Soustruh pro domácí dílnu
Re: Soustruh pro domácí dílnu
Byl jsem u nich několikrát pro věci a mají hodně věci a to od obyčejných a tomu odpovídá i cena tak i velice kvalitní a velmi dobré kvalitě a to je pak znát i také na ceně.Až to někdy přecházej oči
:mrgreen: :wink:
Střelec píše::mrgreen: Proma v Dobrušce s novým rokem 2009 trochu podražila,ale není to tak hrozné.
Přesvědčte se sami.
Odkaz
http://www.promacz.cz/stroje-naradi/108 ... ov-SM-250E
Zdarec chlapi,tak tenhle soustruh sem sehnal úplnou náhodou od kamoše co ho koupil z dílny pro tělesně postižené za
a teď se podržte 1500kč.Novej ještě s konzervačním voskem.To je kauf jak prase.
Zdar Riči
Střelec píše:Tak to máš fakt štěstí.Blahopřeji.At dobře slouží.
Dík,doufám že za pomoci Hanyse a Jozefa přibude další Tatrovák. :D Riči
Podložky do čelistí
Nechal jsem vypálit laserem vložky do čelistí soustruhu. Vložky mají různou tloušťku aby se dala vymezit potřebná vzdálenost od hlavy sklíčidla. Lze použít pro obrobky od průměru 12mm.
K čemu to potřebuju je vidět tady:
Jistě, dá se k obrobku najet koníkem a vystředit, ale někdy to nejde. Takto můžu chytit obrobek jen za potřebný kousek. Konkrétně v tomto případě jsem potřeboval osoustružit náboj disku po jeho obvodu. Mezi diskem a hranou čelistí je cca 1-2mm mezera, kterou potřebuju abych nebrnknul nožem o čelisti.
Co tady děláš ?? Já myslel , že budeš s Babčou v Drnovicích. Byl jsi včera ??
Jet kudlou u těch čelisti na takhle úzkém materiálu je dost na forovku.
Když nemáš vůly v šroubu tak je to vpohodě. No a jestli máš bobky tak ti to ohlídá doraz (dobře nastavenej).
:yes Já jsem na soustruhu dělal několikrát. Učil mě (ve škole jsme obrábění neměly) letitý machr na strojní obrábění než šel do důchodu.To jste měli pánové vidět ty kousky a čáry co s tím soustruhem dokázal a jak rychle a hlavně velice přesně.
Vono na soustruhu se dá dělat opravdu hodně věcí, ale taky na to ten soustruh musí být stavěný, na malém zmetkovi, co má plastová převodová kolečka se toho moc udělat nedá. Tímto dávám všem, co zvažuji koupi soustruhu dobrou radu, ty malé nekupujte, budete z nich akorát zklamáni, pokuď vám to dovolí finanční situace a prostor, volte vždy radši větší a výkonější, takový soustruh se pak netrapí, když má upíchnout ocelovou kulatinu co má 20mm na průměr, nebo když máte vyvrtat 16mm díru. Nemluvě, když budete chtít vzít velkou šponu (0,5-1mm)
Tak jest. Pokud máte potřebu dělat věci z oceli, určitě zapomeňte na stroje lehčí než 100-125Kg. Soustruhy SM 250 SM 300 a podobné se trápí na duralu a o soustružení oceli nelze uvažovat. Vlastním Opti D240x500G a ocel dá zabrat i tomuhle. Soustruh, který rozumně zvládne ocel už bude mít tak 400-500Kg. Je to o tuhosti konstrukce a výkonu. Jednofázový motor 370W a navíc s elektronickou regulací je spíš k zlosti.
Tak trochu bych nesouhlasil. Záleží co se od soustruhu, ale obecně od obráběcího stroje čeká. Nebudu si pořizovat mašinu vážící tunu, když vím, že na ní budu dělat jen s materiálem např. do pr. 10 mm, což je většina věcí pro modely v měřítku do 1:14. To je mylné povědomí laiků, že když si koupím nejmenší soustruh, tak na něm upíchu ocelovou kulatinu 50 mm. Každý soustruh je navržen na určité zatížení a pokud ho uživatel přetěžuje, tak je to jeho chyba. Pokud chci na soustruhu udělat něco, na co není navržen, tak patřičně musím zvolit pracovní postup (menší tříska, menší posuv...). Znám fachmany, který si pořídili menší mašiny, aby pro drobné díly nehonili velkou mašinu.
Já mám třeba SP-500P od Promy a už jsem na něm obráběl dural 180 mm, mosaz 80 mm a ocel 150 mm a vše bez problémů a soustruh váží jen 130 kg.
Prostě každý si musí zvážit co chce dělat na soustruhu a k tomu hledat odpovídající výkon stroje.
