Regulátor pro trucktrial
Re: Regulátor pro trucktrial
Co tam máš (a jak silný) za serva? Ten první má malej proud do BECu.
Na zatáčení standartní servo (bylo u RC soupravy) HS-311. Nezkoušel sem to na dálku (nemám baterky do vysílače), ale odšrouboval sem kryt serva pustil proud rovnou na kontakty motoru a zatočilo to i na 3.7V.JirkaW píše:Co tam máš (a jak silný) za serva? Ten první má malej proud do BECu.
SQD: S Hitecem osobní zkušenost nemám, ale co jsem kdy kde slyšel, tak to bylo všechno možný, jen ne chvála. S DSYSem osobních zkušeností mám spousty a samozřejmě existují lepší regulátory. Ale v naprosto jiných cenách! Když srovnám cenově dostupné régly vedle sebe, řekl bych, že DSYS bude velmi těžko hledat konkurenci. Vysoká taktovací frekvence, mnoho nastavitelných funkcí a co BEC týče nevím přesně, ale v AX-10 napájí dvě celkem silná serva naprosto bez problémů. Fakt dobrá věc.
Mirek Valášek
rcauta.net
rcauta.net
Ahoj, já ve svém Snaileru jezdím s V 8 RW k plné spokojenosti, většina mnou vyrobených modelů je jím vybavena také a neslyšel jsem žádné stížnosti.
Jojo souhlas, ani při závodech v 36°C problém nebyl. A to ostatní už vypínaly. V některých autech nevydrželi ani limit 8min.
Hiteca jsem viděl upečeného a to honil jeden speed 500. Katalogové proudy jsou opravdu katologové a s reálem to nemá nic společného. Já jezdím regec od GM-racingu a spokojenost.
Ahoj, střídáci mi nedaj spát a našel jsem u Novaka http://www.teamnovak.cz/wiki4/index.php/Novak_Systémy systém Goat Crawler Brushless Crawler System. Myslíte že je to použitelné pro TT a model typu Alešova Kraze?
Ještě mě tam zaujal HV brushless system pro osminový buginy. Co myslíte dalo by se to využít nebo je to uplná blbost?
Nevím co mám koupit za regulátor. Moje představa je asi taková bude to páteřový rám (podle hanyseho výkresů) osazený na kastly od land rover měřítko je 1:10 takže váha je asi 5Kg a chci tam dát tyto součástky: servo na řízení http://www.airsoftove-zbrane.cz/SERVA/3 ... o-TP-995MG servo na řazení http://www.reichard.cz/eshop/product_in ... cts_id=107
motor asi speed 600 http://www.reichard.cz/eshop/product_in ... cts_id=275
RC http://internetovy-obchod.msbox.cz/rc-s ... dp-111482/
převodovka 3st. http://www.s-hobby.cz/rctruck/stranky/i ... pnova-.htm
baterie každopádne 5100mAh http://www.rc-modely.cz/product_info.ph ... cts_id/604 tak se vas ptám jaký je dobrý koupit regulátor aby se nepřehříval a vydržel jízdu v terénu a občas i trial prosím poradte mi nějakej dobrej do 1500Kč
Tak si pročti toto téma myslím, že pár tipů tady najdeš (Graupner,GM) v různých cenách dle vlastností.
Toto téma jsem si pročetl celé, ale ja chci regl jenom na hobby jezdeni, trial a nebo na offroad a dávat za regl 2500Kč to se mi moc teda nechceLukas M píše:Tak si pročti toto téma myslím, že pár tipů tady najdeš (Graupner,GM) v různých cenách dle vlastností.
- Senior člen fóra
Já bych zvolil GM V4R+ jde slušně naprogramovat. Už ho mám dlouho a naprostá spokojenost!
V4R plus se nedá programovat (jenom řada SX), ale jinak doporučuji.
V4R+ používam tiež, jazdim s 8,5kg modelom hlava nehlava, voda blato, tri akkupacky po sebe čo je zhruba hodina a niečo. Hravo zvláda na najrýchlejšom prevode plný plyn-plná brzda, a v pohode šlape. Na najsilnejšom prevode dokáže perfektne s motorom krokovať na minimálny plyn. Veľká spokojnosť. Mam však na regulatore pasívny chladič pre istotu.
Tento ???
Je v prodeji na:
http://www.rcauta.cz/zbozi/5805/GM-V4R+-5805.htm
GM V4R+
Výrobce: GM Racing
programovatelný obousměrný regulátor od 14ti závitů
* provozní napětí: 4,8 - 12V
* počet článků: 4-10
* špičkové zatížení: 60A
* trvalé zatížení: 32A
* vnitřní odpor: 0,002 Ohm
* vypínač
* BEC 5,5V/3A
* rozměry: 32x27x14mm
* hmotnost: 20g
Je v prodeji na:
GM V4R+
Výrobce: GM Racing
* vypínač
* BEC 5,5V/3A
* hmotnost: 20g
Je to on, ale na tom chabom príbalovom letáku som sa o programovaní nedočítal. Jedine pri prvom zapnutí plný plyn plna brzda that's all. Tak neviem
Poradil by nekdo ohledne regulatoru V4R ?
po procteni fora sem se rozhod prave pro V4R ,,,, ale na netu sem nasel tento text
Regulátor má rovněž plynule ovládanou zpátečku. Pro jízdu zpět zvolte jednou krátce "plnou brzdu" a již můžete jezdit zpět. Při nepřerušované jízdě zpět po dobu 6-ti sekund regulátor zpětný chod přeruší. Pro jízdu zpět musíte opět krátce jet vpřed, abyste mohli zpátečku opět využít.
Jelikoz mam snekove prevody brzdu nepotrebuji no ale kdyz tam je nebude na skodu, ale kdyz budu chtit couvat budu muset packu dvakrat dozadu coz me prijde divny .. pro me ! :) ...
A navic couvat jen 6 sec ...???
mozna ze to tak neni tak bych chtel poprosit o komentar, popripade o nejake doporuceni
model bude mit cca do 6kg ..servo chci napajet z reg ... vase oblibena HS 805BB a speed ECO 600
Diky moc
Diky moc
Neznam konkretně tento regulator. Měl jsem v ruce ato s regulatorem kde na prvni přepnutí zpět byla brzda a na druhe zmačknutí zpatečka, pro mne to bylo velice nepříjemné. Osobně bych se takovému režimu vyhnul. Ale raději se zařiď podle těch co stím mají osobní zkušenosti.
Ja mam v tatře V4R+ a funguje klasicky, couvam o dost díl jak 6 sekund a nic se nepřeruší :D
S V4R+ jsem taky něco najezdil a žádné omezení zpátečky není.
ok tak Vam vsem dekuji, jinak to prepinani ..2packa dozadu to asi nevyresim ..
