A 30E - VOLVO dumper
Re: A 30E - VOLVO dumper
Tak po dlouhé době kdy se udělalo spoustu jiné práce, jsem se v mezičase návrhu a přípravy výroby převodovky pustil do výroby zadních světel.
Vlastní tělo světla i mřížka jsou z ocelového plechu 1,6 mm. Na mřížce se ještě musí pilníkem upravit otvory, radius zůstává pouze na vnějších otvorech. Zábava byla svařování, ale hlavně přivaření M3 matiček pro přišroubování mřížky. Tam použiju šroubky M3 se šestihrannou hlavou.
Toto je vlastně jenom ochranný rám vlastních světel.
Vlastní světla jsou dvě, obdélníková - směrovky a druhé obrysovky a brzdy, na které použiju jednu ledku a dvě různá napětí. Couvačka je řešena jedním samostatným světlem na rámu pod korbou.
Rám světel je ve skutečnosti ke korbě přivařen. To na modelu bohužel nejde, protože v případě poruchy by byl velmi problematický přístup dovnitř ke světlům. Vyřešil jsem to tak, že v rámu světel je na jedné straně dírka pro čep který je zavařený v korbě a přebroušený aby nevadil při vysypávání materiálu. Na druhé straně je v rámu světla zavařený šroubek M3, který prochází dnem korby mimo vlastní nákladový prostor. Takže celý kryt světel bude přichycený matičkou která nebude moc vidět. Vlastní světla musím teprve vyřešit.
No a protože návrh převodovky je v podstatě hotový, budu dneska objednávat ozubená kola a zatím než dorazí se budou připravovat ostatní díly převodovky.
Pohonná jednotka je již připravená, takže po výrobě převodovky bude pokračování.
Protože jsem dlouhou dobu neposkytoval žádné informace o pokračujících pracích na modelu, pokusím se zase trochu odtajnit to co se v mezidobí dělo.
Převodovka je domeček plný koleček
Protože motor a rozvodovka jsou bohužel umístěny mimo osu, bylo nutné řešit skříň převodovky jako třídílnou s patřičným uskočením jednotlivých komor. Vstupní i výstupní hřídele jsou tudíž na správných místech.
Po patřičné úpravě standartně zakoupených ozubených kol jsem převodovku složil do zkušebního provozu. Vše fungovalo jak má a tak jsem kola odvezl na zakalení. Jejich vzhled po vyzvednutí nebyl nijak pěkný, ale stačilo je pěkně vyčistit a mohlo se začít s kompletací do konečného stavu. Vše co bylo potřeba jsem hned zatěsňoval silikonem. Proti původnímu plánu jsem vrchní kryty převodovky řešil průhledně, plexisklem, do kterého jsem zároveň umístil odvzdušňovací trubičky z mosazi. Jsou ohnuté na 90°, to proto, aby se olej odstřikující z ozubených kol nedostával ven mimo převodovku.
Pro naplnění oleje jsem připravil samostatný otvor s uzavíracím šroubkem.
Přímo na převodovce jsou uchycena dvě serva pro ovládání. Jsou zde tři rychlosti a přepínání směru jízdy s neutrálem.
Na převodovku navazuje rozvodovka pro přední a zadní nápravy.
Tělo je duralové, plně vyložiskované, rozvod je řešen řetězovými koly. Abych se s nimi nemusel pracně dělat nechal jsem je vyrobit u známého včetně zakalení.
Rozvodový řetízek je šuplíková zásoba z nějakého přístroje. Psí kost pro připojení přední nápravy jsem původně dělal pomocí doma vybroušeného radeka. Sice se to povedlo udělat, ale ve finále jsem ji potřeboval asi o 3 mm delší. Než bych ji znovu vyráběl radekem s následným "přesným" dopasováním pilníkem, raději jsem se pustil do výroby kuličkovače, který je velice dobrým pomocníkem a dá se s ním velice pěkně pracovat. Tedy až po tom, co sem se s ním naučil.
A co použít lisovací matice?
No a kam bych ty matice nalisoval? Koukni se pořádně na obrázek. -surprised
Náhon na zadní nápravy je řešen z rozvodovky přes dvojitý kardan, průchodem přes hlavní kloub, výsuvným kardanem na druhou průchozí nápravu a dalším výsuvným kardanem na koncovou nápravu.
Na nápravách je trochu problém s uzávěrkama, jdou docela těžko ovládat, tak se s tím bude ještě muset něco udělat.
