Unimog 1:8
Re: Unimog 1:8
Je super, že se ten PHS dá takhle tvarovat v troubě a nebo teplem horkovzduškou. Já jsem se pokoušel ho tvarovat teplem horkovzduškou a kroutilo se mi to na všechny strany. Ve výsledku z rovný desky bylo pěkný vlnobití. Teď ale zjišťuji, že se to tak chovalo asi proto, že jsem neměl prohřátou celou plochu rovnoměrně. Líbí se mi, že z toho plastu máš kastli zaoblenou do dvou stran. Zase další inspirace :mrk .
Ještě bych chtěl říct něco málo k tomu rámu.
knudsen píše:Jenom ještě musim trochu zapracovat na "žvejkačkovosti" rámu, je pořád tuhej.
Hliníkový profily jsou docela dost tuhý, ale vzhledem k tvému měřítku tam nejspíš nemůžeš použít žádný "bláto". Já jsem rám ohýbal z 0,6 mm plechu http://www.forum.rctrucktrial.cz/downlo ... &mode=view a křížitelnost je perfektní. Akorát to nijak nevyužiju, protože to podrží centrální roura. Pro tvoje měřítko bych třeba doporučil 0,8 mm plech.
Jinak ten rám, co tam máš teď, vypadá podstatně píp, než ten předešlý.
knudsen
Re: Unimog 1:8
Příspěvek od knudsen »
Kucí, čim to tmelíte...? pořád se snažim to zoušet klasickym karosářskym dvousložkovym- dělá to snad Rapid- maj víc druhů. Mám i ten samej od Body, ale dělá to to, že se to moc nechce na PSH chytit. Když to pak ohnu, tak se to má tendenci odlupovat v ploše od psh. Dělám s tim jinak často a drží to na lecčem. Možná zkusim i ten na plasty-ten dělaj taky, ale nerad bych zjistil, že je to to samý.
A tmelit to rozpuštěnym pas je nahouby, okolo se to kroutí a propadá....
Re: Unimog 1:8
Příspěvek od Karel Griessl »
Já to tmelím klasickým dvousložkovým tmelem na karoserie,myslím,že to je od BODY.Kupuju ho v OBI, je to malá plechovka.Ono se to musí před tím tmelením lehce přebrousit jemným smirkem pod vodou a umýt to v jaru,pak to drží.Ono je PSH mastné,proto to na tom moc nedrží,když tohle neuděláš.Když jsem s tím začínal,tak jsem měl stejné problémy.
Re: Unimog 1:8
je lepší to pořádně zdrsnit, pak to drží když je ten povrch hodně hrubej
knudsen
Re: Unimog 1:8
Tak a se.u nato.Du spát. Už sem kuwa asi unavenej. Chci si nafinále otřít z hotový střechy lajny od lihovky a na hadr si místo lihu bohatě naleju toluen.........a jak to asi dopadlo...????? Dopý.i....
Re: Unimog 1:8
Prosím bez nadávek
Re: Unimog 1:8
knudsen,copak to chyba se vloudí.Hlavně aby se ti nezkroutil celý díl.Drobnosti se opravý.
knudsen
Re: Unimog 1:8
Tak asi hotovo. Něco se nakonec povedlo a něco bych nejradši hned předělal. Třeba boky bych okamžitě vyřízl a znovu z 1mm . já mám 0,5 a koukaj žebra ven. Tosamé haubna. Je to sice šlupička ta 0,5ka , ale vliv na funkci rostlináře to nemá...
Váha po plniči je 270 gr. Ale vzhledem k těm hodinám práce na to už kašlu a nechám to tak jak to je. Kulatýho Moga to snad připomíná. Nahodim provizorní mříž místo oken spolu se zrcátkama a trochu pobouchám ten původní rám, aby to prošlo a snad to stihnu poskládat do závodů. Jo a vlastně ještě světla, nato si ještě musim vytočit nějakou špulku....
Re: Unimog 1:8
je to pěkný, zase něco jiného ve startovním poli
knudsen
Re: Unimog 1:8
Tak a už to má i voči. Ještě splodim nějaký zrcadla a bude. Rám jsem pokroutil ten starej z krabice a trochu pokrátil plato. Stejně to budu v průběhu sezony předělávat, takže zase provizorium. Chtěl bych trochu proniknout do kroutivosti rámu, takže se stejně bude hlavní rám i uchycení kastle předělávat a trubkovej ochranej rám taky. Ten bude z 10mm alu, který bych rád svařil.
Re: Unimog 1:8
Velmi hezký a čiště zpracovaný ... jsem zvědav na závodech. Kontroluj si výšku těžiště, nicméně u takhle velkého modelu asi to bude ok ... rozhodně gratulace!
knudsen
Re: Unimog 1:8
Konečně jsem se zase pohnul a odhodlal se udělat ochranej rám. Letování šlo nakonec po pár cvičnejch pokusech parádně a drží to fest. Sice žena trochu prskala, když jsem tejden hučel večer co večer na kuchyňský lince hořákem a nakonec jsme ani nevyhořeli.
knudsen
Re: Unimog 1:8
A aby toho nebylo málo, tak 14dní před závodama sem pořídil pořádný maxiservo, rozvrtal auto a zkusim ho tam nějak narvat. Je to fakt paráda, dodatečně implantovat takovou krabici do hotovýho auta. Ale odměnou bude tah 35kg a plnej rejd, čehož i stejně silným standart servem díky krátké páce nikdy nedosáhnu. Takhle bude klid, a hlavně myslim že životnost serva nemusim řešit.
Re: Unimog 1:8
Konečně to vypadá dobře, ten rám tomu sluší. A to servo, myslíš že se nebude mít snahu vytrhnout, když drží jen takto.
Re: Unimog 1:8
Tohle servo mám v Zilu a zatím spokojenost ...
knudsen
Re: Unimog 1:8
Né, to je tam jenom chycený, abych se měl od čeho chytit. Ted to právě budu muset dořešit a vyprojektovat ten vrchní úchyt a pokud možno se všemu vyhnout....Musim ho mít takhle našikmo, abych se alespon vyhnul rámu, ale dál to tam koliduje v křížení s dalšíma třema věcma. Jěště to bude ořech. :D
Re: Unimog 1:8
Asi by bylo lepší použít standart servo.
knudsen
Re: Unimog 1:8
Původní řešení prostě nefungovalo...
Re: Unimog 1:8
Ten ochranný rám se ti fakt povedl, pěkně čistá práce a hezký tvar. :yes
