Stránka 3 z 4
Re: CAT 953D
Napsal: 06 říj 2016 20:12
od Waldas
Aha, viem co myslis. Asi by to islo tak urobit.
Najtazsie bolo na tom roztec namerat. Potom som sa potil pri mojich strojnickych tabulkach este zo strednej skoly a v exceli :-)
Re: CAT 953D
Napsal: 14 říj 2016 07:57
od Waldas
Upravil som prevodovky, pridal som tam dalsi stupen planetovych prevodov. Vysledne otacky su super, ale prevodovka sa strasne hreje. Prevodovka je komplet kovova. Namazal som ju samozrejme vazelinou, ale hreje sa tak, ze vazelina sa topi a cez loziska preteka spodkom von. A to je naprazdno, bez zataze po minute chodu. Normane to prehrieva motor. Neviem co s tym spravim...
Zatial vidim tieto moznosti:
- vyhodim tento prevod prec a zmontujem naspat povodnu planetovku (na vysielaci nastavim len 50% vykon motorov)
- dam povodnu planetovku + pridam 2 celne ozubene kolesa, aby som znizil prevodovy pomer namiesto jedneho stupna planetovky
- vyhodim tieto planetovky komplet a dam tam prevodovky z aku vrtacky (tie sa nehreju)
- vyhodim cele telo nakladaca a urobim to z duralu, aby to bolo lahsie a dam tam povodne motory
Co by ste mi poradili? Preco sa tie planetovky hreju?
Re: CAT 953D
Napsal: 14 říj 2016 08:14
Vlado, nevešel by se ti tam šnekový převod?
V Prófovi se mi hřeje i planetovka z akuvrtačky, ale netopí tak že by rozpustila vazelínu. Hřeje se vývod z převodovky.
Problém bych viděl ve vysokých otáčkách motoru.
Ještě, s ohledem na místo, by se dala naskládat za sebe na dvě hřídele sestava soukolí. Soukolí co je v sestupce tatry, ale skládáš 12/24+12/24 atd... Třeba 6x za sebou, šířka zubů stačí 4mm. A pak šneka pro zúhlování převodu o 90°
Re: CAT 953D
Napsal: 18 říj 2016 09:52
od Waldas
To by sa tiez dalo.
Este ma napadla jedna vec. Co keby som tam dal klasicku letecku obezku s nizkym KV?
Toto:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
To by tocilo na 3S Lipo 7300 ot. To by sa uz oproti 21 000 otackam dalo. Vyhodil by som ten 4 stupen planetovky a neprehrievala by sa tak.
Bolo by tam nutne dat ventilator na chladenie, prisposobit prirubu, ale to su uz malickosti.
Co myslite?
Re: CAT 953D
Napsal: 19 říj 2016 20:52
od Neeo87
Ahoj
napadlo ma tak co ak by si tam skusil tieto prevodovky http://www.s-hobby.cz/rctruck/stranky/_ ... -148-1.htm
Re: CAT 953D
Napsal: 19 říj 2016 21:23
od marek jk
Hanys tu zmínil šnekovou převodovku. To neni špatný nápad a ve spojení s oběžkou by to mohlo fungovat.
Re: CAT 953D
Napsal: 19 říj 2016 21:40
od Michal Boček
S těma šnekama mě to připomnělo že Honza Lendoci je používá ve svých modelech a vcelku mu to funguje (bobek 1:10, pásák 1:14, ...) . Nevím přesně jaký modul a převod tam má, ale má to promyšlené a odzkoušené tak mu zkus napsat jestli by ti neporadil :wink: .
http://www.forum.tamiyaforum.cz/viewtop ... 8&start=60
http://www.forum.tamiyaforum.cz/memberl ... ile&u=8606
Re: CAT 953D
Napsal: 07 lis 2016 22:01
od Waldas
Chlapi, dik za rady. Nakoniec som kupil tie obezky. Vyhodil som ten 4 stupen prevodovky a vyrobil nove priruby.
Vyzera to vyborne. Zatial som to skusal naprazdno, len takto zmontovane. Nehreje sa to vobec, vysledne otacky su dobre.
Idem sa pustit do tych napinakov pasov. Vsetko to mam pripravene, len to musim pozvarat.
Re: CAT 953D
Napsal: 01 kvě 2017 21:18
od Waldas
Tak som konecne nabral chut a pustil som sa do nakladacu.
Motory su osadene, cele uchytenie pasov som urobil nove, predne navadzacie koleso je odpruzene. Jazdil som vonku po hline, silu to ma paradnu a rychlost je maketova.
Hydrauliku som poskladal skoro na komplet, uz chyba vyrobit iba nadrz na olej a mozem testovat. Vyzera to tak, ze bude problem s miestom a 2 baterky tam nevojdu, Uvidim, ako to dopadne, teraz je to poskladane len provizorne, vyskusam, ci to netecie, aku ma silu pri naberani hliny a potom tie hadice aj elektroniku poupratujem.