Ještě se vrátím k brzdám které jsem se rozhodl mít funkční i trochu maketové. Tvar a hlavně velikost jsem odladil na modelu ze silonu na který jsem dolepoval papírové proužky pro určení správného průměru, kdy budou brzdy správně fungovat. Po proměření jsem si udělal výkres od ruky a pustil se do kutání duralu a ve výsledku vzniklo toto.
To že jsem musel ráfky kol vyvložkovat ocelovým kroužkem už jsem psal. Pakny mají samozřejmě nalepené osinkové 3 mm pásky. A ve finálu to vypadá asi takto.
Naštěstí jsem ve svých zásobách měl i dostatek vhodných pružinek, udělal jsem klíče pro rozvírání paken a bylo hotovo. Jak jednoduché.
Celkové ovládání brzd jsem zatím neřešil, ale jak jsem tak předběžně uvažoval o lanovodech, tak to tak úplně jednoduché nebude. Tomu se budu věnovat zase někdy až na to bude nálada.
Dost jsem si užil když jsem začal připravovat nádrže na benzin a hydraulický olej. Původně jsem kapsy na čumáku vyvařil víčkama a udělal z nich nádrže na benzin. Bohužel při tlakování z nich funělo kde se dalo. No prostě se s tímhle řešením od začátku nepočítalo. Pomocí mýdlovky jsem zjišťoval místa úniku a snažil se je provářet, ale nakonec jsem to vzdal a pracně vevařená vrchní víčka jsem karboflexou znovu vypreparoval a na frézce upravil tvar.
Nově jsem se rozhodl pro jednu nádrž na benzin a jednu na hydrauliku. Připravil jsem nová víčka s návarkama se závity a přímo na víčka jsem navařil nádrže.
Udělal jsem záslepky a takto vzniklé nádrže jsem natlakoval. Ani bublinka. Přišlo další vyváření již kompletně připravených nádrží do upravených prostor.
Toto jsou nádrže po osazení šroubeními na benzin a hydrauliku.
Jestli sem ty obrázky dobře pochopil,tak by to šlo na ty tři plíšky co tam máš navařené.
Moc pěkné Honzo :yes . Nenech si do toho kecat.... :mrk :wink:
:bandit Tak určitě.
Ahoj Pepo, díky za pochvalu. Práce pokračují pomalu, ale přeci. Teď si hraju s kabinou z Ms plechu.
Tangokeš - prosím tě, žádné plíšky tam navařené nejsou, jsou to matičky M3, ono tam místa nazbyt není tak proč dávat další materiál. A před lakováním se ještě bude všechno dolaďovat.
Aha,ono to jako matička nevypadá.Sorry
Moc pěkně se na to dívá, jak ti to roste,Obrázek ale zřejmě to také hodně přibývá na váze. Asi s tím potom nebude jednoduchá manipulace, Obrázek kolik už to asi váží? Obrázek
Roste roste, ale kolik váží nevím, nějak jsem to neřešil. Až bude komplet tak zajedu na digitálku do sběrných surovin. Manipulace jednochuchá nebude určitě. Auto, nebo spíš vozejk jedině s nájezdama.
Já jsem myslel i manipulaci v dílně, Obrázek vím o čem mluvím, přestože já to mám dost hliníkové, ale musel jsem si pořídit kočku, protože sám to nejsem schopen ani sundat ze stolu...Obrázek natož tvůj železník! Obrázek
Prostoru mám dostatek a pracovní stůl je pro manipulaci taky dost velký. Až bude definitivně hotovo, sjedu po nájezdech, potom zůstane na zemi. Pro případný další model uvažuju o zvedacím pracovním stolu na kolečkách.
Tak dneska odpoledne jsem byl domluvený v pískovně na focení a oměřování obludy. Už jsem to využil několikrát, jezdím tam i pro materiál a vždycky tam byla čtyřicítka. Jaké bylo moje překvapení, když už za branou jsem tam viděl třicítku. To co stavím. Když jsem se potom od hlídače dozvěděl že už ji tam mají dlouho, tak jsem myslel že mě klepne. Doposud jsem fotil a měřil tu čtyřicítku a potom přepočítával. Takže jsem lezl a kreslil, měřil a fotil celé tři hodiny, určitě návštěvu brzo zopakuju. Budu asi muset opravit některé věci které jsem již udělal aby to více sedělo podle skutečnosti. Materiálu jsem si připravil dost, takže jdu stahovat fotky a dále zpracovávat nákresy. Musím hodně pohnout , je zájem ukázat modely na Modelhoby, tak pokud by se to do té doby povedlo dokončit....