Soustruhy mám dva. Starou poctivou MN 80 ku, perfektně zrepasovanou, a Optimu D 320x920. Jsou to dost rozdílné soustruhy, ale jsem schopnej na nich dělat stejné věci co se materiálu i velikosti týká, jenom musím přizpůsobit řezné podmínky. Takže klidně můžu dělat malý průměr na velkém soustruhu a naopak.Ten větší má samozřejmě jisté výhody.
Frézu mám velkou nástrojařskou, ale jsem na ní schopnej dělat i hodně malé věci, je to ale o tom, že honím takovou mašinu. Malá frézka by se šikla.
Ne vždycky co je malé, musí být špatné. Chce to hledět si mašin, dát jim aspoň základní údržbu a seřízení, a ony se nám odvděčí poctivou službou.
S tím taky souhlasím. Osobně už poměrně dlouho dělám soukromě ve strojní výrobě a v podstatě na každý výrobek se hodí jiný stroj. Ale konkrétně u zmíněných stolních soustruhů Proma apod.(taky jeden máme) nic moc. Malá (žádná) tuhost a slabý motor i na danou velikost univerzálky(když nemluvím o průměrech obrobku do cca 6mm,tam to ještě jde). Svou práci ale taky udělá,člověk jen musí s jeho nedostatkama počítat. To MN 80 bych řekl, ač s ním nemám zkušenosti, musí být daleko lepší kvality. Ovšem také za úplně jiné peníze. Je to malý,ale dospělý a hlavně český soustruh. :yes
Cross Tiger TL-01
Easy Copter V2 Lama
budoucí Tatra 813 8x8 Kolos 1:10
Easy Copter V2 Lama
:mrgreen: :mrgreen: Toto téma je dlouho bez nějaké činnosti a tak to tu trochu povzbudím.
Včera jsem jel pro doma dělaný soustruh.
Dnes jsem uklízel sklepní koje.
Mrkněte se sami.
Mám ho ve sklepě,ale je na něm hodně práce.
Tím myslím usazení na stojan ,přepojení motoru z 380V na 220V, protože tu není motorový proud,ale jen 220V.
Fotky jsou ještě původní od majitele a má to focené v takové zvláštní garáži.
Pokud by někdo z vás dovedl poradit jak zapojit ten motor na 220V tak to samozřejmě velice uvítám jakoukoliv radu.
Informace od majitele:
Prodám po domácky vyrobený soustruh,délka 160 cm,výška 112 cm.Posuvy příčný a podélný,vše ručně.Motor 380v,1,1 kw,1400 ot. min.Volitelné otáčky pomocí dvou řemenic,na motoru a na sklíčidle.Soustruh je funkční,potřebuje jen předělat některé věci.Například vymezit vuli v nožové hlavě.Soustruh lze použít na dřevo i železo.
Pokud máte nějaké návrhy,připomínky tak šup sem s tím ať je co zlepšovat.
Fotky:
Celkový pohled:
Detail na nožovou hlavu:
Doma dělaný ruční posun nožové hlavy:
Pohon soustruhu:
Mrkněte se sami.
Fotky:
Celkový pohled:
Pohon soustruhu:
Zapojit to jde, ale budeš muset zainvestovat do koupě kondenzátoru, kerej bude připojenej na vinutí motoru, bez něj to nepojede. Ovšem klesne výkon asi na 0,7kW, pokud to oželet nechceš, tak si připlatíš za měnič a pojede na plnej výkon a budeš moct i regulovat otáčky (ale na měnič si připrav tak 2x cenu soustruhu, možná víc).
K tomu přepojení na 220V: (doufám, že máš aspoň základní elektrovzdělání, jinak to nech nějakýmu elektrikáři, pro klid svý i mý duše)
Motor se přepojí do trojúhelníka D (zapojení bejvá na víčku zevnitř). Na levou svorku (U1) připojíš fázi L (hnědej) a jeden pól kondenzátoru, na prostřední svorku (V1) připojíš druhej pól kondenzátoru, na třetí svorku (W1) pak přijde nulák N (modrej) a na kostru motoru (šroubek vedle svorkovnice) bude uzemění PE (zelenožlutej)!! Kondenzátor sháněj s kapacitou 8uF (mikrofarad) a na napětí 400V!
Pokud se bude univerzála točit opačně, než potřebuješ, tak přepoj fázi z levý svorky (U1) na prostřední (V1). :mrk
Jen doplnim, co sem juknul po netu po aktuální nabídce, tak bych volil typ TC886 HB 8uF +-10%, nebo TC887 HB 8uF +-10% (popřípadě starý označení je WK 708 72, taky je to 8uF a 400V, ale to už je historie).
Našel jsem jen toto: http://www.elektro-motory.cz/images/10150%20HB.JPG
http://www.elektro-motory.cz/?akce=detail&detail=10401