Re: CAT 953D
Napsal: 01 kvě 2017 21:43
od chazzy93
Člóvěče, to je paráda. Moc moc pěkný. :-)
Re: CAT 953D
Napsal: 30 srp 2018 07:55
od David
Ahoj, jak jsi řešil utěsnění čerpadla kolem hnací hřídele?
Waldas píše: 08 dub 2016 20:14 Ahojte. Cerpadlo je hotove a zabehnute.
Skusal som ho a na 7,4V da 15 bar. Je tam pouzity 80T 550-ka motor napriamo. Ten ventilator je zbytocny, neprehrieva sa.
Rozmery:
-sirka 35mm
-dlzka 80mm
a vyska 44mm
Len to mam nejako blbo zatesnene, lebo mi to zo strany motora tecie. Dam tam iny o-kruzok.
Uz len nadrz pocinujem a hydraulika je hotova.
Re: CAT 953D
Napsal: 30 srp 2018 08:49
od Waldas
Ahoj, Pouzil som 2ks O-kruzkov za sebou. Takto cerpadlo ide fajn, ale.... je nevhodne na stalu prevadzku. Je dobre na vyklapanie korby, zdvih radlice a podobne, kde nebude bezat stale. Len sem tam. Problem je v tom, ze O-kruzky su nevhodne na zatesnenie rotacneho pohybu. U piestnic je to ok, lebo sa stale mazu. U cerpadla nie. Ked ide cerpadlo dlho, trenie medzi o kruzkom a hriadelom ho zacne prehrievat a uz netesni.
Re: CAT 953D
Napsal: 30 srp 2018 09:08
od David
Jaký máš materiál o-kroužků? Předpokládám klasický NBR, co použít EPDM popřípadě FPM, tyto materiály jsou pro vyšší teploty, měly by tedy snést dlouhodobý provoz čerpadla. Pokud ani tyhle materiály nevydrží pak je otázkou zda máš správnou velikost zástavby pro daný průřez kroužku, pozor jsou tam rozdílné velikosti zástavby pro rotační a statické použití.
Jinak co se týče použití u pístnic, tudíž přímočarý pohyb, tam je vhodnější používat x-kroužky případně manžety. Při použití o-kroužků může docházet k přetáčení o-kroužku v drážce a tím může vzniknout netěsnost.
Re: CAT 953D
Napsal: 30 srp 2018 09:48
od Waldas
Pouzivam klasiku NBR. Ine som zatial neskusal. Tieto su nevhodne na dlhodoby chod. Ale kratkodobo je to ok, lebo sa tak neprehreju. Velikost zástavby - to je samozrejme rozhodujuce. Vyskusal som asi 3 rozmery diery pre dane O kruzky v cerpadle. Potom mi kamos odporucil cerpadlo IPZ1-HR7 priamo od JUNG FLUIDTECHNIK GMBH za cenu cca 90 EUR/ks a uz som to dalej neriesil. Toto cerpadlo ma zasa nevyhodu, ze je aj s motorom dost velke, ale inak super na stalu prevadzku.
Re: CAT 953D
Napsal: 13 lis 2018 12:48
od Waldas
Ahojte. Po dlhsej dobe som sa zasa pustil do nakladaca. Piesty som rozobral, musim ich prerobit na U manzety + chromove piestnice. Tiez som zacal kreslit doplnky na 3D tlac. Kabina bude nova a tak -biggrin
Re: CAT 953D
Napsal: 03 pro 2018 09:40
od Waldas
Dalsi maly pokrok. Uz zostava len upravit hydrauliku a nalepit okna na dvere.
Re: CAT 953D
Napsal: 03 pro 2018 13:56
To vypadá dobře... :muscle :yes :yes :yes
Re: CAT 953D
Napsal: 03 pro 2018 20:50
od Martin77
Tak tohle je masakr, mohl bych poprosit jak si postupoval s patinou? předem dík, jinak už se těším až ho někdy uvidím naživo :clap :muscle
Re: CAT 953D
Napsal: 03 pro 2018 21:33
od Waldas
Dik. Som rad ze sa vam to paci. K tej patine, je to len tak napatlane... doslova.
Patinu robim tak, ze zoberiem hubku na riad, stetec a patinove farby.
V miske zmiesam tmavo cervenu hrdzu a hnedu hrdza farbu , namocim do toho hubku a normalne to s tym napatlam. Len pritlacam na povrch, to je ze len sa dotknem a zasa prec. Nie malovat do stran ako so stetcom... Hlavne teda rohy a hrany, kde to ma byt hrdzave. Potom so stetcom robim iba odreniny, take male linky. Tu hubku na riad, po namoceni do farby utriem do novin, aby to len tak trosku farbilo. Mozno az 90% farby utriem do novin, lebo by to bolo uz moc. Netreba to prehanat... Daj si do youtubu "rust chipping model". Je to jednoduche.
Re: CAT 953D
Napsal: 06 led 2019 18:46
od Waldas
Ahojte. Tak ten zadok sa mi nepacil, tak som ho prerobil. Tiez som tam pridal protizavazie.
