak 10tkou) takže vyjde 200mm a to bude uz ten rozmer....Dufam že som to vysvetlil dobre :) ak nie tak ma prosim opravte.
MAN 4X2 1:10 80% dokončené
Futaba attack 2er 2kanal
nosram hawk reverse
permax 600 7.2V
pajero- tamiya cc-01
