Škoda 706 MS, MTS, MTSP
Re: Škoda 706 MS, MTS, MTSP
To je velice zajímavé - jak je možné, že jsou odlitky odlišné? Máš pro to nějaké vysvětlení?
Každopádně ten povrch dílů vypadá velmi realisticky - jako u skutečného auta.
Neviděl jsem postup při lití, ale asi to bude tím, že se model několikrát kopíruje a hlavně mosaz není Resin, chová se jinak. Všechny odlitky z mosazi jsou hrubé a deformované proti originálu. Prostě je potřeba s tím počítat.
Pochopil bych ten hrubší povrch, který v tomto případě je věrnější vzhledem k originálu. Ale překvapují mě ty deformace - to je díl např. zkroucený ... "alebo čo si predstavujete pod takým slovom 'deformace', Kefalín :D?"
Proč to tak je nevím, ale co má být rovné je prohnuté jako luk Vilhelma Thella a co má být kulaté připomíná výtvor slepice domácí. Každopádně si nehodlám stěžovat. Jsem nadšený, že můžu tuto technologii využít a pozvednout tím modelařinu na další úroveň.
Obrázek ObrázekObrázek Obrázek
kubaculen
Příspěvek od kubaculen »
Obecně platí, že mosaz má špatnou zabíhavost, takže se moc nehodí na lití malých a detailních odlitkú.. Ale jinak vypadá odlitek až na tych pár chyb skvěle. Moc se mi to líbí :clap :clap
Krasa... toto je uz ina level...
Pepo musím říct, že tohle je opravdu neskutečná prácička :) Klobouk dolu :)
Díky hoši. Někdy je práce s kovem radost, hlavně když ten výsledek připomíná to co má :whew
Jerry
Příspěvek od Jerry »
Tvarová nestálost a změna rozměrů je u formování a odlitků celkem běžná. Jak je kov v tekutym stavu, má větší objem, co vyplní formu a během chladnutí se zmenší až o 8% (tušim že 8% je zrovna pro hliník). Proto se formy, respektive modely dělají o tolik větší, aby odlitek měl požadovaný rozměry, musí se na to při návrhu pamatovat a při výrobě kopyt počítat.
Neplatí to jen pro lití, ale je to markantní i u svařování (pnutí v materiálu), tak spékání práškových směsí (slinutý karbidy SK). Dost se s tvarovou nestálosí bojuje i při vypalování porcelánu (ale tam to má na svědomí homogenita materiálu)...
Ale to co se podařilo odlejt je naprostá paráda! Gratuluju. ;)
Díky, počítal jsem dle informací se smrštěním o 4%.
