Dilna 1:10
Re: Dilna 1:10
Jozef Dojčar píše:Mooooc pěkné.
Ta svářečka by šla udělat jako lept z MS plechu.
To by urcite slo, jen vedet jak na MS lepty :)
Re: Dilna 1:10
Nejdřív se musí plášť svářečky nakreslit v nějakém grafickém programu, třeba Korel a pak nechat vyleptat u nějakého výrobce leptů.
Jaskl
Re: Dilna 1:10
Příspěvek od Jaskl »
Hej Peťo to je teda dost husté:-D až tak by se mi s tím nechtělo vyhrávat, mě by z toho brzy hrablo -biggrin -biggrin -biggrin
Rozestaveno (1:10) : Tatra 813 8x8
(1:10) : Cestovní auto 2wd
Re: Dilna 1:10
:D a kdo rika ze jsem uplne mentalne v poradku?? :rofl :rofl
Re: Dilna 1:10
Re: Dilna 1:10
hezke, nad naradim podobneho razeni, jsem jiz taky premyslel...
Re: Dilna 1:10
PejaTruck píše:hezke, nad naradim podobneho razeni, jsem jiz taky premyslel...
Stačí nakreslit a nechat vypálit laserem. Pak by to chtělo asi trochu zakulatit hrany aby to nevypadalo až tak "placatě" ale trochu plasticky - opravdově.
Re: Dilna 1:10
myslis ze by udelali i takhle malou soucastku?
Re: Dilna 1:10
PejaTruck píše:myslis ze by udelali i takhle malou soucastku?
Pokud si dobře pamatuju je minimální síla řezu 0,15mm. Limitující je síla plechu, v Brně 0,8mm a od toho se odvíjí minimální průměr díry 0,8mm. Průměr díry = tloušťka materiálu. Takže od 8mičky klíče nahoru by to snad šlo?
Nechal jsem si pálit díly na formu tatrováckého znaku co mají na haupně terrna.
Horší bude spíš ty minidíly najít pod pálícím stolem :rofl
Re: Dilna 1:10
to by slo, ale teda 8ka klic 8mm silna, no s tim bych chtel teda delat :D to jeste nejak promyslim, jinak vznikla nova ptakovina do dilny, a to koste, ale foto nemam
Jaskl
Re: Dilna 1:10
Hej tak na toto jsem teda zvědav. no nevím jestli moc budeš používat 8čku klíč u Tatry, to by bylo strašně mrňavé...:D ale bylo by to zajímavé;-) :clap
Re: Dilna 1:10
Příspěvek od PAPAN »
Jsem si pořídil do dílny funkční svěráček, jentak přidržet konektor při pájení atd. Tu mě napadlotrochu ho připilovat, šel by použít i do dílny 1:10, .
http://www.unibazar.com/cz-detail-175-s ... -maly.html
Re: Dilna 1:10
PAPAN píše:Jsem si pořídil do dílny funkční svěráček, jentak přidržet konektor při pájení atd. Tu mě napadlotrochu ho připilovat, šel by použít i do dílny 1:10, .
Podobny mam doma taky, ale nakonec jsem to zavrhl a chci udelat klasiku Yorka, v teoreticke rovine je vymysleny, jen na realizaci neni cas.
jeste vzniknul dalsi prirustek, soudek :wasntme
Re: Dilna 1:10
Příspěvek od Dave+- »
Nádhera :clap :clap :clap :clap
Re: Dilna 1:10
Dave+- píše:Nádhera :clap :clap :clap :clap
Přesně tak, ten je soustružený?
Re: Dilna 1:10
nene neni soustruzeny, je plechovy a duty (jeste musim dodelat do vika nebo do boku zatku) vyroba trvala asi 1 minutu :D
Re: Dilna 1:10
A jak se takový soudek vyrábí po domácku?
Re: Dilna 1:10
:arrow: PM
CrashMaN
Re: Dilna 1:10
Příspěvek od CrashMaN »
Re: Dilna 1:10
CrashMaN píše:???
copak?
