Tatra 815 8x8 vvn
Re: Tatra 815 8x8 vvn
Dalsi pokrok na tatre. Pustil som sa do skiel. Kupil som si 1,5mm ciry lexan, vyfrezoval som tam taky maly falc, aby to pekne zapasovalo do kabiny a prilepil. Drzi to paradne. Uz len sekundakom nalepim tesnenia. Ale este som nerobil predne okno. To az po nahodeni palubovky a sedaciek urobim. Tiez su hotove predne svetla s namalovane dofuky.
Dalsie fotky tu:
http://waldas.rajce.idnes.cz/Tatra_815_ ... G_2326.jpg
Pokracovanie prace na oknach. Hotovo.
To predne som musel robit z 3 casti. Stredna bola ok, ale tie krajne som musel nahrievat a tvarovat teplovzdusnou pistolou.
To sa celkom podarilo, ale na ostatnych je trochu vidiet sekundove lepidlo a celkovo je to take upatlane. Nadseny moc nie som, ale prerabat sa mi to uz moc nechce.
Rozmyslal som nad tym zvukovym modulom, co by simuloval zvuk sireny. Jeden kolega mi poradil, aby som kupil z ebayu elektroniku do hracej karty, pohladnice, do ktorej sa da nahrat zvuk mp3. Tak som kupil za par eur na odskusanie.
Link:
do ebayu daj do vyhladavania: USB module for greeting card 200s
Vyhodil som z toho tie hodinkove baterky, urobil napajanie priamo z lipolky, cez balancny konentor som zobral napatie 1 clanku a pouzitim elektroniky nejakeho maleho serva + maleho relatka to pekne ide ovladat z vysielacky.
Tych 200s staci, potom to same vypne a musim to zasa aktivovat na vysielacke. Ale to je zatial pre mna ok, uz po 20 sekundach to zacina liezt na nervy... Este to musim na final zletovat, dat do krabicky a bude to ok.
Som uplny amater na elektroniku, som rad, ze sa mi to podarilo rozchodit a ze som to neodpalil :rofl
Na vyskusanie ok, ked budem chciet pouzit normalny zvukovy modul, toto vyhodim a nahram zvuk priamo do neho. Zvuk som stiahol z internetu.
Dalsi mini pokrok. Nastriekal som prives do farby. Idem popozerat youtube, ako by som tam urobil nejaku zakladnu patinu a hrdzu, nech to nevyzera tak pekne.
Ostatne fotky privesu tu: http://waldas.rajce.idnes.cz/Transporta_P-50_1_10/
A já bych to tak pěkný nechal, ať se to odře a opotřebí provozem. :-)
Parádní práce :)
Dik. Z blizka to nevyzera az tak super :-)
Mimochodom, uz ste rozmyslali nad zimou?
Tak to je parádní radlica!!! Sem si říkal, že si k Unimogu taky jednu udělám... A jak ji budeš ovládat? Přes serva anebo bude hydraulika?
Dik. Bude tam hydraulika. Neviete nahodou, aku dlzku by mala radlica mat? Robil som to z vystrihovacky, nejako zle som dal mierku a sa mi to zda velke. Ma 41cm. Ze ci z toho odrezem, alebo to necham tak...
a já bych to tak klíďo nechal, aspoň budeš mít pořádnej záběr :-D
Ahojte. Podarilo sa mi dokoncit P50-ku, aj s funkcnym osvetlenim.
Moc pěknej model :hand
Taky se mi moc líbí :yes
Dik. Tatra ma uz hotove osvetlenie, dokonca to funguje spolu s privesom. Svetelny modul je MDL 8x2 od DSYS. Ide to dobre. Na 148-cke mam modul DSS2 od Bel a ten sa mi zda byt lepsi. Tam sa da nastavit pohybom paky do lava, ze zapnu svetla a do druhej strany vsetky vystrazne smerovky. Na tomto to asi nepojde, alebo som na to este neprisiel. Keby ste niekto vedeli, ako to nastavim, dajte vediet, budem rad.
Tiez tatra dostala novy motor. Jednosmerny som dal prec, lebo pri zatazi DSYS regulator zhorel (90A) a musel som tam mat cinsky do 250A, ten bol ok, ale zasa to nemalo plynulu regulaciu, ale skokovu a to sa mi nepacilo. Tak je tam striedak, co mal byt povodne na nakladaci. Este som to netestoval, tak uvidim, ako to pojde.
Stan
Příspěvek od Stan »
Hezkýýýý. :yes
Stan
Dalsi pokrok na tatre. Elektrika je uz komplet hotova.
Z prava je tam zvukovu modul sireny z tej hracej karty, navijak so silou 30kg/cm pri 12V, regulator a baterky.
Navijak je z ebayu, je tam snekovy prevod a ma 14 otacok za minutu. Presnu silu som este nemeral, ale na 7,4V to mozno 20kg mat bude. Ta prevodovka ma 1 ozubene koleso plastove, ostatne kovove. Ide to dost pomaly, ale zasa to ma silu, tak dufam ze nieco na ten podval natiahnem.
Ta sirenka je teraz nepouzitelna. Uz mi prosiel zvukovy modul Benedini. Je to uplna parada. Kupil som to s nahratou tatrou vo vnutri. Este som k tomu objednal programovaci kabel, lebo teraz idem len v nejakom velmi obmedzenom mode, ale je to ozaj fajn. Vykon to ma 1,2W, ale zatial to staci po vnutri. Zajtra to zoberiem von, uvidim, ako to tam pojde. Ale uz je z ebayu na ceste 5W zosilovac, tak popripade ho tam nahodim.
Urobil som taku vacsiu bednu na reproduktor. Rozmery 20x20x7cm. Zvuk to ma paradny. To sa bez tej bedne neda ani len porovnat. Bednu som hodil do korby pod plachtu, tam je miesta dost. Este tam vlezie aj autobaterka, keby som potreboval tatru zatazit pri tahani niecoho tazkeho.
Porobil som nejake detaily, ako zasterky od Hanysa, stierace, zapojil horne majaky. Uz toho moc nezostava dorobit. Tak sa tesim, ked bude na komplet.
Este ten novy striedak. Ide paradne na 2s lipo. Rychlost je taka ista, ako s jednosmernym motorom.
Vyfuk aj vzduchove filtre su osadene, idem na zvody. Ked mate niekto napad, ako by sa to dalo urobit, sem s nim...
Dobře ladíš detaily Vlado :mrk
Ty kobry(sání vzduchu) bych zkusil vylisovat z plechu, chtělo by to dobrej výkres nebo aspoň pár fotek.
Dik. Urobil som to z pocinovaneho plechu, nacinoval som to na nerezovu trubku a vygitoval. Cez vikend to tam nahodim.
Uz ta stavba trva strasne dlho. Chcem to cim skor dokoncit, nech mozem robit dalsiu -biggrin
Chlapi, po 3 rokoch hotovo......
Idem natocit video.
Lukas M
Příspěvek od Lukas M »
Ale stojí to zato néé? Moc pěkný :)
