Stránka 3 z 7
Re: tatra 815/7 8x8 v měřítku 1/10
Napsal: 29 pro 2014 22:40
Tak ať je to názornější, tak jsem to seskupil dohromady v obrázku.
Servo by bylo na "desce" ve které by bylo uloženo i ložisko, takže by ozubená výseč byla na hřídeli a ta hřídel celkem na 3 ložiskách.
Nad kruhovou výsečí by byl potenciometr. Servo by mohlo být tak jak je nebo přímo na rámu. Jen ta výseč by při zatočení vyjela ven z rámu, což by muselo být zakrytovaný.
Ale je to jen taková myšlenka... :whew
Napsal: 29 pro 2014 22:55
Zajímavé a (jednoduché) , ale jen to zrealizovat.Já to nechám už při starém.
Napsal: 29 pro 2014 22:58
od gecko-x
No vypadá to pěkné, ale myslím, ze už by to bylo zas o něco složitější. Navíc, ta konzola je téměř ve svislé stěně rámu, vycházelo by to tam strašně nafous
Napsal: 29 pro 2014 23:04
To je jen na obrázku,já ji mám mimo rám.venku.
Napsal: 29 pro 2014 23:19
od gecko-x
Protože mas rám 80 mm, já ho mám 100 mm. Rozteč tech der na konzolách je 79 mm, pokud se nepletu, prictu k tomu 6 mm osku a je to venkem 85 mm. Vnitřek rámu mám 97, tzn. 6 mm mezi rámem a oskou. To je dost malo, když tam musí byt ještě kousek toho oz kola. Nebo se pletu?
Napsal: 30 pro 2014 10:51
od gecko-x
TAAAAAAK, dneska došli ložiska a začnu skládat "na čisto"
Taky mi dnes dorazilo i servo, tak ho kuchnu a rozmyslím, jak dál s řízením :-)
Napsal: 30 pro 2014 21:08
od gecko-x
Poslušně hlásím, že jsem složil obě zadní nápravy a vybil baterku na akučce záběhem sestupky a rozvodovek :OK:
Jen mám pocit, že budu mít málo distančních podložek a to jsem si vyrobil z duralu 0,7 a 1,5 mm po osmi kusech :-p
Napsal: 31 pro 2014 07:56
Nevím, jestli duralový distanční podložky jsou mezi ocelové díly to pravé ořechové?
Já zubovou vůli raději ladím po desetinkách. V nabídce mám 0,1 a 0,2 ocelové distanční podložky. Pár kousků 0,5mm by se taky našlo.
Nabídka, pro připomenutí, tady: http://www.rc-trucker.com/Hanysova_nabidka.pdf
Napsal: 31 pro 2014 08:19
od gecko-x
No, ono vymezovat 1,6 mm po 0,2 - tolik jich nemám. A proč mysliš, ze bych to neměl? Mysliš ze se to vymacka? Nebo skrz třeni ploch? Dal jsem z obou stran duralovýho ten ocelový.
Napsal: 31 pro 2014 08:52
Jo, tak takhle jo. Šlo mi o tření ocel/dural, kdybys dal mezi trubku polonápravy a ozubené kolo dural...
Na větší vůli používám ty 0,5mm, asi je příště koupím taky a dám do nabídky.
Napsal: 31 pro 2014 11:21
od gecko-x
No, já si výkresy postupně upravují. Třeba příště - jestli nějaké bude - udělám víko bečky jinak. tu díru na ložisko plitší, respektive obe cela v diře o 1 mm miň, aby mezi ložiskem a kuželovým kolem 15z bylo o 1 mm min na vymezování. Ale to jsou drobnosti na jinak dobrých vykresech. :-)
Napsal: 31 pro 2014 17:24
od gecko-x
A přece se točí, teda už se točí :-) Další posun ve stavbě. Dodělal jsem i obě přední nápravy na čisto a vybil další baterku v akučce na záběh. No, sily to má jak...... Rukou se mi to zastavit nepodařilo, to bude mazec.
Napsal: 31 pro 2014 21:06
od gecko-x
Je u nás kamarád a ovínění silvestrovskou náladou nás napadlo: co kdyby se na tu prodlouzenou hridelku dalo jen menší oz kolo, třeba tech použitých 12z, aby se tam nemusel řezat rám? A teprve pak to zprevodovat?
Napsal: 03 led 2015 20:47
Ale kde to chceš zpřevodovat?Aby ti to nezavazelo???
Napsal: 03 led 2015 22:04
Těžko si to představit jen pole jednoho obrázku, buď vyzkoušet přímo na nějakém modelu, ne udělat nárys bokorys a půdorys v barvě jak je ten obrázek. možná to nasimulovat do mezních poloh. Dalo bys třeba pomocí vloženého soukolí 1:1 ten půlměsíc posunout víc na střed. Otázkou je jestli by to nebylo překombinované. Hodně bude také záležet na rámu a na tom jak kdo bude ochoten rám přizpůsobit tomuto řešení oproti skutečnému autu.
Napsal: 04 led 2015 00:23
od gecko-x
No, myslel jsem to tak, ze by se výstup převodovky upravil tak, ze by místo Paky bylo ozub kolo, které by zapadalo do oz kola na hridelce řízení z konzoly. Já to nakreslit neumím, třeba by se to podařilo Hanysovy jak v předchozím obrázku :-)
Napsal: 09 led 2015 22:00
od gecko-x
Dneska jsem trošku popojel :-)
Koupil jsem na vrakaci potřebný stavební matroš na blatníky, v práci mi kamoš vyrobil převodovku na předělávku
serva. Jen mi chybí oz. kolo 36 zubu modul 1 :-) Taky už mám matroš na disky, po nedeli je spáchám. Taky bych měl mit už i přední nárazník.
Napsal: 10 led 2015 14:44
od gecko-x
Dopoledne jsem konečné přivezl potřebné kloubku na řízení - na táhla - a začal jsem laborovat. No snad to dam do kupy :-)
Napsal: 10 led 2015 21:14
Pak vyfoť jak jsi zalaboroval, sestavu pák řízení vyfoť ze shora i zespoda...
Napsal: 10 led 2015 21:17
od gecko-x
jj, zítra to zkusím. Vypadá to, podle toho , cos mi poslal, že mám rozměry uplně jinde :-(
